OC 3570k+scythe ninja 3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2013 à 01:08:16
kakasamba a écrit : bonsoir a tous je possede un i5 3570k + ASROCK z77 extreme4 + un ventirad scythe ninja 3 + 8go de ram corsair vengeance 1600mhz |
Bonsoir.
Tout ne dépend pas du ventirad !
Une pâte thermique meilleure te fera gagner quelques degrés (l'application est très importante, aussi).
La ventilation du boitier est à vérifier.
La T° de la pièce est à prendre en compte.
"il y a un regulateur de vitesse pour le ventilo et je me demandais si dans ces frequences je devais obligatoirement le mettre au max? car tres bruyant au max..." forcément, à 1900 rpm, ça ne peut qu'être bruyant ! Et si tu baisses, le refroidissement sera moins bon !
Tu peux améliorer cet état de fait en montant un ventilo + performant, voire 2 en "push pull" et ne pas dépasser 1000 rpm.
Enfin, la solution ultime si tu as le budget: changement du ventirad !
Bonne continuation.
Edit: redescends éventuellement à 4.4 Ghz et diminue le Vcore.
Et puis, en utilisation courante, le proc ne chauffera jamais autant.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 08:13:50
80° en bench c'est rien, tu peux monter à 90 sans pb....
Marsh Posté le 18-06-2013 à 11:35:56
ok merci, le seul doute que j'ai concernant mon impossibilité de monter plus haut que 4.5 concerne quand même la pâte thermique, je n'ai pas su me faire livrer a temps de la cooler master et j'ai donc du aller acheter de la "konig" blanche
je ne sais pas ce que ça vaut, je l'ai étalée avec une carte genre carte de credit... est ce que d'apres vous si je reapplique la cooler master je risque d'ameliorer tout ca? merci
Marsh Posté le 18-06-2013 à 11:40:46
kakasamba a écrit : ok merci, le seul doute que j'ai concernant mon impossibilité de monter plus haut que 4.5 concerne quand même la pâte thermique, je n'ai pas su me faire livrer a temps de la cooler master et j'ai donc du aller acheter de la "konig" blanche |
Bonjour.
"je n'ai pas su me faire livrer a temps de la cooler master" Essayes plutôt la Noctua NTH1...
Et pas besoin d'étaler la pâte: la méthode "grain de riz" est tout aussi efficace avec un ventirad de ce genre.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 15:01:47
erf oui j'ai vraiment foiré sur la pâte thermique, j'ai pris ça a la légère, est ce que selon vous si je mets de la bonne pâte comme la noctua nth1 ou de l'arctic silver 5 je vais descendre en temp?
est ce que la "Konig" que j'ai actuellement sur mon proco peut être nuisible a long terme?
est ce que selon vous je dois changer maintenant ma pâte thermique? merci
Marsh Posté le 18-06-2013 à 15:12:26
kakasamba a écrit : erf oui j'ai vraiment foiré sur la pâte thermique, j'ai pris ça a la légère, est ce que selon vous si je mets de la bonne pâte comme la noctua nth1 ou de l'arctic silver 5 je vais descendre en temp? |
Changes quand tu peux .....
Si les T° étaient "nuisibles", ce ne serait qu'à long terme !
Edit:
"est ce que selon vous si je mets de la bonne pâte comme la noctua nth1 ou de l'arctic silver 5 je vais descendre en temp" probablement oui !
Marsh Posté le 18-06-2013 à 15:32:56
ReplyMarsh Posté le 18-06-2013 à 22:06:03
80° en full (occt linpack avx?) pour 1.25V c'est raisonnable pour un 3570K
Marsh Posté le 19-06-2013 à 13:12:49
en effet, 80C° sous occt linpack/avx c'est normal à cette fréquence.
1.25 v est dans la bonne moyenne.
Après, cela dépend surtout du proc en lui-même. C'est la loterie.
Passé 4.5ghz, tu as souvent un palier de vcore nécessaire pour monter en fréquence... Tu auras beau changer la pate thermique ou mettre les ventilos à fond, ça sera pareil.
ex : mon ex-i5 avait besoin de 1.23v pour 4.5ghz mais plus de 1.32v pour 4.7ghz, donc température proche de 90C° en charge.
Donc pour moi pas de soucis, ton proc et ton oc sont normaux et plutot dans une bonne moyenne pour de l'ivy bridge.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 14:50:02
Ca me rassure,j'suis sous watercooling et c'est exactement ça,j'suis a 1.23 de Vcore pour 4.5ghz,max a 70°,stable sous occt et avec toutes les appli,jamais de crash.......
Mais impossible de passer à 4.6ghz,j'étais monter jusqu'a 1,28 en Vcore et ça crashait,maintenant j'comprends mieux.
Marsh Posté le 20-06-2013 à 21:30:36
tu peux aller jusqu'à 1.35v mais attention aux temp, ca risque d'atteindre, voir de dépasser les 80C° en charge.
Moi depuis qu'il fait de nouveau des doux, j'ai baissé l'oc de mon 3770K à 4.3Ghz / 1.20v / 65C° en charge alors que lorsqu'il fait plus froid ça chauffe pareil pour 4.6Ghz / 1.30v
Marsh Posté le 20-06-2013 à 22:18:21
Salut @ opop129 et @ ricobab.
