Problème température CPU OC sous water - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2016 à 10:05:53
La prudence veut qu'on ne dépasse pas 1.35 voire 1.40
, t'es à 1.55
T'as mis quoi comme pate thermique pour le delid ?
Parce que monter à 90° en quelques secondes ça sent le probleme de contact cpu ihs ou pate thermique.
Marsh Posté le 14-07-2016 à 10:12:40
La pâte thermique du delid : http://www.materiel.net/pate-therm [...] 81647.html
J'ai pensé à une dégradation de la pâte thermique. Ou qqch qui a bougé dans la fixation.
Tu es à combien sur ton OC ?
Marsh Posté le 14-07-2016 à 11:54:09
Bon, j'ai tout démonté : rien vu d'anormal. La pâte thermique était correctement étalée entre WB et IHS et entre IHS et céramique du CPU.
J'en ai profité pour faire un polish d'ISH : P240 => P800 => P1500
Pendant la phase de polish, on voit bien que l'IHS n'est pas érodé partout au départ, ce qui prouve un défaut de planéité (pas nouveau).
Là prime tourne avec le CPU à 4.6 ghz et 1.35v. Les temps sont toujours pas vraiment glorieuses : max de 84° sur core 1, 77°sur core 3.
C'est plus uniforme mais pas vraiment satisfaisant. L'eau est tjrs fraiche (pas de chaleur ni même de tiédeur ressentie au toucher rads ou toyos).
Marsh Posté le 14-07-2016 à 13:28:45
Démonte ton waterblock pour le nettoyer, y'a peu être un truc coincé dedans. Vérifie aussi que la pompe fonctionne bien.
Marsh Posté le 14-07-2016 à 15:13:53
La pompe fonctionne bien.
Le WB a été démonté semaine dernière, il était propre.
J'ai nettoyé tous les rads et res/top/toyos sont neuf.
Le LDR est neuf.
Je démonterai le WB si pas d'autre solution mais j'aimerai éviter une vidange pour l'instant.
Personne pour me donner ses températures sur un i5 haswell ?
Marsh Posté le 14-07-2016 à 21:38:26
sur 4790k 1.16v 4.5ghz 55° environ
ça chauffe fort haswell au dessus de 1.30v alors à 1.55
j'y pense meme pas
la clu pour le delid c'est top tu gagnerais encore 7°.
t'as pas monté ton wc récemment avec un vieux rad qui a tourné avec du liquide coloré ?
Marsh Posté le 15-07-2016 à 01:07:11
| NiKoSaLiAgOs a écrit : sur 4790k 1.16v 4.5ghz 55° environ |
Avec quel soft ? Quel réglages ?
Tu mesures la temp avec quoi ?
| NiKoSaLiAgOs a écrit : ça chauffe fort haswell au dessus de 1.30v alors à 1.55 |
Béh ça sert un peu à ça le WC.
Bon le polissage de l'IHS a fait du bien. Perdu pas mal de ° et surtout écart moins grand entre chaque core (j'vais presque 20° d'un core à l'autre, là c'est 5-7° max d'écart).
Suis repassé à 4.6 ghz - 1.33 v => 83° max sous prime mais ça dépend du setup du test.
Certains tests ne montent que dans les 60°.
OCCT idem : 63° max (linpack ou normal, pas de différence) => donc je suis retourné à la normale avec le démontage / remontage + polish.
| NiKoSaLiAgOs a écrit : la clu pour le delid c'est top tu gagnerais encore 7°. |
clu ? Kézako ?
| NiKoSaLiAgOs a écrit : t'as pas monté ton wc récemment avec un vieux rad qui a tourné avec du liquide coloré ? |
Sisi
Mais y a 3 rads en tout.
Marsh Posté le 15-07-2016 à 19:36:23
| JAVA ALIVE a écrit : Avec quel soft ? Quel réglages ? bios juste oc du turbo avec economies d'energie |
Bon le polissage de l'IHS a fait du bien. Perdu pas mal de ° et surtout écart moins grand entre chaque core (j'vais presque 20° d'un core à l'autre, là c'est 5-7° max d'écart). |
| JAVA ALIVE a écrit : clu ? Kézako ? coolaboratory liquid ultra mais renseigne toi avant |
| JAVA ALIVE a écrit : Sisi |
si tu montes des rads qui ont tournés longtemps avec du liquide coloré, il est possible que des particules de colorant se détachent du rad et bouchent ton wb
Marsh Posté le 15-07-2016 à 20:48:45
| NiKoSaLiAgOs a écrit : bios juste oc du turbo avec economies d'energie |
Je voulais dire avec que soft tu fait tes burn test ?
Quels réglages ?
J'ai presque 20° d’écart entre OCCT et prime, idem entre prime réglé sur blend et prime réglé sur custom.
Le pire de tous est de loin prime 95 "blend" qui fait peu monter au départ (comme OCCT) mais ensuite lance des trucs bien plus gourmands (je crois au 3ième et 5ième test).
Marsh Posté le 17-07-2016 à 02:32:39
Salut j'ai eu un problème similaire, c'était le tuyau qui était bouché (tuyau noir), peut être est-ce la même chose pour toi?
Marsh Posté le 02-08-2016 à 14:56:41
Non, non, zéro pb de débit.
@NiKoSaLiAgOs > avec quel soft tu atteints ces temps et quel config exacte du soft ?
Marsh Posté le 14-07-2016 à 09:38:18
J'ai un truc bizarre qui vient de se passer : mon CPU (i5 4690 k) était OC à 4.8 ghz pour 1.55 v en water (EK supremacy) et ne dépassait pas 90° en test (OCCT ou prime). Il était bien stable.
J'ai fait un delid du CPU et j'ai gagné environ 7° et j'ai pu baisser le voltage à 1.45 v toujours pour 4.8 ghz. La temp max était plutôt vers 80/85°, c'était la semaine dernière.
Hier, j'ai eu un crash de doom et j'ai vérifié que l'OC posait pas de pb. J'ai lancé OCCT et le cpu a dépassé les 92° en quelques secondes => arrêt auto du test.
Je suis repassé à 4.7 / 1.35 v et même là, on est entre 85 et 90° et la stabilité est pas super.
Bref, la temp CPU a pris 5 ou 10° de plus qu'avant le delid (donc j'aurai pris environ 15° depûis le delid). J'y comprends plus rien.
Je précise que le LDR n'est pas chaud (rads froids comme avant), qu'il n'y a pas de pb de débit (DDC 1T en 12v), le toyo en sortie du WB est froid, et je n'ai rien changé sur la config cette semaine.
Pouvez-vous me dire quelles sont vos temps en OC sur watercooling ?
Une idée de ce qui a pu se passer ?
To be and not to be, that is the answer.
