oc p4 1.5 GHz @ 1.73GHz c est peu je veu plus mais... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:08:05
bah y'en a qui apprenne vite, ca fait plaisir
bon un conseil ne vas pas trop vite, t'as gagné 200mhz easy, tu testes qques heures (un bon jeu bien gourmand c'est un bon indicateur
), tu regardes les temperatures (c'est important pour la stabilité), style faut pas que ca depasse 60 degrés
et puis aprés si tu vois que c'est stable, bah tu continues un peu à pousser a 120-125...
tu peux augmenter le Cpu Vcore d'un ptit cran pour gagner en stabilité ( si ca vient pas d'une température trop haute bien sur )
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:09:41
un conseil aussi, va dans ton profil et ajoute ta config, carte mere, memoire, cpu, alim et tout et tout
ca nous permettra de voir ptet jusqu'où aller
aussi, tu peux telecharger un bon logiciel de monitoring, ca s'appelle MotherboardMonitor ( mbm pour les intimes )
ca permet de voir en temps réel sous windows tes temperatures, voltages, vitesses...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 10:14:12
et tu peux éditer ton premier post afin de changer le titre et mettre un truc plus proche de ton sujet ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:09:30
jai donc essayer daugmenter a 120 fsb et augmenter aussi le cpu vcore a 1.775 mais la big bug au redemarrage pilote graphique introuvable il me dit ??? mon bureau a pleins de couleurs vives et il me dit windows a recuperé dune erreure serieuse " ne pas envoyer" jai choisi puis panneau de config restaurer a une date anterieure le systheme ce que jai fais et la sa marche ouf bon je suis a 1.73 GHz jaimerais plus voila tout et en haut conseillez moi svp
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:41:07
Qu'est-ce que tu as comme ram? DDR ou SDR?
Au niveau du ratio du proc, par curiosité essaye de faire un X10.
Sans toucher au vcore.
Et puis cauché s'écrit coché donc bon ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:42:22
Ah oui accessoirement tu es dans la sous catégorie GPU là, il faut foutre ton topic en CPU. Tu édites ton 1er post et tu le déplaces avec cette icone
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:42:58
mdr ok pour coché nuit blanche quand jai ecris c est excusable bon je vais tester ce qur tu me conseil je te tien au courant
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:44:59
voila des resultat sur 3dmark 2001 + les references de ma carte mere merci bcp les gars
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:45:16
3DMARK2001 PROJECT FILE
PROJECT
Name My Benchmark
Description
Registration Name
Registration Key
3DMark Version 330
DISPLAY
Platform RADEON 9600 SERIES
CPU Optimization D3D Pure Hardware T&L
Width 1024
Height 768
Depth 32 bit
Z-Buffering 24 bit
Texture Format Compressed
Buffering Double
Refresh Rate 60 Hz
FSAA Mode None
OPTIONS
Show Title Screens Yes
Continuous Benchmark No
Benchmark Run Count 1
Demo Sounds Enabled Yes
Continuous Demo No
Game Sound Effects Enabled Yes
Game Music Enabled Yes
Game Detail Level Low
RESULTS
3DMark Score 5891
Game 1 - Car Chase - Low Detail 81.6 fps
Game 1 - Car Chase - High Detail 29.3 fps
Game 2 - Dragothic - Low Detail 98.2 fps
Game 2 - Dragothic - High Detail 64.9 fps
Game 3 - Lobby - Low Detail 83.9 fps
Game 3 - Lobby - High Detail 40.7 fps
Game 4 - Nature 27.8 fps
Fill Rate (Single-Texturing) 829.2 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 1876.6 MTexels/s
High Polygon Count (1 Light) 41.5 MTriangles/s
High Polygon Count (8 Lights) 10.9 MTriangles/s
Environment Bump Mapping 84.9 fps
DOT3 Bump Mapping 54.9 fps
Vertex Shader 49.2 fps
Pixel Shader 95.8 fps
Advanced Pixel Shader 34.9 fps
Point Sprites 3.7 MSprites/s
SYSTEM INFO
System Info Version 2.2
Installation ID 0x00000000
OEM ID
CPU INFO
CENTRAL PROCESSING UNITS
Manufacturer Intel
Family Pentium® 4
Internal Clock 1.73 GHz
Internal Clock Maximum 1.73 GHz
External Clock 115 MHz
Socket Designation Socket 478
Type Central
Upgrade ZIF Socket
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2
Version Modèle 0, niveau 10
CPUID 0x00000f0a
CACHES
Level 1
Capacity 8 KB
Type <unknown>
Type Details <unknown>
Error Correction Type <unknown>
Associativity <unknown>
Level 2
Capacity 256 KB
Type <unknown>
DIRECTX INFO
DirectX Version 9.0
DIRECTDRAW INFO
DirectDraw Version 5.3.0000001.0904
DISPLAY DEVICES
Description Pilote d'affichage principal
Manufacturer ATI Technologies Inc.
