4690k ne passe aucun test OCCT ni CPU STRESS MT - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2016 à 17:39:57
Tu as fais un memtest?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 18:30:15
| Seb lahalleaupc a écrit : Salut, |
Test de la mémoire si je comprends bien ?
Je peux le faire comment ?
Marsh Posté le 20-07-2016 à 19:26:43
C est bon j ai trouve le programme des que je l ai fait je donne les resultats
Marsh Posté le 21-07-2016 à 07:59:10
Sur du 1155 j'avais le test OCCT linpack qui plantait assez aléatoirement, memetest ne m'a jamais rien trouvé pourtant en ne gardant qu'une seule ram tout était OK.
Tu pourrait tenter la même chose, sinon c'est quoi ta carte mère? Tu as activé le profil XMS sur tes ram?
Marsh Posté le 21-07-2016 à 10:04:53
| flagadadim a écrit : Sur du 1155 j'avais le test OCCT linpack qui plantait assez aléatoirement, memetest ne m'a jamais rien trouvé pourtant en ne gardant qu'une seule ram tout était OK. |
Alors j'ai simplement testé mes barretes de RAM 1 à 1 ave Memtest86 +, elles avaient pas mal d'erreur par contre elles etaient clipsés sur les slots 3 et 4 ( donc vers la droite ) ... ca m a interpellé je l'ai ai changé de place en position 1 et 2, test memtest vierge et occt vierge .... j ai meme vu que si jes mettaient en 2 et 4 je beneficie du dual channel je vais donc le faire tout à l'heure ...
En tous cas merci les gars grace à vous j 'ai reglé mon probleme qui allait me faire vendre tous le matos des nervs que j'avais... bien joué les gars
Marsh Posté le 20-07-2016 à 16:23:10
Salut les gars,
Mon 4690K ne passe aucun test OCCT ni CPU STRESS MT.La temperature n'est pas la cause car je suis toujours en dessous des limites d'arret des tests. J'ai toujours des message d'erreur avec des erreur dans les core 0,1,2 ou 3. Je precise qu'avec Extreme tuning utility d'intel, je n'ai aucun souci mais ce test semble moins epouvant. J'ai pensé que ca pouvais venir du Vcore alors dans le bios je l'ai mis à 1.10 au lieu de 1.04 mais aucun changement avec ce cpu stock.
Je n ai pas encore de GPU donc j ai pu qu essayer de jouer avec le Gpu du processeur avec des gros jeux ( skyrim arma3 etc ) et tout semble tourner nickel sans chauffe ni freeze ...
En gros en utilisation aucun souci mais en stress test c est le bordel ...
4690k
Hyper 212 evo
720 bronze cooler master.
Geekement,
Calajo
