2700k wc trop chaud - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2014 à 02:27:39
http://www.swiftech.com/mcr220-qp-stack.aspx
c'est ce radiateur la
http://www.materiel.net/waterblock [...] 73217.html
ce waterblock la
et tuyaux en 13-19mm
Sinon j'ai vu qu'il y a des systeme en HPDC et LPDC, c'est quoi le mien?
j'avais acheté ce kit car je n'y conaissais rien et que je voulais me lancé dans le watercooling pour l'overclocking
j'ai testé pas mal de ventirad a air "cooler master v8,dark rock pro v2 etc...mais sa reste limite avec l'OC, quoi que la un bon a air ferai aussi bien que les perfs actuels
En plus mon OC est fait en mode OFFSET, la tension varie de 1.008v a 1.4000v mais sa l'empeche pas de tapé 40°c IDLE et plus de 70°c en jeu
et de temp en temp bah freeze et son en boucle et reboot obligatoire
c'est pas un probleme de stabilité, je l'ai testé assez longtemps en bench etc pour etre sur de moi
 puis bon il crasherai plus que 2 ou 3 fois par mois, il fonctionne non stop en plus...jour et nuit lol
Marsh Posté le 22-12-2014 à 07:33:19
Soit les ventilateurs ne tourne pas .. facile à vérifier, soit la pompe ne pompe peut être plus... ou presque plus, ou encore bloc cpu bouché (vécu une fois).
Si seul le réservoir et le haut du radiateur sont chaud et pas le bas de celui ci, problème de circulation de l'eau...
Marsh Posté le 22-12-2014 à 17:07:47
non ils tournent les ventilos, la pompe pareil elle vibre quand je met la main dessus... par contre oui, il ya que le haut du radiateur qui est chaud quand je joue.
Toute facon j'ai prévu de changé l'eau et la pate thermique je vérrai déjà...sinon j'acheterai un autre radiateur
Marsh Posté le 24-12-2014 à 02:10:21
bon ben la, je viens de mangé un freeze sur assassins creed unity suivi d'un ecran rouge, c'est la carte graphique, car quand je dépasse la limite de l'oc il me fais ces ecran rouge... pourtant la je suis a 1200mhz 1.275mv, elle fonctionne comme ca depuis des lustres...
il commence a me prendre la tete ce jeu
  c'est le seul qui fais planté mon pc pourtant j'en ai des centaines et des récents ou je joue en ultra toute la nuit sans soucis...
pourtant je joue vsync ON a 50/60 fps , sa ne devrai pas chauffé tant que ca.
le cpu est +- a 70°c, et la carte graphique 65, 70°c
Marsh Posté le 24-12-2014 à 12:36:38
Waterblock boucher? j'ai eu le cas moi.
Le centre même du bloc était rempli de de micro fibre , sur la surface du die cpu. Du coup je ne refroidissait que sur les extérieur.
Résultat malgré radiateur chaud, perf cpu de merd
Marsh Posté le 24-12-2014 à 17:37:41
oui je vais vérifié ca... d'un cotés il a toujours chauffé vers 70°c a 1.4v mais pas au point de planté dans les jeux, je devrai surement revoir l'oc a la baisse
Marsh Posté le 27-12-2014 à 08:55:51
finalement j'ai accéléré les ventilateur du radiateur de 10% et plus aucun crash meme après 5 ou 6h de assassin's creed et le cpu a 60 degrés en sortant du jeu, donc sa a l'air réglé...
halucinant comme 10% peuvent tout changé des fois
Marsh Posté le 22-12-2014 à 02:22:19
bonjour sa fais 2 ans que j'ai oc mon 2700k a 4.8ghz 1.44V et depuis quelques mois j'ai du le baissé a 4.7ghz 1.4V car il commence a planté en jeu a cause de la température
je joue a peine 5 minute et le dessus du radiateur du watercooling est presque brulant, il est vissé derriere la tour avec 2 ventilo be quiet 120mm...
pourtant sur le bureau les températures sont correct, 35 a 40°c pour tous les cœurs, mais il chauffe vite par contre...
j'ai pourtant une pompe réputé avoir un bon débit "swiftech mcp 655", je comprend pas d'où viens le soucis, surtout que sa fais plus de 2 ans que sa tourne impeccable 24 sur 24 sans aucun crash, sauf 2 ou 3 par mois en jeu
je pense changé le radiateur et les ventilateurs et le liquide et la pate thermique...
il suffit que je joue 5 minute et le haut du radiateur est deja bien chaud, meme parfois le reservoir
sinon dans le bios, j'ai réglé les ventilos du radiateur sur silent a 50%, sa pourrai joué aussi ? j'ai bien tenté un peu plus, mais a partir de 60% sa commence a bien soufflé et faire du bruit lol
sinon je ne l'est jamais démonté depuis le montage, ni changé le liquide... c'est peut etre ca aussi non?
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