Name RADEON 9600 SERIES
Total Local Video Memory 128 MB
Total Local Texture Memory 128 MB
Total AGP Memory 118 MB
Display Driver ati2dvag.dll
Display Driver Version 6.14.10.6505
Driver WHQL Certified Yes
Max Texture Width 2048
Max Texture Height 2048
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 1.1
Pixel Shader Version 1.4
Max Vertex Blend Matrices 37
Max Texture Coordinates 8
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x4152
Sub-System ID 0x024018bc
Revision 0x00
DISPLAY MODES
Resolution 320x200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 320x200x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 320x200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 320x200x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 320x240x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 320x240x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 320x240x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 320x240x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 400x300x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 400x300x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 400x300x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 400x300x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 512x384x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 512x384x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 512x384x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 512x384x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x400x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 640x400x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 640x400x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 640x400x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 200 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 200 Hz
Resolution 720x480x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 720x480x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 720x480x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 720x480x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 720x480x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 720x480x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 720x576x16-bit RGB [565] @ 59 Hz
Resolution 720x576x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 720x576x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 720x576x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 720x576x32-bit RGB [888] @ 59 Hz
Resolution 720x576x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 720x576x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 720x576x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 47 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 56 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 200 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 47 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 56 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 200 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 848x480x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 848x480x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 43 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 150 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 200 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 43 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 150 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 200 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 43 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 47 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 43 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 47 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x720x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x720x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x720x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x720x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x720x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x720x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 200 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 200 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 43 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 47 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 180 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 43 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 47 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 180 Hz
Resolution 1360x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1360x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1360x768x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1360x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1360x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1360x768x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1360x1024x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1360x1024x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1360x1024x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1360x1024x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1360x1024x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1360x1024x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 30 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 30 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 66 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 66 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
TEXTURE FORMATS
Pixel Format 32-bit ARGB [8888]
Pixel Format 32-bit RGB [888]
Pixel Format 16-bit RGB [565]
Pixel Format 16-bit RGB [555]
Pixel Format 16-bit ARGB [1555]
Pixel Format 16-bit ARGB [4444]
Pixel Format 8-bit A [8]
Pixel Format 8-bit YUV [800]
Pixel Format 16-bit AYUV [8800]
Pixel Format FourCC [UYVY]
Pixel Format FourCC [YUY2]
Pixel Format FourCC [DXT1]
Pixel Format FourCC [DXT2]
Pixel Format FourCC [DXT3]
Pixel Format FourCC [DXT4]
Pixel Format FourCC [DXT5]
3D Capabilities AGP Texturing, Edge Antialiasing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Rendering to a Window, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures
DIRECTSHOW INFO
DirectShow Version 6.05.01.0900
REGISTERED DIRECTSHOW FILTERS
Filter .RAM file Parser
Filter AC3 Parser Filter
Filter AC3Filter
Filter ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
Filter ACM Wrapper
Filter ASF ACM Handler
Filter ASF DIB Handler
Filter ASF DJPEG Handler
Filter ASF ICM Handler
Filter ASF JPEG Handler
Filter ASF URL Handler
Filter ASF embedded stuff Handler
Filter ASX file Parser
Filter ASX v.2 file Parser
Filter AVI Decompressor
Filter AVI Draw
Filter AVI Splitter
Filter AVI/WAV File Source
Filter BDA MPEG2 Transport Information Filter
Filter Color Space Converter
Filter DV Muxer
Filter DV Splitter
Filter DV Video Decoder
Filter Default MidiOut Device
Filter DivX Decoder Filter
Filter File Source (Async.)
