? O/C qui devient instable avec le temps ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-05-2010 à 08:03:14
Surement une hausse de la température, augmente le vcore soit change de radiateur.
Marsh Posté le 20-05-2010 à 08:20:50
Même si la température max sous OCCT est de 85° alors que dans le test elle ne monte pas plus de 75°? (donc c'est pas elle qui a fait arrêter le test par OCCT)...
J'en ai vu tourner à plus de 75° de e6750 non?
Si j'augmente le Vcore, la température va aussi monter non?
Quel est le Vcore "limite" pour ne pas endommager à long terme le core 2 duo? 1.4 V. ?
Marsh Posté le 20-05-2010 à 08:39:39
Fait un memtest, les BSOD sont souvent lié a la mémoire ou au chipset
(même si un CPU a 100°C en fait aussi
Marsh Posté le 20-05-2010 à 09:01:31
Le memtest a été fait et il n y a aucune erreur, ma ram est clean...
Marsh Posté le 20-05-2010 à 21:52:27
remet du vcore au cpu
Marsh Posté le 20-05-2010 à 07:53:38
Bonjour, Bonjour,
Suite à un soucis de BlueScreen sous GTA, un membre de Hadware.fr m'a conseillé de re-tester la stabilité de mon CPU, c'est ce que j'ai fait et là au bout de 5 min. #paaaf# il plante
Voici ma configuration:
* Intel Core 2 Duo E6750 (O/C à 3.2 Ghz)
* Asus P5k
* Kingston Hyper X 2Go et PC 6400 (FSB de 800 Mhz)
* Ventilateur de la Box Intel (pas bien je sais
Tout d'abord revenons à l'origine
* J'ai O/C mon processeur il y a 6 mois. Je l'ai mis à 3.2 Ghz (400Mhz*8) soit un O/C de 20% environ.
J'ai monté le Vcore à 1.3625 V et je l'ai testé sous OCCT en Linpack pendant 3 heures et il était stable à 100% ! (Malheureusement je n'ai plus le graph' de l'époque).
* Suite à mon problème de BlueScreen je relance un test hier soir et au bout de 3 min. il plante! Pourtant le Vcore est resté le même dans le Bios (à 1.3625V) et je n'ai rien touché depuis la dernière O/C!
Voici les Graphs' d'OCCT (la température affiché sous OCCT est fait à l'aide de Built-In et je l'ai mis à un max de 85° sous OCCT) :
Le Core n°1:
Le Core n°2:
La température Globale du CPU:
Le VCore (un peu plus bas que ce qui est marqué dans le bios, mais je pense que ceci est normal un fois qu'il est sous tension):
Voici mes questions:
1) Quel est à l'origine de plantage? Le Vcore? Autre chose? (à mon avis ce n'est pas la température car j'ai mis un maximum de 85° sous OCCT!)
2) Est-ce que j'ai mal configuré quelque chose dans mon O/C? Une remarque à faire? (N'hésitez pas j'apprends
3) Que pensez vous de la température des cores? Un peu élevé non? (bon OK je vais me chercher un Zalman CNPS9700 ce soir
4) Comment cela est-il possible que le test était stable pendant 3 heures en Linpack il y a 6 mois et que maintenant en Linpack ça plante au bout de 3 min.?
Merci pour votre aide précieuse!!
Bonne journée!
La connerie absolue n'existe pas car, à partir d'un certain degré, le con cesse d'être rentable.
