Je n'arrive pas à dépasser les 4.2Ghz avec i7 2700K et Sabertooth P67 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2013 à 09:58:36
Je ne connais pas cette alim mais pour être sur je testerais avec une 460 en moins.
4.2ghz pour 1.3v au bios ou en charge ? Quel LLC utilises-tu ?
Tuto oc
Topic sur l'oc des SB
Marsh Posté le 20-06-2013 à 14:15:33
Ma config complète pur ce qu'on fait c'est important
I7 2700K
Arctic Cooling Freezer extreme Rev.2 http://www.ldlc.com/fiche/PB00112512.html (on trouve içi les performances théoriques http://www.pc-overware.be/index/co [...] 2-?start=3 ) Ma tour disposais d'un fan 220mm latéral j'ai du l'enlever pour ce ventirad me reste plus qu'un ventilo qui amène de l'air à côté du proco sur la face arrière, je suis en sli donc je vais quand même rajouter un ventilo d'extraction 12cm Corsair F12 sur la face avant.
Alim' 630W Hyper SLI
GTX 460SLI gigabyte (je passe aux 660Ti dès que j'ai les moyens.)
Ram 4x2Go Corsair Value Select 1333Mhz
Carte mère Asus Sabertooth P67
Après une vingtaine d'écrans bleues maintenant je me dis qu'il y a quelque chose que je dois pas savoir
J'ai pourtant entrer le timing de me ram manuellement indiqué aussi son volatge
J'arrive à un overclock @4.2Ghz et 1.3V
Avec 4.4Ghz et 1.35V je lance OCCT et écran bleue au bout d'une minute
Après une demi heure @4.2Ghz puisque c'est le seul qui a tenu je suis à 60°C
Et sous un silence d'enfer déjà ça c'est cool
Je suis parti en mettant les paramètres Bios par défault, en réglant timing , voltage ram et CPU
ensuite configuration CPU => ration 42 voilà c'est tout ce que j'ai fait
Comment fais je simplement pour atteindre 4.4Ghz Stable ?? Cordialment !!