Filter File Source (Netshow URL)
Filter File Source (URL)
Filter File stream renderer
Filter Internal Script Command Renderer
Filter Line 21 Decoder
Filter Line 21 Decoder 2
Filter Lyric Parser
Filter MIDI Parser
Filter MJPEG Decompressor
Filter MPEG Audio Decoder
Filter MPEG Layer-3 Decoder
Filter MPEG Video Decoder
Filter MPEG-2 Demultiplexer
Filter MPEG-2 Sections and Tables
Filter MPEG-2 Splitter
Filter MPEG-I Stream Splitter
Filter Matroska Source
Filter Matroska Splitter
Filter Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Filter Microsoft Screen Video Decompressor
Filter Multi-file Parser
Filter NSC file Parser
Filter Ogg Multiplexer
Filter Ogg Splitter
Filter Overlay Mixer2
Filter QT Decompressor
Filter QuickTime Movie Parser
Filter RIFF/CDXA Source
Filter RealAudio Decoder
Filter RealMedia Source
Filter RealMedia Splitter
Filter RealVideo Decoder
Filter SAMI (CC) Parser
Filter VBI Surface Allocator
Filter VGA 16 Color Ditherer
Filter Video Port Manager
Filter Video Renderer
Filter Vorbis Decoder
Filter WM ASF Reader
Filter WM ASF Writer
Filter WMP CD Filter
Filter WST Decoder
Filter Wave Parser
Filter Windows Media Audio Decoder
Filter Windows Media Multiplexer
Filter Windows Media Pad VU Data Grabber
Filter Windows Media Update Filter
Filter Windows Media Video Decoder
Filter Windows Media source filter
Filter XML Playlist
MEMORY INFO
Total Physical Memory 640 MB
Free Physical Memory 420.55 MB
Total Pagefile Memory 1.53 GB
Free Pagefile Memory 1.36 GB
MEMORY ARRAYS
Max Module Capacity 3 GB
Location <unknown>
Use <unknown>
Supported Error D&C Parity
Supported Speeds <unknown>
Supported Types <unknown>
Supported Voltages <unknown>
MEMORY SLOTS
Installed & Enabled Size 256 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DIMM1
Manufacturer <unknown>
Type <unknown>
Enabled Size 256 MB
Total Bit Width 0
Data Bit Width 0
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DIMM2
Type <unknown>
Enabled Size 256 MB
Total Bit Width 0
Data Bit Width 0
Installed & Enabled Size 128 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DIMM3
Type <unknown>
Enabled Size 128 MB
Total Bit Width 0
Data Bit Width 0
MOTHERBOARD INFO
Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Model MS-6528
Version N/A
BIOS Vendor Award Software International, Inc.
BIOS Version MSISYS - 42302e31
BIOS Release Date 16/08/01
BIOS Properties Plug and Play, Flash, AGP
CARD SLOTS
Number 1
Designation PCI-1
Type PCI
Characteristics <unknown>
Data Bus Width 32
Details Available, Long
Device Class <unknown>
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device Vendor ID 0x0000
Device ID 0x0000
Device Sub-System ID 0x00000000
Device Revision 0x00
IRQ 0
Number 2
Designation PCI-2
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 3
Designation PCI-3
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 4
Designation PCI-4
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 5
Designation PCI-5
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 6
Designation PCI-6
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 7
Designation PCI-7
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 8
Designation PCI-8
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 9
Designation PCI-9
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 10
Designation PCI-10
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
SYSTEM DEVICES
Description Contrôleur processeur Intel(r) 82845 vers E/S - 1A30
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x1a30
Subsystem ID 0x00000000
Revision 0x03
Description Contrôleur processeur Intel(r) 82845 vers AGP
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x1a31
Revision 0x03
Description Contrôleur d'interface Intel(r) 82801BA LPC - 2440
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x2440
