Rad pour C2d O/C, perf maximal ! =>Avis push pull plz
Rad pour C2d O/C, perf maximal ! =>Avis push pull plz - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:39:24
Bonjour, j'aimerais changé mon blue orb 2 contre autre chose, il ne me satisfait pas totalement ( + de 60° sous tat en 3.1ghz avec 1.35V bios vstock e6400 )
Je loge dans une Nine Hundred ^^ j'aimerais bien pouvoir monter un peu plus haut mon c2d :D
J'ai vu plusieurs ventilo, et je n'arrive pas vraiment a les départagé :
http://materiel.net/ctl/Radiateurs1/24432-SI_128.html
http://materiel.net/ctl/Radiateurs [...] a_120.html
http://materiel.net/ctl/Radiateurs [...] treme.html
J'ai une préférence pour le ultra 120 qui me semble etre "le" meilleur des rad actuel sur 775 ?
Je comte ajouter un ventilo 120mm de bonne qualité (perf bruit) genre ça :
http://materiel.net/ctl/Ventilateu [...] _1200.html
http://materiel.net/ctl/Ventilateu [...] _Blue.html
Je suis pas du tout calée sur les ventilos ...
Merci pour vos futur réponses :)
PS : Pour le wc j'ai pas les moyen et ma tour (muni de 5 ventilo boitier me permet pas de mettre de wc, car ils seront toujours la ces ventilos :))
Message édité par Ableur le 10-08-2007 à 18:30:44
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:42:15
le ultra 120 ba ya pas mieu pour moi par contre en ventilo si tu veux mettre ce prix (prix justifié par les perf hein) je te conseille les silenX 120mm par ce qu'ils sont meilleurs que les noctuas (pas de beaucoup) mais ils sont aussi beaucoup moin laids :o
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:44:52
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:45:31
voila ;) ou ya papst aussi stu veux ...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:45:42
Le Noctua NH-U12F n'est pas mal, surtout réputé par son silence :)
Et tu peux rajouter un ventaliteur de 120mm pour un meilleur refroidissement.
Message édité par H2Oz le 30-07-2007 à 21:46:11
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:47:11
sur le ultra 120 aussi tu peux mettre 2 fan mais il faut juste en fixer un avec un elastique/clip et roule
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:48:59
avec le ventilo en haut du nine hundred, cette solution me parait carément idéal (avec deux ventilos) ...
Merci de vos réponses :)
Pour faire mon choix, j'irais en mag voir la taille des deux bêtes.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:51:41
Sinon, tu peux aussi taper sur le Gemin II.
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:52:13
pua caca
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:52:14
D'ailleur, je pense poncer le rad, mais je trouve pas de lien sur le net (a vrai dire, j'ai peur de me tromper et tout rayer ... ) donc si vous avez des liens :p
argumenter sur le gemin II ? pk caca ? pk bien ? ce nom me dit rien du tout !
Message édité par Ableur le 30-07-2007 à 21:52:44
Marsh Posté le 30-07-2007 à 21:56:39
Un tres bon rad, de tres grande dimension, il peut accueillir 2 120 cote a cote.
Il presente l'avantage de ventiler aussi differents composants de la carte mere tel que le northbridge, les mosfets et la ram...
Contre, et bien pas grand chose a part peut etre sa dimension maxi, mais comme c'est aussi son point fort...
Message édité par Duncan le fremen le 30-07-2007 à 21:57:19
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:00:13
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:00:43
arretez avec le noth bridge et tt le bordel ca apporte que dalle ya pas que moi qui le dit
pour le poncage ya un topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par chris282 le 30-07-2007 à 22:02:49
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:03:01
Mouais ... aprés l'air chauffer par le rad va partir ou avec le gemin II ... bof bof ça
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:06:56
Et bien lis le magnifique lien que viens de nous envoyer notre ami alors...
Le dire c'est bien, tester, c'est mieux... :jap:
Ableur> simplement par ton ventilo d'extraction... ;)
Message édité par Duncan le fremen le 30-07-2007 à 22:07:39
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:07:36
ok fo ke je retrouve des liens ;)
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:08:59
"Les Thermalright HR-09U et HR-09S seront disponibles dès le mois de mai pour un prix d'environ 20 euros. Ils sont destinés aux overclockers qui pensent que leurs Mofsets brident leurs machines..."
