e6600 @ 3.55Ghz + p5n-e sli, votre avis sur mes températures - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:04:38
Ben à 3.55Ghz, c'est normal que t'aies ces températures. Un 9700 de permetterait d'aller plus haut
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:12:22
ReplyMarsh Posté le 03-08-2007 à 19:12:43
ok merci
Ben je vais le monter à 3.6Ghz et je laisserai comme ca (a moins que je change le refroidissement plus tard)
Mais c'est dommage d'être limité a 3.6Ghz avec un e6600 ES step5 , non
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:13:28
mika123 a écrit : Avec 1.50v @ 3.4Ghz je ne dépasse pas 58° |
C'est quoi ton systeme de refroidissement et le step de ton 6600
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:18:23
J'ai E6600 pas terrible puisqu'il lui faut 1.50v pour monter à 3.4Ghz , mais un Noctua U12F monté dessus
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:27:36
mika123 a écrit : J'ai E6600 pas terrible puisqu'il lui faut 1.50v pour monter à 3.4Ghz |
Ha ok ^^
(je send que je vais m'acheter un Noctua dans pas longtemps ^^)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:03:08
c'est tes ondes qui racontent n'importe quoi. sauf si ta temp ambiante est de 10°C
Car 60° en full TAT 1.5v c'est peu probable
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:09:42
faux, ses sondes sont correct
je suis a 65° en full e6420@3600 @1.5 avec un freezer 7 pro qui est moins performant qu'un noctua
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:12:06
muajhedine a écrit : |
en full TAT j'en doute surtout avec des températures estivales
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:16:31
combien tu paries?
(je peux pas faire fonctionner tat sur ce os mais occt ou orthos pas de probleme)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:21:07
j'ai pratiquement 10°c de différence entre un stress occt et un stress TAT
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:26:09
ouais on sait tous ça mais a mon avis TAT décalle de 5°
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:38:18
Donc pour toi Sharp, mes températures sont normales ?
Et si je met un Noctua NH U12 avec deux ventilateurs 12mm ultra puissants (m'en fou du bruit tant qu'il y a des perf ! ) je gagnerai quelques degrès ou faut que j'aille direct voir pour des refroidissements à effet peltier ?
(ben attendez j'ai pas pris un e6600ES STEP5 pour m'arreter à 3.6 ^^)
Marsh Posté le 03-08-2007 à 23:50:58
deathman8683 a écrit : Donc pour toi Sharp, mes températures sont normales ? |
absolument normale surtout avec 30°C en temp ambiante
Marsh Posté le 04-08-2007 à 00:11:13
ok ^^
Sinon ce soir mes cores sont à 50°C.
c'est tranquilou quand il faut moins chaud
Marsh Posté le 04-08-2007 à 10:18:46
Chez moi 78° en full sous TAT avec E6600@3565MHz (Vcore 1.5V) + zalman 9500Cu
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:06:27
Comment permets-tu de dire des conneries pareils sans fondement ?
Surtout que j'utilise OCCT et speedfan, et je doute que les sondes de ma mobale déconnent ..
Je pense quand même savoir prendre une température correctement
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:21:00
mika123 a écrit : |
c'est surtout toi qui raconte des conneries
1.5V+3.4GHz+58°C Ftat+température estivale= fort peu probable
Mais si ca peut te faire plaisir de le croire libre à toi
edit: essaie un full TAT juste pour voir
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:33:43
deathman8683 a écrit : |
même avec un bon ventirad il est quand même a 1.5v donc c'est plus proche de 65°C et + selon moi
Mais bon c'est normal il n'utilise pas TAT pour ces temp
edit: apres ca dépend aussi de sa temp ambiante. S'il fait tres frais chez lui
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:55:15
Lol alors déja c'est sur que si tu utilise speedfan pour prendre les temps
Exemple pour mon quad sous speedfan
CPU0:33°
CPU1:33°
CPU2:32°
CPU3:40°
Sous TAT (qui prend la temp dans le die du cpu)
CPU0:48°
CPU1:47°
CPU2:45°
CPU3:49°
Tout ca en idle si je fais full tat je monde a environ 75°pour tout els cores et 55° sous speedfan
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:59:08
moi je suis a 71-72 °C avec noctua et ventilos du boitier tous a fond au bout de 5 minutes de TAT (ca monte pas plus apres )
et mes sondes disent la meme chose avec TAT, everest, SpeedFan
et d'ailleurs everest et speedfan donnent aussi les temperatures des coeurs (apres ils le font peut etre mal chez vous)
en idle je suis a 34-35
Marsh Posté le 04-08-2007 à 13:55:48
Ah oui ?