Excusez-moi, mais vous êtes vraiment des "petits joueurs".
Relevé sur ce site:
"Sur Ivy Bridge Desktop la température maximale (Tjmax) a été relevée par Intel puisqu'elle passe à 105 °C, contre 98°C sur Sandy Bridge Desktop. Jusqu'à présent de telles températures maximales se retrouvaient surtout sur des puces mobiles ou serveur. Une fois cette température atteinte, des mécanismes d'abaissement de la fréquence interviennent, c'est ce qu'on appelle le Throttling, afin de ne pas endommager le processeur. En pratique c'est aux environs de 95°C sur Sandy Bridge et 102°C sur Ivy Bridge que nous avons vu ces mécanismes se mettre en route après avoir coupé les ventilateurs sur processeurs overclockés. Ces valeurs sont bien supérieures à ce que beaucoup s'autorisent par peur d'abimer leur CPU malgré les spécifications officielles d'Intel. Sachez que ce n'est que vers 120-130°C que le processeur se coupera complètement afin d'éviter d'être endommagé définitivement."
Marsh Posté le 21-06-2013 à 00:04:43
La zone rouge sur ma bécane est à 11 000t/mn, ce n'est pas pour ça que je roule au rupteur en permanence.
Marsh Posté le 21-06-2013 à 10:33:16
ricobab a écrit : La zone rouge sur ma bécane est à 11 000t/mn, ce n'est pas pour ça que je roule au rupteur en permanence. |
Gros +1
Marsh Posté le 21-06-2013 à 12:41:56
flagadadim a écrit : |
"Vends 3770K. Tient super bien l'oc : 5.0GHz à 1.45v H24. Rad d'origine. N'a jamais dépassé les 120C°"
Marsh Posté le 21-06-2013 à 17:47:24
Ah, c'est bon a savoir ça pour les températures,on ne m'avait jamais dit que cela pouvait aller aussi haut.
Un de ces 4,quand j'aurais un peu de temps,j'essairai de réaugmenter l'OC avec comme temp Max,85/90,juste par curiosité.
Pour la bécane(enfin la mob,pasque 11000 t/min )c'est pas pareil,c'est les mouvements mécaniques qui sont dommageable,et plus de t/min------>plus de mouvement.Le proc ça change rien " physiquement",non???J'me trompe??
Marsh Posté le 21-06-2013 à 19:07:56
je blaguais hein... c'est une image quoi. Ce n'est pas parce que ca peut aller aussi haut, que ça doit devenir la norme d'utilisation.
Quant au "11 000 t/min " il me semble connaitre un pt'it peu ma "mob"...
Bon ok, le rupteur doit être aux alentours de 10 000t/mn, pas mal pour un 1098cc. Mais ce n'est rien comparé à mon ancienne Yam R6 de piste : 15 500t/mn...
Mais normal, c'est une 600cc
Marsh Posté le 21-06-2013 à 19:19:13
Ce n'était pas un commentaire agressif....
Mais entre 11000 rpm et 6000 rpm, il y a tout de même une sacrée marge et à 6000 rpm, tu es loin du rupteur .......
Marsh Posté le 21-06-2013 à 20:40:53
Tout à fait d'accord...
Mais quand ça throttle à 105C°, on peut considérer 80C° comme une bonne marge pour ménager un peu le matos. C'est ce qui est globalement retenu sur la plupart des forums, tout comme le voltage à 1.32v sous air... On peut aller plus haut, mais bon...
Marsh Posté le 21-06-2013 à 21:09:16
ricobab a écrit : Tout à fait d'accord... |
Là-dessus, on est d'accord (pour moi: 85° est la valeur à ne pas dépasser), mais tu écris:
"j'ai baissé l'oc de mon 3770K à 4.3Ghz / 1.20v / 65C° en charge"
Donc je ne comprends pas .....
Marsh Posté le 22-06-2013 à 12:53:30
oui car en gros, 80C° c'est pour un occt linpack avx mais en jeu, type BF3, ça ne dépasse pas les 65C°
Marsh Posté le 22-06-2013 à 13:09:22
ricobab a écrit : oui car en gros, 80C° c'est pour un occt linpack avx mais en jeu, type BF3, ça ne dépasse pas les 65C° |
O.K !
Donc, on est d'accord....
Marsh Posté le 17-06-2013 à 23:00:19
en me balladant sur le forum j'ai reussi a overclocker a 4.5ghz avec un v core de 1.25v, d'après ce que j'ai pu lire, le scythe ninja3 est assez performant pour OC et certains arrivent a aller jusqu'a 4.7ghz avec, or quand je stress teste avec prime95, mes temperatures max arrivent a 80° sur 2 des 4 cores, ce qui semble anormal avec ce ventirad, si je baisse le voltage, ca devient instable donc...
mais sur ce ventirad il y a un regulateur de vitesse pour le ventilo et je me demandais si dans ces frequences je devais obligatoirement le mettre au max? car tres bruyant au max...
sinon je peux vous faire des screens de mes modifs bios
