Faire varier le voltage selon la charge CPU
Faire varier le voltage selon la charge CPU - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-06-2016 à 12:55:14
Je viens de finir de monter et d'oc ma nouvelle config
Asus Maximus VIII
i7 6700k
16go ddr4 2400mhz
J'ai un overclock stable à 4.7ghz pour 1.40v. Le probleme est que en idle, la fréquence chute bien à 800mhz, mais le voltage reste toujours à 1.40  :(
J'ai vraiment du mal avec l'offset mode ou adaptive je comprends pas vraiment les réglages à mettre...avec ma z68 c'était tellement plus simple
J'aimerais en gros qu'en idle le cpu soit a 800mhz + 1.05v (freq d'origine) et en full charge a 4700mhz pour 1.40v
Comment réaliser ça ?
Merci   :jap:
Edit :
Problème résolu. Je donne la solution au cas ou ca puisse servir.
Avant avec le offset ou adapting voltage j'avais sois un bsod pendant le chargement de windows ou alors tout restait inchangé ==> vcore qui reste en 1.4v constamment malgré un réglage en offset mode ou adaptive
J'ai remis le bios par défaut et j'ai simplement mis le coef sur 43 pour tester avec un petit oc car comme ça je sais que j'ai pas d'autre valeur a modifier (car logiquement tout tien à 4.3ghz@vstock), j'ai appliqué l'adapting mode a 1.40 avec "+" réglé sur 0.01.
Au redémarrage tout est parfait : 0.8 ghz @ 0.7v et 4.3ghz à 1.40v
J'ai changé par la suite le coef sur 47 pour avoir mon 4.7 ghz @1.4v et tout roule sans rien changer d'autre !
Au final je pense que c'était un autre paramètre qui faisait conflit, vu que j'avais touché a tout juste avant dans le but de trouvé l'oc max en question !
J'espere que ca peut servir a quelqu'un car j'ai vu d'autre cas similaire sur d'autre forum..  :jap:
Message édité par willyman21 le 29-06-2016 à 18:55:11