source :
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] 9u-hr-09s/
mais la c juste pour les mofset hein jcroi qu'il faut que je fouille du coté des test du gemin
Message édité par chris282 le 30-07-2007 à 22:09:42
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:23:28
"Alors que nous pensions avoir l'inverse, ici le perdant est clairement le Thermalright Ultra 120, qui se fait distancer : à part nos deux mofsets un peu bizarre, tout est au dessus du Gemin II, ainsi la température interne du processeur passe la barre fatidique des 70° (74° !). Pourtant on peut lire ici et là que ce ventirad est meilleur que le Gemin II, oui mais ici la situation est un peu différente puisque comparé à la plupart des tests, il n'y a pas de ventilation sur la carte mère, et le chipset NF680i n'arrange vraiment pas les choses ! Résultat, le Thermalright gagne toute la température du chipset, ce qui n'est vraiment pas un avantage pour lui et lui fait perdre ses précieux degrés d'avances. On ne le dira jamais assez, un pc est avant tout un "TOUT" et c'est aussi valable pour le refroidissement."
Marsh Posté le 30-07-2007 à 23:12:22
comme decrit c'est un cas tres particulier du au chipset nvidia pourris, dans la majorité des cas l'ultra 120 extreme est meilleur
sous P965 avec un FSB de 500mhz ma temperature chipset ne depasse jamais 40°C
sans oublier que dans leur article ils ne precisent pas quel boitier est utilisé et s'il est ventilé ou non
Message édité par dark-iori le 30-07-2007 à 23:16:35
Marsh Posté le 30-07-2007 à 23:26:40
Non justement, rien n'est ventilé puisque le test cherche a mettre en valeur les perfs des rads et uniquement les rads, et leur influence sur le reste du materiel...
Et n'oublions pas qu'un PC est d'abord un tout, surtout lorsqu'il s'agit de ventilation; une ventile adaptée au gemini ne sera pas la meme que pour un Ultra, donc c'est aussi a prendre en compte selon ton installation... ;)
Message édité par Duncan le fremen le 30-07-2007 à 23:27:06
Marsh Posté le 31-07-2007 à 08:11:59
Mouais, j'irais pas tester les deux, mais avec un nine hundred ( ventilo de 20cm extraction dessus ) le choix le plus logique me semble le TR puisque l'air chaud va direct finir dans le ventilo 20cm...heu, si il est orientable ??!!
De l'air chaud sur le nb et le sb, bref ce que vous voulez, je pense pas ça top, j'ai deux ventilo qui amene l'air + un sur le coté, et un extraction derriere + un en haut ... le courant d'air est trés bon donc voila !
Autant garder l'air fraid qui arrive plutot que d'en avoir de la chaude ^^
Je sais, je titille !
Merci en tout cas pr vos réponses! ça fait plaiz de pas parler tout seul !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 08:26:44
dark-iori>Ben t'as de la chance. Mon p965 est loin des 500 et il monte au-delà des 50°...
Ableur>Ben... si tu positionne le TR verticalement, il ira pomper l'air chaud de la carte gfx et du nb, donc pas mieux.
Et le 120mm et 200mm extrait l'air chaud brassé par le Gemin II.
Marsh Posté le 31-07-2007 à 09:06:57
les silentx meilleurs meilleurs moi je dis bof quand même  :D
http://phothorizons.free.fr/ixt3.GIF
Message édité par Fssabbagh le 31-07-2007 à 09:10:37
Messatsu !
Marsh Posté le 31-07-2007 à 09:58:35
0.9 ° en plus avec 3 dba en moins ce qui equivaut a 2 fois moins de bruit vu que c exponentiel
donc oui les silenx sont meilleurs  :heink:
Marsh Posté le 31-07-2007 à 11:19:03
Pression acoustique 2 fois plus élevé. Mais la différence de volume sonore en sera loin.
Accessoirement, quel protocole de mesure a permis d'obtenir 13.9 et 16.64 ?
Marsh Posté le 31-07-2007 à 20:25:37
Non pour l'air chaud de la carte graph, car j'ai un ati silencer la, et je comte prendre une 8800gtx donc l'air est extrait a l'extérieur ... mais bon je vais réfléchir pour le gemin...en plus pas cher...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 14:14:46
je monte bientot sur paris, montgallet :) ça devrait le faire :p je verrais en mag ^^
Marsh Posté le 07-08-2007 à 19:15:43
Ayant vu le gemin II, je pense que le prendre ac ma config serait bête, car le gemin II va "bloquer" le flux d'air ... qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 07-08-2007 à 22:17:27
si tu n'as pas d'ouverture sur le coté de ton boitier, oubli le gémini...
Marsh Posté le 08-08-2007 à 09:56:14
J'ai un GminII avec un antec Nine Hundred mais je peux encore tester j'ai pas recu toutes les pieces de ma config (je recois un Q6600 la semaine prochaine)...
