OC I5 3570k - gain FPS
OC I5 3570k - gain FPS - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2013 à 10:50:58
voici ma configuration actuelle:
Intel Core I5 3570k
ASRock Z77 Pro3
NOCTUA NH-U12P-SE
2* 4Go GSKILL ARES PC12800 CAS 8 (1600Mhz)
SSD SAMSUNG 840 PRO 256 Go
WD 1To
MSI GTX 760 OC 2Go
Boitier ANTEC NINEHUNDRED
Alimentation ENERMAX 620 W
win 7 64bits
Ecran SAMSUNG 22" (1680*1050)
Sous BF4, en config VIDEO automatique, il me met les textures en ULTRA et le reste en élévé..... .
Pensez vous qu'en overclockant un peu mon CPU, je pourrais avoir un gain significatif en terme de fps qui me permettrait de jouer en mode ultra ? (je ne joue qu'en 1680*1050)
Message édité par dj_darky le 11-12-2013 à 09:19:19
Marsh Posté le 10-12-2013 à 18:16:01
je compte suivre cette procédure pour overclocker mon processeur:
Il a des options que je ne trouve pas dans mon bios :
cpu core vdroop offset : 100%  -> Est ce que cela correspond à CPU LOAD LINE CALIBRATION 100% ?
digital compensation level : high  -> pas trouvé
cpu core voltage : 1.20  -> Est ce le VTT Voltage ?
cpu i/o : 1.05 ou environ  -> est ce le PCH Voltage ?
overspeed protection : desactivé  -> pas trouvé
Message édité par dj_darky le 10-12-2013 à 23:23:26
Marsh Posté le 11-12-2013 à 00:16:47
Je viens de faire un essai avec un cpu ratio de 40 et 41, pas d'erreurs sous OCCT.
Avec un CPU Ratio à 42, j'ai un écran bleu au démarrage.
A ce moment là, il faudrait que j'augmente mon CPU Vcore, hors je ne trouve rien qui y correspond dans mon bios....
Marsh Posté le 11-12-2013 à 20:36:33
Voici des impressions d'écrans de mon bios: si vous voyez l'option pour le CPU VCore je suis preneur.
http://imageshack.com/a/img822/8092/cyxw.jpg
http://imageshack.com/a/img43/3826/jl56.jpg
http://imageshack.com/a/img707/5382/96nd.jpg
http://imageshack.com/a/img14/4637/yd37.jpg
http://imageshack.com/a/img12/6720/0mnl.jpg
http://imageshack.com/a/img9/8367/p5f0.jpg
http://imageshack.com/a/img4/9863/5yew.jpg
Message édité par dj_darky le 11-12-2013 à 20:46:00
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:15:49
Menu OC Tweaker,
CPU Voltage Offset : Tu peux choisir le mode de réglage, manuel ou offset(décalage par rapport au Vcore théorique) et la valeur.
En ce moment tu es à -0,080V par rapport au Vcore théorique.
Dans le logiciel CPU-Z tu vois la valeur réelle obtenue.
Si tu as des écrans bleus, essaie +0,05V en offset, ou, comme conseillé dans le tuto, 1,20V en manuel
Message édité par aster le 11-12-2013 à 23:16:59
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:44:33
merci pour votre réponse.
sous CPU-Z, j'ai un VCORE a 1.136 V.
Que dois je faire pour avoir un cpu core voltage à 1.20 ?
Je met +0.07 en offset ?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 00:39:02
j'ai passé le offset à 0.05
voici mes résultats sous OCCT:
http://imageshack.com/a/img577/7867/mutk.jpg
http://imageshack.com/a/img843/1436/3nzs.jpg
http://imageshack.com/a/img845/897/8xnl.jpg
Un VCORE CPU à 1.262 V au repos c'est énorme non ?
D’après mes captures d'écrans y aurait il des options que j'ai oublié de désactiver ?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 06:58:39
salut,
oui je pense aussi que ton vcore est haut pour 4ghz
le mien que je trouve deja haut monte a 4.2ghz a 1.23V
Marsh Posté le 12-12-2013 à 12:43:32
voici les résultats avec un VCORE à 1.192 V:
Pourquoi mon cpu a stopper la charge?
http://imageshack.com/a/img43/5644/ljq7.jpg
http://imageshack.com/a/img703/1031/ibxw.jpg
http://imageshack.com/a/img42/3918/gz53.jpg
Marsh Posté le 12-12-2013 à 23:57:03
C'est du à quoi que mon processeur soit passé en idle puis de nouveau en charge ?
Marsh Posté le 13-12-2013 à 07:12:02
oui, bizarre ce petit passage en idle + reprise
par contre s'il a couper vers 8min, je pense qu'il lui faut un peu plus de Vcore (pas grand chose)
Marsh Posté le 13-12-2013 à 07:45:31
Salut, pour répondre à ta question, non tu ne gagneras aucun FPS en jeu car tu n'es pas CPU limited.
L'OC servira quand tu auras une grosse CG et que ton proco sera utilisé à 100%.
Marsh Posté le 16-12-2013 à 19:21:25
cela vous semble normal que le cpu passe en idle alors qu'il est sur un cycle de charge ?
http://imageshack.com/a/img713/3350/2q9m.jpg
Marsh Posté le 16-12-2013 à 20:00:25
même résultat avec la fréquence d'origine..
Marsh Posté le 18-12-2013 à 15:27:04
Est il conforme qu'en charge le Vcore soit plus élévé qu'en IDLE ?
Marsh Posté le 18-12-2013 à 19:15:41
Oui c'est normal.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
