133 mhz impossible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:16:31
J'ai 768 de PC3200. J'y connais rien tu peux me dire ou voir le timming?
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:17:59
OUè mais dans ce cas si tu as de la pc 3200 l'histoire des timming on s'en moque un peu, m'enfin, télécharge cpu-z et regarde ce qu'il te met à ram ![]()
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:35:02
Marche pas ![]()
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:39:57
C'est bizarre moi je la voie. Même quand tu cliques sur ton lien? Sinon y a frequency 133.3mhz, FSB+DRAM : FSB +33mhz.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:40:35
| Jitech a écrit : C'est bizarre moi je la voie. Même quand tu cliques sur ton lien? Sinon y a frequency 133.3mhz, FSB+DRAM : FSB +33mhz. |
C'est bon ça remarche ![]()
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:41:43
Ok, ta ram est dessynchronisé. Dans le bios, si tu veux passer en 133, dans le bios tu mets ratio cpu/ram à 1/1 ou 6/6 ou 100% . Et normalement ça devrait allé.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:44:09
Ok merci, je vais essayer ça je te dis ce qui se passe. Sinon je viens de vérifier avec cpu-z ma barrette de 512 est de la pc3200 mais ma 256 est de la 2100,je sais pas si ça a de l'influence.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:51:39
Tu m'indiquer le chemin à suivre dans le bios parceque j'ai pas trouvé dsl.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 19:15:51
regarde bien le manuel de ta carte mère, sinon c'est logiquement au même endroit que pour régler la fréquence du bus, ou au même endroit que le réglage des timing de la mémoir
Marsh Posté le 11-06-2005 à 19:47:58
Si c'est de DRAM Frequency que vous parlez, je l'ai mis à 133 et c'est toujours instable.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 02:18:54
Probleme resolu, pour ceux que ça interresse, il fallait mettre le FSB_SEL à 266mhz.
Marsh Posté le 11-06-2005 à 18:03:36
J'ai un Duron 1.8 et une carte mere AsRock K7VT4A Pro. Mon probleme est que je n'arrive pas faire passer la fréquence à 133 car mon systeme devient instable, je fais donc tourner un proc 1800 à 1350 (13.5x100). Je pense qu'il y a quelque chose à faire directement sur la carte mere mais je ne sais pas quoi. Merci d'avance pour votre aide