Je pense en effet qu'avec un Ultra120 le flux d'air sera meilleur, pour ma part j'ai pris le GemiII car il y avait une offre sur ldlc, 35€ avec 2x120cm.
edit : http://www.ldlc.com/fiche/PB00061799.html
Message édité par pistuleman le 08-08-2007 à 10:01:56
ww.josé (pour la tva on peut s'arranger)
Marsh Posté le 08-08-2007 à 10:07:41
Ableur>Euh... nan, t'as tout faux, là.
Les PCB des carte GFX sont conçus de tel manière qu'elle puisse servir de rad (c'est pas ce qu'il y a de plus efficace mais c'est toujours ça de chaleur en moins). Touche la carte quand le GPU est en burn pour comprendre.
Ensuite, il y a trois ouïes sur le rad des 8800 qui laissent échapper la quasi totalité de l'air chaud à l'intèrieur du boitier. Le ventirad des 8800 est peut-être silencieux mais c'est une vrai saloperie.
Message édité par MacIntoc le 08-08-2007 à 10:08:09
Marsh Posté le 08-08-2007 à 18:35:09
ah mince pour la geforce... je pensais que c'etait comme pr les ati silencer etc .... on verra bien, car sinon ya 2900xt mais bof perf ... et je pense que tte les carte haut de gamme ont ce soucis ?
Je comptais faire ultra 120 extreme avec deux s flex F (http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/acheter/45182/Scythe-S-FLEX-SFF21F-120mm/)
Message édité par Ableur le 08-08-2007 à 18:36:51
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:30:28
Je me suis décidé, ce sera Ultra 120 extreme avec deux s flex ref "F" la plus bruyante.
Par contre, si vous avez des avis pour le push pull nécéssaire ou pas, donnez les, car je commence a douter !
Marsh Posté le 11-08-2007 à 09:48:26
Cte fixation pose pas de pb pour le contact vibration etc ?
Marsh Posté le 11-08-2007 à 11:15:35
Ableur => non mais il ne faut pas prnedre un elastique de PayDay non plus :D
de plus quand tu parle de la HD.. depuis les nouveau drives elle retrappe enormement la GTX .. regarde pas des test fait avec les 7.4 ou 7.5 de catalyst sa en vaut pas la peine..
et puis personnellement je prefere mettre 350€ dans cette CG et pas perdre beacoup d'argent que de foutre dans une nvidia qui est de plus une DX10 batarde car premiere generation.. il parait que celle ci ne fait meme pas tourner crysis a fond alors a quoi bon depencer 500€ ...
Marsh Posté le 11-08-2007 à 13:47:25
crysis est déjà prêt à être commercialisé depuis 5 mois. Ils sont en train de faire en sorte pour que même avec une 7600gts tu puisses jouer alors oui pas à fond mais qu'est-ce qu'on s'en contrebalance. Déjà à Oblivion qui est en DX9 c'est déjà magnifique à couper le souffle et ce en qualité mise au milieu alors crysis à fond... :sarcastic:
Messatsu !
Marsh Posté le 11-08-2007 à 18:59:24
Si tu as des sources fiable pour ce genre d'info ... je suis prenneur !
Pour la 8800 si c'est une dx10 batarde, la 2900 c'est pareil non ?
merci pr ces rep :)
Message édité par Ableur le 11-08-2007 à 18:59:35
Marsh Posté le 11-08-2007 à 21:09:16
oui bien sur que c'est une batarde mais moi je la paye pas 500€ la batarde...
Fssabbagh : tu sais au moins ce qu'il doivent faire au moins pour que sa tourne mieux ?
il doivent optimiser les codes.. mais le probleme on peut difficilement optimiser des codes qui sont deja créé.. et ouai quelle bandes d'idiot.. pour ma part crysis me passe au dessus de la tete ;)
Marsh Posté le 11-08-2007 à 21:21:06
Mouais ce résonnement on peut l'avoir a l'infini, la futur gen de cg sera batard pour les nouvelle révision de dx10 ? qui sait ?
Sinon le S-flex fait vraiment peu de bruit :| impréssioner, pourtant dans les 3, c'est le plus bruyant, 28dB pour 63 cfm.
Il fait autant de bruit que les antec tricool au mini j'ai l'impression :) fin c'est que 1er test vite fait
Message édité par Ableur le 11-08-2007 à 21:23:23
Marsh Posté le 11-08-2007 à 21:31:27
non ableur.. si tu dit sa c'est mla meme chose alors pour tout les type de DX -_-"
