O/c un x3 720be - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2010 à 22:17:59
si je ne dis pas de bétises ça peut venir de la ram... c'est quoi comme ram et à combien est-elle o/c ?
Sinon fait un vrai test d'1 heure d'OCCT... 30min c'est pas suffisant pour qu'il soit considéré comme 100% stable...
Marsh Posté le 01-06-2010 à 15:05:34
Désolé du retard de la réponse, Alors ma ram c'est de la
OCZ Reaper HPC OCZ2RPR10662G 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
donc en 2 fois, je n'ai jamais toucher à l'o/c de la ram, je dos faire quoi pour que ce soit stable ?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 12:06:21
| salsa89 a écrit : Bonjour, |
Si tu touches rien ça laisse le ratio par défaut donc quand tu OC à l'aide du FSB, ça augmente la fréquence de la ram.
2 solutions :
=> Baisser le ratio de la ram dans le bios
=> Remttre le fsb à 200 et oc à l'aide du coefficient (ton processeur est un BE)
Marsh Posté le 06-06-2010 à 20:23:39
Je vais essayer ta deuxième solution, je vous tiens au courant ![]()
Marsh Posté le 07-06-2010 à 23:18:40
Apparament la deuxième solution me fait toujours un petit problème, et je connais rien à rien aux options de ram
Un petit peu d'aide serait le bienvenue ^^
Marsh Posté le 07-06-2010 à 23:38:49
L'idéal c'est de renseigner toi même dans le bios les paramètre d'usine de ta ram si tu es perdu mets tout ce qui concerne la ram sur auto.
Puis tu augmente uniquement le coefficient du cpu et la tension lorsque cela est nécessaire.
Marsh Posté le 08-06-2010 à 02:47:03
Tout est sur auto, mais j'avoue m'y perdre, j'essaye d'utiliser amd overdrive pour trouver ce qui cloche, je vais tester avec 1.472v et 3,2Ghz dès demain, et avec le ht à 201 * 1 (car j'ai lu que ça devait rester en dessous de la ram, je me trompe ?)
Et jusqu'ou peut monter le voltage en fait ?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 11:31:41
non le ht n'a pas besoin d'être inférieur à la fréquence de la ram. Mets le sur 2Ghz et même chose pour le nothbridge.
Et ensuite, tu touches uniquement au coeff du cpu (pas le coeff du notrhbridge, pas le coeff du ht, pas le fsb) et éventuellement la tension lorsque cela est nécessaire.
Tu peux aller jusqu'à 1,5 V si les températures ne montent pas trop mais 1.472 pour 3.2Gz ça me semble beaucoup (ça doit coincer ailleur).
Il est très rare de voir un phenom 2 qui n'atteint pas 3.4 Ghz à stock.
1 - tu recharge les paramètres par défaut de ton bios.
2 - Si possible tu règle ta ram (au moins le cas et le voltage selon les paramètres d'usines).
3 - tu augment progressivement le coeff de ton cpu sans toucher à rien d'autre et lorsque ça devient instable tu augmentes le vcore.
Marsh Posté le 08-06-2010 à 14:52:11
En essayant de faire au maximum ce que tu as dis voila les screens en espèrant que ça soit bon
La ram
http://img696.imageshack.us/f/sanstitrextr.jpg/
Le cpu (pourquoi il y a une diffèrence entre le voltage sur amd overdrive et sur cpu z ?)
http://img13.imageshack.us/f/sanstitre1im.jpg/
Et le panneau de config de la ram (que j'y comprend rien)
http://img688.imageshack.us/f/sanstitre2ph.jpg/
Marsh Posté le 08-06-2010 à 19:46:00
N'utilise pas overdrive. Utilise ton bios.
Je vois rien d'anormal quel est ton souci ?
il faut augmenter le coeff pour oc le cpu ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 08-06-2010 à 19:54:07
sur le screen il est o/c, oui j'ai été dans le bios pour régler la ram mais j'ai pris un screen d'overdrive après avoir tout changer pour que ce soit plus clair, et jusqu'à maintenant je n'ai pas planter.. Peut être la ram était mal config même si tout était en auto ^^
Et la il est o/c à 3,2 au lieu de 2,8, j'attend le noctua pour ne pas avoir de turbine plus haut
En tout cas merci de ton aide yeyo
Avec cet ram et une asus m4a78 en cm, je pourrais bien l'o/c à ton avis ?
Marsh Posté le 08-06-2010 à 19:57:01
Oui tu pourras, tu peux oc sans impact sur la ram parce que t'as un BE en touchant uniquement au coefficient du processeur.
