oc i5 2500k - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2011 à 12:50:17
Pour de l'idle c'est chaud. En stress tu es a combien ? (et quel type de stress)
Marsh Posté le 14-12-2011 à 12:51:55
ben sur un gros jeu je n'ai pas essayer encore pour l'instant je joue a football manager 2012 et il est a 59° pour info.
j'ai fait un test linpack de 20min sur occt il me dit qu'il y a pas d'erreur
Marsh Posté le 14-12-2011 à 13:15:34
je vais refaire un test linpack 25minute et je te tien au jus apres c'est bon??
Marsh Posté le 14-12-2011 à 13:45:28
j'ai fait mon test et apparemment il est monter a 42°maximum
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:39:37
SAns rien faire il est a 54 et sous linx il est a 42 ?
Y'a pas un truc qui te choque ?
Tu refroidie comment ?
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:47:21
ben si c'est pas normal je vois bien, le 54 c'est avec speedfan ou everest j'ai essayer les deux et 42 c'est la courbe rouge que le graphique d"occt ma donner j'ai prix le pique le plus haut.
et le refroidissement c'est un noctua NH-U12P SE2 et je suis sur windows 7
Marsh Posté le 14-12-2011 à 15:57:17
a moins que je me trompe dans speedfan le cpu c'est bien temp2, car pour core 0 1 2 et 3 dans speedfan je tourne a 35° environ
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:08:29
oui peut etre je ne sais pas j'ai meme essayer hw monitor et il me donne:
tmpin0:41
tmpin1:53
tmpin2:32
apres je ne sais pas quoi sa correspond
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:12:03
si sa peut vous aider dans everest j'ai
coeur1:39
coeur2:42
coeur3:42
coeur4:41
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:21:19
En idle t'as l'air d'avoir des températures correctes, [39, 42]
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:23:32
je ne sais j'y connais rien, pourquoi alors dans cpu tout cour sous speefan je suis a 55 en moyenne.
je dois me fier au coeur ou au cpu carte y'a de l'ecart quand meme
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:23:55
car il y a de l'ecart quand meme desole je me suis trompe
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:25:43
Et bien fait une petite recherche sur le net pour connaitre le logiciel le plus fiable pour les températures, celui qui t'offrira la meilleure précision
Une fois cette recherche effectuée tu auras une "valeur sure" sur laquelle tu pourras te baser
Marsh Posté le 14-12-2011 à 16:29:06
ouai je vais voir.
par contre dans le bios je suis a 54 en cpu quand je demarre
est ce normal ou eleve
Marsh Posté le 14-12-2011 à 17:00:12
utilise realtemp qui lui te donnera la température min et max.
http://www.techpowerup.com/realtemp/
Tu le lances et tu attends 2mn sans solliciter le cpu,comme ça tu auras ta température en idle et ensuite tu lances un linpack et tu relèves la température max.
Marsh Posté le 14-12-2011 à 17:38:19
ok pas de souci je vais essayer tout sa merci bien en tout vas
Marsh Posté le 16-12-2011 à 19:21:06
54 degrés c'est ma température en full load  à 4,4 ghtz donc t'as un soucis, c'est bcp trop chaud,
en idle je suis à 30°
Marsh Posté le 17-12-2011 à 01:46:40
tu es a 30° oc a 4.4 ghz, si c'est sa ben rien n'a dire nikel
Marsh Posté le 17-12-2011 à 02:40:50
tu as combien de ventilateur qui extrait l'air, car moi j'ai celui de derriere et sur le boitier aussi mais celui la je ne sais pas comment le mettre
Marsh Posté le 17-12-2011 à 09:26:38
| viva13 a écrit : tu as combien de ventilateur qui extrait l'air, car moi j'ai celui de derriere et sur le boitier aussi mais celui la je ne sais pas comment le mettre |
je suis en watercooling, j'ai en ai 13
les 6 ventilos du haut amène l'air extérieur vers l'intérieur du boitier , les 7 autres sont en extraction.
y a une flèche sur tes ventilos, il faut que tu t'en inspires
actives CE1 et EIST dans le bios, ton proc ne sera sollicité à 4,4 ghtz qu'il aura besoin de puissance
Marsh Posté le 17-12-2011 à 10:42:50
ah ouai lol ta du ventilos,
en faite moi on ma dit que celui de derriere et celui du haut de les mettre en extraction car la chaleur monte.
moi j'ai
1 en facade 2 sur le cote mais juste a cote de celui de facade.
1 de 200 je crois au dessu du boitier
1 derriere au fond du boitier
et les ventilos de mon ventirad parallele a celui du fond du boitier comme sa sa recrache l'air dessus et sa l'extrait.
toi tu ferait comment avec ce que j'ai meme si j'aurais jamais ta temperature lol
Marsh Posté le 17-12-2011 à 12:31:39
| viva13 a écrit : c'est quoi au faite CE1 |
CE1 c'est ça http://imageshack.us/photo/my-imag [...] bios7.jpg/
Marsh Posté le 17-12-2011 à 13:23:42
et tu les mettrais comment toi les ventilateur avec ceux que j'ai
Marsh Posté le 18-12-2011 à 12:27:41
Salut Viva.
Pour bien t'aider à optimiser ton flux tu pourrais lire ce tuto bien fait.
http://www.presence-pc.com/tests/r [...] ier-23417/
Marsh Posté le 18-12-2011 à 22:25:13
oui merci j'ai regarder sa ma bien n'aider mais si je m'en doutais mais je voulais etre sur, je te remercie en tout cas
Marsh Posté le 19-12-2011 à 22:09:49
re bonjour tout le monde
je reviens sur ce topic car j'ai besoin d'un petit renseignement, deja j'ai revu le montage de mon processeur, je l'ai remonter comme je l'avait mis aucun probleme, mais temperature qui n'a plus rien avoir 40° en idle.
je voudrais savoir si je suis bon et on ma dit de descendre le vcoor, c'est bien la meme chose que tension cpu?
merci pour vos conseils
Marsh Posté le 20-12-2011 à 00:37:40
personne pour m'aider, pour moi c'est la meme chose mais je voulais savoir jusqu'a combien on pouvais descendre meme si sa depend de la config, mai en gros y'a peut etre une limite
Marsh Posté le 20-12-2011 à 08:23:00
Oui le vcore c'est la tension CPU et je n'ai aucune idée jusqu'à combien on peut le descendre.
40°C en idle c'est avec quel ventirad ?
Perso, avec un WC dessus je suis à 32 °C (économies d'énergies enclenchées dans le BIOS) en idle pour le core le + chaud.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 11:49:11
Pas spécialiste de ce ventirad mais ça me semble pas génial niveau temp en idle.
Ta pâte thermique n'est ptet pas bien étalée, le ventirad ptet pas bien monté.
Sinon, le vcore appliqué au boot est de combien ? Trop élevé il pourrait expliquer la temp ...
Marsh Posté le 14-12-2011 à 12:16:09
Bonjour tout le monde
je voudrais savoir si la temperature d mon processeur est normal car je l'ai overclocker a 4.4ghz et vu que c'est la premier fois on sais jamais
temperature a 4.4ghz sans rien faire en moyenne 54°
config du pc si vous avez besoin
cm msi p67g45
cg msi 560ti
alim 550w cooler master
barrette kingston hyper x 1600 (2x4go)