Tu devrais savoir que TAT ne fonctionne pas avec la DFI alors du moins sauf si un correctif est sortit ...
Alors oui tu as raison je raconte des conneries et OCCT cay de la mairde
Temps ambiante de 20° environ ... dommage que je n'ai pas mon pc sous la main m'enfin crois ce que tu veux ...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 14:08:53
Il est bon je crois de rappeller quelques petits détails...
Primo, le mode de burn de TAT est plus violent que celui employé par OCCT ou orthos (de 5° a 10° de plus en général).
Ensuite il ne faut pas perdre de vue que meme les temps atteintes en burn OCCT ou orthos ne seront jamais atteintes en utilisation courante, et pour le vérifier, utilisez seesaw, lancez deux encodages (un sur chaque core avec seesaw) et regardez les temps atteintes, vous aurez une surprise
Marsh Posté le 04-08-2007 à 15:15:54
mika123 a écrit : |
1) comment suis je sensé savoir que tu as une dfi (ce dont je m'en branle)
2) où ai je dis que OCCT c'est de la merde? C'est toi qui a de la merde dans les yeux. j'ai jamais critiqué ce soft. je m'en sers pour valider mes o/c
3) la température en full OCCT est < a la température en full TAT (or je me base toujours sur cette dernière)
4) regarde les températures généralement obtenues sur les c2d avec 1.5v
Marsh Posté le 04-08-2007 à 15:42:15
1/ C'est marqué dans mon profil, tu l'aurais vu si tu étais un peu curieux
2/ Tu l'insinues puisque je ne fais que lire les graphs après un test de 30min ou 1h30 min
3/ Je ne peux pas utiliser TAT
4/ Jamais fais gaffe
Mon processeur à besoin de volt pour monter mais chauffe peu. Je ne vois pas pourquoi mes temp ne seraient pas crédible puique j'arrive presque à 60% et que 1.50v c'est pas non plus énorme ...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 17:35:51
bah il chauffe normalement en fait ton proco
compare les temperatures de burn en occt des autres c'est les memes .
mais faut preciser parce qu'ici burn=TAT
Marsh Posté le 04-08-2007 à 18:55:00
Nash49 a écrit : bah il chauffe normalement en fait ton proco |
C'est ce que je me tue à expliquer en fait
Marsh Posté le 04-08-2007 à 23:29:10
58
Avoue, tu passes ton temps à souffler dessus !
Marsh Posté le 05-08-2007 à 14:45:01
Marsh Posté le 03-08-2007 à 19:02:51
j'ai actuellement mon C2D e6600es step5 @ 3.55Ghz Vcore : 1.350V T° ambiante : 32°C
Refroidi avec un Zalman 9500 LED (rpm max) + artic silver 5
sur une Mobo P5N-e SLI
puis dans un boitier JR-SS possédant 1 ventilo 120mm en aspiration + 1 ventilo 120mm en expulsion + 1 ventilo 90mm face au ventirad du proco .
Températures en IDLE -> Core 0 : 57°C + Core 1 : 57°C .
Températures en BURN -> Core 0 : 70°C + Core 1 : 70°C .
j'aimerai savoir si mes températures sont normales avec cette config et si je peux continuer à O/C mon proco OU si je devrai retenter de fixer mon zalman?