Marsh Posté le 08-06-2010 à 19:57:56
Oho nickel j'avoue que c'est ce qui me faisait un peu peur
Plus qu'a attendre le ventirad parce que la le bruit de turbine c'est agaçant (même si ça refroidit assez bien)
Marsh Posté le 08-06-2010 à 20:57:40
J'ai failli oublié quelle est la référence de ta ram ?
Ce serait dommage de la laisser au minimum si elle est plus performante que ça.
Marsh Posté le 08-06-2010 à 22:25:42
Voila ça je comprend pas bien d'ailleurs, si je dois changer quelque chose si tu pourrais me dire ce serait une fois de plus très gentil ^^
Je pense avoir que compris que par exemple 5-5-5-15 C'est CAS LATENCY a 5, TRCD a 5 et TRP a 5 ? Et le 15 alors ce serait le "Cycle time (TRAS)?"
Mais pour le 400mhz, 333 et 266 je vois pas c'est quoi dans le bios
Marsh Posté le 08-06-2010 à 23:37:36
2,1v
et
Cas latency time : 5
Dram Ras# to Cas# Delay : 5
Dram Ras# precharge : 5
Precharge delay (tras) : 18
command rate: 2t
Et ça devrait passer
Marsh Posté le 09-06-2010 à 21:49:28
Encore une fois, ça a planter en jeu
je sais plus quoi faire la ..
Marsh Posté le 10-06-2010 à 09:37:31
salut moi j ai les meme ram et j ai aussi un souci des que je dépasse 900mhz ou que je la met a 1066 dans le bios sa plante
même en augmentant les timing
je vais suivre le poste pour essayer de trouver une solution avec toi
Marsh Posté le 10-06-2010 à 11:31:05
Avec les celles que tu ma dis et que j'avais donc mis "5-5-5-18" 2,1v
Mais la j'ai remis par défaut l'option avec les Mhz pour la ram dans le bios, donc en auto. Et j'ai remis le cpu à 3,2Ghz, sans monter le voltage (qui est déja haut je ne sais pas pour quel raison alors que j'avais tout remis par défaut, 1.432v) Et une heure d'occt sans aucun plantage.. Faudra voir un jeu maintenant
Sinon moi la ram après avoir mis ce que je savais 5-5-5-18 et 2,1v, j'y touche plus ^^
Marsh Posté le 10-06-2010 à 12:32:53
Ok ça me semble bien parti.
Tiens nous au courant.
Quand tu vas sous cpu-z, la ram est à quelle fréquence (onglet memory de cpu-z) ? Et qu'est-ce qu'affiche l'onglet SPD de cpu-z ?
Marsh Posté le 10-06-2010 à 14:38:04
400Mhz pour la fréquence
Et le spd: http://img412.imageshack.us/f/sanstitreclu.jpg/
Marsh Posté le 11-06-2010 à 06:03:06
Bah la apparament ça plante plus ^^ Hier 4heures de jeux aucun plantage
2,2v c'est un peu haut non ? Je suis à 400Mhz donc au vu du spd ça devrait passer ?
Marsh Posté le 11-06-2010 à 09:48:34
moi a 400 j ai aucun souci a 2.0v mais impossible de la passer a 533 meme a 2.2v
Marsh Posté le 11-06-2010 à 10:50:04
En fait, dans le spb, il est inscrit qu'il fait les mettres 2.2V.
C'est les paramètres d'usine. Ca ne risque rien
Marsh Posté le 11-06-2010 à 18:15:05
C'est mis
Je re dirais quoi si plantage, mais à première vue ça marche nickel
Marsh Posté le 27-05-2010 à 23:35:03
En plus j'avais lu qu'il montait à 3,7Ghz avec un bon ventirad et 1.55 de voltage... Alors je suis un peu déçu la
Alors voila tout d'abord je précise que la fréquence d'origine est de 14 * 200 = 2,8Ghz (on sait jamais in)
Je suis avec le ventirad d'origine (même si bruyant, les températures ne dépassent pas les 50°
J'avais monter le fsb de 200 à 228 ce qui me fesait 3,2Ghz en mettant 1,44 de voltage (si c'est pas bon je vais me faire taper sur les doigts
Un test occt pendant 30 minutes, aucun plantage ni rien, je me dis que c'est bon et que je pourrais encore continuer en achetant un ventirad...
Mais voila sous call of duty modern warfare 2, mon pc freeze se bloque et redémarre... Pourtant occt utilise beaucoup plus le cpu non ?
Enfin je l'ai remis comme d'origine, j'attend votre aide ce n'est que mes débuts et je ne sais pas bien quoi faire
Merci d'avance.