Revision 0x12
Description Contrôleur Intel(r) 82801BA/BAM SMBus - 2443
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x2443
Subsystem ID 0x24428086
Revision 0x12
Description Pont PCI 82801BA/CA - 244E Intel(R)
Manufacturer Intel
Vendor ID 0x8086
Device ID 0x244e
Revision 0x12
Revision 2.0
Rate 1x, 2x, 4x (4x enabled)
Aperture Size 128 MB
Sideband Addressing supported (enabled)
Fast Write supported (enabled)
MONITOR INFO
MONITORS
Name Écran par défaut
Manufacturer (Types d'écrans standard)
Max Width 0
Max Height 0
Max Width 0
Max Height 0
POWER SUPPLY INFO
BATTERIES
OPERATING SYSTEM INFO
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Service Pack Service Pack 1
Locale FR
Desktop Width 1024
Desktop Height 768
Desktop BPP 32
HARD DISK INFO
HARD DISKS
Name ST3120022A
Manufacturer (Lecteurs de disque standard)
Capacity 111.79 GB
Model ST3120022A
Interface Type IDE
carte mere msi : MS-6528
Manufacturer: Intel
Family: Pentium® 4
Internal Clock: 1.73 GHz
Internal Clock Maximum: 1.73 GHz
External Clock: 115 MHz
Socket Designation: Socket 478
Type: Central
Upgrade: ZIF Socket
Capabilities: MMX, CMov, RDTSC, SSE, SSE2
Version: Modèle 0, niveau 10
CPUID: 0x00000f0a
System Info Version: 2.2
Operating System: Microsoft Windows XP
Processor: Intel Pentium® 4 @ 1.73 GHz
Graphics Card: RADEON 9600 SERIES
Total Physical Memory: 640 MB
Free Physical Memory: 420.55 MB
Motherboard Manufacturer:MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Motherboard Model: MS-6528
DirectX Version: 9.0
DirectDraw Version : 5.3.0000001.0904
DirectShow Version: 6.05.01.0900
Description: Pilote d'affichage principal
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Name: RADEON 9600 SERIES
Total Local Video Memory: 128 MB
Total Local Texture Memory: 128 MB
Total AGP Memory: 118 MB
Display Driver: ati2dvag.dll
Display Driver Version: 6.14.10.6505
Driver WHQL Certified: Yes
Max Texture Width : 2048
Max Texture Height: 2048
Max User Clipping Planes: 6
Max Active Hardware Lights: 8
Max Texture Blending Stages: 8
Textures In Single Pass: 8
Vertex Shader Version: 1.1
Pixel Shader Version: 1.4
Max Vertex Blend Matrices: 37
Max Texture Coordinates: 8
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x4152
Sub-System ID: 0x024018bc
Revision: 0x00
Total Pagefile Memory: 1.53 GB
Free Pagefile Memory: 1.36 GB
Manufacturer: MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Model: MS-6528
Version: N/A
BIOS Vendor: Award Software International, Inc.
BIOS Version: MSISYS - 42302e31
BIOS Release Date: 16/08/01
BIOS Properties: Plug and Play, Flash, AGP
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:46:14
lol ce long mais bon vs savez quelle ligne regarder vous moi je captes rien du tout enfin preske merci je donne mes temperatures rapidement ds la soiree
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:50:16
pour ton O/C c'est mort parce que t'a un Willy
avec de la grosse moule c'est 2,1 ghz @ 2V ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:54:17
donc ma me memoire c est de la sdram pc 133 2*256 + 1*128 = 640 voili voila bon je vais tester le ratio du proc en x 10
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:55:19
| doum69 a écrit : donc ma me memoire c est de la sdram pc 133 2*256 + 1*128 = 640 voili voila bon je vais tester le ratio du proc en x 10 |
tu peux pas
les coef sont bloquer
Marsh Posté le 24-01-2005 à 17:55:49
c est quoi willy ? et c est quoi avec de la grosse moule 2.1 a 2 v ? je dois faire quoi donc > ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:19:25
Willy-> Willamette
des proco gravé en 0,18 micron
edit: http://www.hardware.fr/myocdb.com/processeur168.html ![]()
Marsh Posté le 24-01-2005 à 18:57:34
jai 5891 sous 3dmark est ce bien deja ? et un gain de 230 MHz c est bien non ?
