Problème Variation Vcore i7 4790k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2014 à 10:12:32
Il faut réactiver les économies d'énergie C1E, C3, C6/C7, etc.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 11:08:19
ça peut être aussi eist qui est désactivé dans le bio, si eist est activé il faut aussi que Windows ne soit pas sur performance élevé dans les paramètres de la gestion d’énergie.
Je ne connais pas cette carte mère, je te dis seulement ce que j'ai fais avec la mienne.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 17:46:09
Rien a faire, même activé le Vcore reste a 1.188 n'importe quelle fréquence. Que faire ?
Marsh Posté le 18-11-2014 à 19:30:35
Option Windows dans la gestion d'économie (via le panneau de configuration).
Si tu es en mode performance avec CPU à 100%.
Ou alors bug et la valeur réelle du Vcore '' est pas correctement détectée.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 20:14:10
Non je suis pas en performance élevé et snon j'ai détecté un problème. Sur HwMonitor , y'a Vcore : qui varie entre 0.100 et 1.188 soit le vcore que j'ai mis et j'ai en bas VID a 1.188 qui boyge jamais et dans CPUZ j'ai Vcore 1.188 qui ne bouge pas..Sinon sur variation de 0.30 a max 0.94 apparemment je comprend plus rien..A mon avis i lvarie mais mes valeurs doivent être érroné tout comme les tension de mon alimentation, dans le bios elle sont parfaite 3v a 3v etc etc et sur HwMonitor elle sont horrible 3v a 2v / 5v a 3V et 12v a 8v.. Bref ce problème est connue pour les tensions de l'alim mais pour le Vcore ça me parait étrange.
Marsh Posté le 18-11-2014 à 23:31:29
ça me parait de plus en plus étrange, voici un test OCCT d'une seule et unique minute pour voir ma théorie. Voici : http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] -vcore.png
Si je comprend bien mon vcore varie ? Alors pourquoi rien ne me l'indique ?
Marsh Posté le 19-11-2014 à 06:53:00
Ton undervolt tu l'as appliqué via un offset ou direct par le voltage? Si c'est par le voltage c'est normal que ce soit fixe
Marsh Posté le 19-11-2014 à 15:03:02
Il faut que t'appliques un CPU Offset de -0.1V et cela baissera ton voltage min et ton voltage max de 0.1
Marsh Posté le 20-11-2014 à 10:42:02
Mais on ne va pas très loin en économie d'énergie là, avec ce offset d'à peine 0.1V
Sachant qu'avec une alim compatible C6/C7, on peut avoir moins de 1V quand le CPU passe en coeff8 / 800mhz en IDLE.
Marsh Posté le 27-12-2014 à 21:25:37
si sa devrai tenir, en reglant le vcore avec offset, mon 2700k tien 0.88v a 1600mhz, et load a 1.38v 4.8ghz...
alors a 800mhz j'imagine que sa passera tranquil... bon c'est pas le meme cpu, faut testé quoi... ![]()
Marsh Posté le 17-11-2014 à 22:04:15
Bonsoir a vous j'espère trouver lumière a mon problème.
Voila je possède une carte mère Gigabyte Ga Z97x Gaming 5 avec comme dit dans le titre un I7 4790k.
Je m'explique.
A la base, avec toutes les options de la carte mère en réglage d'usine, le Vcore de mon processeur en load été de 1.4V. Donc beaucoup trop.
Après quelques recherche sur internet, j'ai vu que je pouvais descendre le Vcore de mon processeur. Ce que j'ai fais. Le résultat, en load je suis a 1.188. Un réussite nes-pas ?
Mais j'ai un nouveau problème. Le Vcore ne varie pas. En effet depuis que j'ai mis un Vcore a 1.188 même quand le prosso est a 799mhz en idle le Vcore est de 1.188 en gros quoi que ce soit la fréquence du prosso mon vcore est bloqué a 1.188.
Que faire pour avoir un Vcore qui varie selon la fréquence du prosso ?
Voici quelques screen :
idle http://www.noelshack.com/2014-47-1 [...] apture.jpg
Load : http://www.noelshack.com/2014-47-1416249759-haha.jpg
Merci !
