PC qui redémarre I5 3570K OC
PC qui redémarre I5 3570K OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-12-2013 à 21:49:27
Bonsoir
J'avais depuis 3 mois OC mon I5 3570K a 4Ghz Et la comme j'ai monter mon Cross de 7950/7970 je me suis dit aller 4.2 sa serrais pas mal mais voila
 Si j'oc mon proco le PC ne fait que reboot et marche un coup sur 7 je ne peut boot que normalement au fréquence Stock Healp me svp ^^
 Merci ! ( ps : config I5 3570 k , cross 7950/7970 , gskill sniper 8go , HCG 750watt M )
Marsh Posté le 04-12-2013 à 22:25:22
Marsh Posté le 05-12-2013 à 04:55:14
Bonjour !
bah a part augmenter le Vcore, je vois pas trop ce que tu peux faire hein ^^
Tu avais testé la stabilité de l'OC précédémment?  avec des benchmarks etc...
ps: Si tu as laissé le voltage CPU par defaut pour ton OC a 4Ghz, c'est normal qu'a 4.2ghz sa commence a etre instable...
Vu que tu n'en parles pas, sa me laisse a pensé que tu dois etre au voltage stock..?
Message édité par _yoh17_ le 05-12-2013 à 06:30:17
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
Marsh Posté le 05-12-2013 à 06:44:48
J'avais OC a 4ghz Vcore a 1.1600
Marsh Posté le 05-12-2013 à 07:19:52
c'est quoi la carte mère?
 qu'as tu fait comme réglage à part le vcore?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 05-12-2013 à 07:44:31
MSI G 45 ( pas la gaming )
RATIO a 40
Turbo désactiver
Vcore a 1.160
C'est tout
Marsh Posté le 05-12-2013 à 08:38:25
1.16V pour 4GHz c'est assez énorme....
Regarde ici, j'avais fait un petit tuto pour la G45:
Marsh Posté le 05-12-2013 à 11:00:07
Justement ou est le soucis pour boot ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 13:10:50
Marsh Posté le 05-12-2013 à 13:23:04
A 4GHz tu as essayé de le diminuer un peu le vcore?
C est un proce neuf ou d occasion?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 14:54:12
Neuf mais meme a 1, 2ghz il devrait bouter a chaque fois et non s'éteindre et se relancer 4, 5 fois
Marsh Posté le 05-12-2013 à 14:54:55
Et ou tester a 1, 12 oui neuf fin il a déjà 9mois
Marsh Posté le 05-12-2013 à 16:01:12
Sur la G45, à chaque fois que j ai eut des reboot en boucle c était à cause de la ram....
Tu as l xmp activé?
Tu as essayé avec une seule barrette?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 18:06:26
Pas essayer avec une seul
Marsh Posté le 05-12-2013 à 20:57:13
verifie ton alimentation
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5154_1.htm
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:20:40
C'est a dire ? Je viens de l'acheter d'occasion
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:34:19
quand tu boot ton pc est qu il demarre pas . tu fait comment pour essaye plusieurs fois ? reset ? appuye 5 seconde sur bouton power ?
Message édité par spectre59390 le 05-12-2013 à 21:34:29
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:46:34
Ba il se relance tout seul une fois que tout est éteint ( ventilo arrêté ) si il ne m'affiche rien au bout de 2, 3 reboot qu'il a fait tout seul je coupe le jus et il reboot 2 fois et se lance apres avec le message que j'ai link sinon il faut attendre 5, 6 reboot qu'il fait tout seul avant d'avoir le message
A stock sa ne le fait pas...
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:48:39
ok demarre le . si ecran noir au bout de 1 minutes effectue un reset et dit moi se qu il se passe .
Marsh Posté le 05-12-2013 à 21:56:04
Je veut bien mais le soucis c'est que il tourne pas 1min il reboot tout seul comme un grand en quelle que second
Marsh Posté le 05-12-2013 à 22:09:14
le signal present sur le pin  power good doit etre instable .
essaye de tester l alimentation en debranchant tout ( atx ; pin cpu ;hdd ; etc ) et mets une trombone entre le fils vert et un fils noir de la fiche 24 broche .
Marsh Posté le 05-12-2013 à 22:11:32
Je teste sa demain car la j'ai pas tout sous la main je te dit sa demain sa devrais faire quoi ?
Marsh Posté le 05-12-2013 à 22:13:59
ben le ventillo de l alimentation doit tourner en permanence si il s arrete et demarre tout seul alors c est bien ton alimentation en cause .
regarde la video
http://www.youtube.com/watch?v=SEK68ZaAI5k
Marsh Posté le 06-12-2013 à 03:46:54
Tu racontes n'importe quoi spectre59390 !  :lol:
il ta dit que sa ne le fesais pas a stock ou a 4Ghz. (a partir de la, pourquoi devrai t'il testé l'alim franchement ?)
Le soucis se produit quand il pousse la frequence a 4.2Ghz.
et toi tu lui balance : le signal present sur le pin  power good doit etre instable.
Sérieux?  :lol:
C'est généreux de ta part de vouloir aider les gens, mais faut au moins écouter ce qu'ils te racontent.
Surtout que c'est un probleme connu son truc quand ta un oc instable... le pc reboot plusieurs fois avant de démarré ! ca n'arrive pas sur tous les pc, mais certains...
au lieu de se faire chier avec une trombonne, il devrai plutôt cherché dans le bios ce qui fais ca... Y gagnerai du temp   :D
Ps: J'ai peut etre raté un épisode (il est tard) fodra m'excuser dans ce cas ! la flemme de tout relire, et la couleur du forum m'éclate les yeux a cette heure la !  :sol:
Message édité par _yoh17_ le 06-12-2013 à 04:59:52
Marsh Posté le 06-12-2013 à 06:48:42
Je penche aussi pour le bios mais alors quelle opti le fait reboot j'ai toucher que le turbo vcore et coef ?
Marsh Posté le 06-12-2013 à 08:08:39
_yoh17_ tout le monde sait bien que un alimentation tros faible en 12 volt peut impacter l overclocking .
Or un cfx de 7950 avec un proc i7 overclocké consomme environ 700 watt
http://www.xbitlabs.com/articles/g [...] html#sect1
d
wahouu !! je pense qu on sature l alimentation .
en sachant qu on est au demarrage et que tout le monde sait bien qu au demarrage d un pc il existe un pic de consommation
Marsh Posté le 06-12-2013 à 08:17:07
Spectre c'est un I5 3570K
Marsh Posté le 06-12-2013 à 10:57:20
Des idées ? Car je sèche la
Marsh Posté le 06-12-2013 à 16:35:17
Marsh Posté le 07-12-2013 à 02:27:18