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:32:28
| doum69 a écrit : jai 5891 sous 3dmark est ce bien deja ? et un gain de 230 MHz c est bien non ? |
bof bof
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:44:46
moi perso j'ai 660MHz et 650MHz, pour mon celeron qui a gagné 660, j'ai pas essayé plus, pour mon P4 2.66 il a atteint 3.35GHz
Marsh Posté le 24-01-2005 à 19:54:57
| swissforever a écrit : moi perso j'ai 660MHz et 650MHz, pour mon celeron qui a gagné 660, j'ai pas essayé plus, pour mon P4 2.66 il a atteint 3.35GHz |
moi mon ex p4 2,4C prenait 1,2ghz soit 3,6 et mon actuel p4 3C prend 3,8 ghz
Marsh Posté le 24-01-2005 à 20:40:43
Son score est faible vous trouvez pas?
Surtout pour Nature...
Marsh Posté le 24-01-2005 à 22:55:25
bon ba deja mon pc le tout sauf la carte grapfique a 7 ans exactement je pense qu il tient le choque et jai pas demander qui a plus avec tel ou tel pc lol jai demandé des conseils pour eviter de tout planter... pi jai di que je suis un noob pour l'oc alors stop je me la raconte. bon depuis jai dl powerstrip je peux pas augmenter plus jai
powerstrip pour carte graphique :
engine clock 547.36 MHz
memory clock 274.91 MHz
3dmark: 6467
avec p4 1.5 @ 1.73
current systeme temp: 39° fixe pratiquement
current cpu temp: 50°/55° max
current top tech III: NA (c est quoi ca) ?
systeme fan 5532 RPM
power fan 0 RPM
cpu fan 3880 RPM
vcore 1.71 v <-- max
3.3v 3.28 v
+5 v 4.99 v
+12v 11.91v
-12v -11.62v
-5 v -4.99v
VBAT (v) 3.24 v
5VSB (v) 4.94 v
chassis intrusion detect disabled
cpu critical temperature disabled
? lol ce un peu du chinois pour moi (heu jai rien contre les chinois
) je pense etre au max
Marsh Posté le 25-01-2005 à 12:51:02
up vs pensez qu il ny a pas de soucis par rapport a mes derniers regalges ?
et est ce que je peu mettre mon ecran a 200 hz ? la je suis a 100 hz.
Marsh Posté le 26-01-2005 à 23:08:25
Non il n'y a pas de soucis d'écran.
D'une part 100Hz c'est tres bon pour les yeux, d'autres part ça n'influe pas sur tes perfs.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 16:54:13
| doum69 a écrit : 3DMARK2001 PROJECT FILE |
SPAMMEUR !
Marsh Posté le 27-01-2005 à 17:37:56
Marsh Posté le 24-01-2005 à 08:46:44
voila jai
un p4 1.5 ghz
640 mo ram
msi 845 pro 2 (6 ans)
ati radeon 9600 xt gexcube 128 mo agp 8 x (heu ma carte mere ce 4x pas plus mais sa passe)
donc jaimerais l overclocker lol 6 ans apres je reconnais c est un peu tard.lvl noob hihi bon cs c est autre chose...!
jai reusssi a rentree ds la bonne section de mon bios :
1.cpu ratio selection: [x8(safe)] <- coché
[x10 ]
[x11 ]
[x24 ] <- dernier choix proposé
2.autodetect pci clock: enabled <- coché
3.spread spectrum: [+/- 0.25%] <- coché
[ - 0.5%]
[+/- 0.5%]
[+/- 0.38%] <- dernier choix
4.cpu fsb clock (MHz) (min=100/max=255): 100 <- origine
115 <- depuis
5.cpu vcore adjust: [1.75 v] <- coché
[1.775 v]
[1.8 v]
[1.825 v]
[1.85 v] <- dernier choix
6.dram voltage adjust: [3.3 v] <- coché
[3.4 v]
[3.5 v]
[3.6 v] <- dernier choix
7.agp voltage adjust: [1.50] <- coché
[1.55]
[1.60]
[1.65] <- dernier choix
voila ce que jai dafficher depuis donc jai augmanté QUE le fsb de 100 a 115 et jai noté que ds poste travail/propriété il y a dinscrit a present 1.73 GHz ! de la balle bon je memballe pas c'est bidon comme resultat peut etre donc par rapport a ce que jai marquer plus haut que puis je modifier pour avoir un gain de puissance ? merci et jespere que ce bien expliquer.
ps: je reviens tout a lheure pour ajouter le mode du bios ou se trouve les voltage et temperature cpu ... merci
Message édité par doum69 le 24-01-2005 à 17:44:14
