i7 3770k @4.5ghz température
i7 3770k @4.5ghz température - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-11-2014 à 12:25:38
J'ai fait l'acquisition d'un i7 3770k.
Niveau CM j'ai une p8z77-v
Ventirad un petit shuriken (le gros point faible).
J'ai OC a 4.5 avec un vcore a 1.18.
Le système reste stable, cependant chacun des cores ont une température moyenne comprise entre 78/82 °C.
C'est correct, ou je dois baisser un peu l'OC pour éviter des soucis plus tard?
Marsh Posté le 21-11-2014 à 12:54:38
78/82°C quand tu charges les coeurs à fond ? SI c'est stable, ça peut aller mais c'est quand même un peu trop chaud. Change de ventirad ou prend un Watercooling si tu préfères le plus vite possible, sinon baisse l'OC.
Marsh Posté le 21-11-2014 à 12:58:21
Ouai les coeurs à 100% et stable. Je vais baisser un peu alors
Marsh Posté le 21-11-2014 à 17:25:37
Ok ! Faut pas que ça dépasse 70 voir 75 maxi. Sinon dès que tu peux change ton ventirad ;)
Marsh Posté le 24-11-2014 à 12:11:32
Amusant, bientot ont dira qu'il faut pas dépasser 55 degrer quoi!
C'est 85 degrer à ne pas dépasser, et encore
 si tu OCCT : Linpack avec AVX , les température vont grimper bcp plus qu'un simple prime 95.
Quand ont vois avec le "bete" ventirad intel @stock les température afficher, faut arrêter avec les temp si basse.
85 avec un OCCT avx si tu dépasse pas cette valeur, c'est franchement bon.
Marsh Posté le 24-11-2014 à 17:52:42
J'ai dis 70-75 par mesure de précaution mais je sais qu'il y a beaucoup de marge. J'ai fais ça si jamais le boitier est mal ventilé ou encore avec l'accumulation de poussière. Quand le boitier est mal ventilé et poussiéreux, La température peut vite monter
Marsh Posté le 24-11-2014 à 17:55:19
Disons tout simplement qu'il crame dans les 120°C.
Ce qui fait une marge raisonnable, compte tenu de la tentative de garder une durée de vie correcte...
Marsh Posté le 24-11-2014 à 18:00:55
Ouai fin dépasser les 100 °C c'est pas trop bon pour le proc. Sur certains PC je crois que le PC bluescreen aux 100°C
Marsh Posté le 24-11-2014 à 19:06:03
Le PC se coupera bien avant d'atteindre les 100 degrés hein ^^
FEED
Marsh Posté le 26-11-2014 à 12:26:27
En tout cas, Faut pas que sa dépasse 75-80 °C. Si ton boitier est mal ventilé et que tu as de la poussière sur le rad, sa peut très vite augmenter et il peut y avoir aussi des pics de températures. Soit, tu changes de ventirad et tu peux te permettre un bon OC, soit tu baisse l'OC que tu as en ce moment pour être aux alentours des 70°C. y'a encore de la marge je le sais, mais par mesure de précaution je te recommande ça !
Marsh Posté le 26-11-2014 à 22:04:05
Chez moi avec un noctua 12 ^900rpm
Mon 3770k est très légerement oc à 4.2Ghz pour 1.15v.
OCCT linpak AVX core le plus chaud-> 77
Si je lance un Furmark sur mon sli + occt avx 85 occt se coupe ( mais pas d'erreur pour la cause lol )
quand je joues, j'ai pas de telle condition
exemple :
3h de wow ( THE JEU QUI POMPE MDR ) d'après mes relevé j'ai
core le plus hot : 70
GTX 970 du dessus : 78 ouch
Message édité par creep's le 26-11-2014 à 22:04:39
Marsh Posté le 26-11-2014 à 22:26:14
Stop aux légendes urbaines : un 3770k ralenti à 105°C et se coupe à 130°C.
Tourner plus bas ca sert à :
- avoir une marge de sécurité  pour les jours plus chauds, pour les charges plus élevées (difficile à faire), pour le non nettoyage du rad plein de poussière au bout de 3 ans
- consommer moins
- monter plus haut en fréquence
Message édité par Profil supprimé le 26-11-2014 à 22:26:29
Marsh Posté le 26-11-2014 à 22:36:58
https://www.youtube.com/watch?v=Sw9-aP__lJA
Ca fonctionnerai plus maintenant avec toute les sécuriter, dans le temps OC c'était une affaire d'homme :D
Marsh Posté le 29-11-2014 à 18:37:39
j'ai la meme config cm et i7 que toi et je suis a 4.5 aussi je depasse pas les 71 degres sur le coeur le plus chaud mon ventirade est le dark rock 2 pas le pro un ventilo et mon vcore est a 1.15 ça doit jouer je pense et le line calibration est sur extreme et plus bas 140 pourcent
Marsh Posté le 30-11-2014 à 14:55:11
Ou alors ta juste un meilleur  ventirad que lui :)
Marsh Posté le 05-12-2014 à 15:49:41
à 4.2 je suis à 50/55 in game :jap:
This is life _ By awsthewiks
