Zalman 9500Cu ou BigTyphoon ?
Zalman 9500Cu ou BigTyphoon ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2005 à 22:33:15
Tout est dans le titre, c'est pour mettre sur une DFI Lan Partu Ultra-D, et sur un AMD 3200+ Venice
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-10-2005 à 10:55:08
Marsh Posté le 23-10-2005 à 11:01:11
Marsh Posté le 23-10-2005 à 13:07:42
en 12V le big est a 42dB alors que le zalman est a 59db  :D
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:05:21
Il faut faire un rapport performances / prix / silence...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:11:16
le zalman se defend plutot bien
Marsh Posté le 25-10-2005 à 15:35:59
un copier-coller de ce que j'ai posté pas loin -_-
Dans un Boitier avec 2 * 12cm @ 1000tr/mn
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] mp_12.html
Dans un boitier sans Ventilo
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] mp_13.html
Sans boitier, air libre donc
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] mp_14.html
Big Typhoon 36.76 € port inclu
zalman 9500 58.90 € port inclu
 bcp + Silencieux / bcp + Performant / 40% - cher
le sondage à meme pas lieu d'être... à moins d'aimer la marque Zalman et ne jurer que par elle, meme si le produit est inferieur.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 19:00:45
Tout à fait d'accord avec le ptit elf...
J'viens de recevoir mon ptit Typhoon avec un hardcano 13, ce soir vas y avoir du sport...
Marsh Posté le 26-10-2005 à 15:46:29
Pourtant les votes reflètent l'inverse :o
Marsh Posté le 26-10-2005 à 17:23:24
il ne faut pas suivre comme des moutons  :pfff:
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:59:28
Avec mon 9500 mon A64 est à 28° en Idle :p
Marsh Posté le 27-10-2005 à 20:13:05
overclocker ou pas ? car moi j'ai la même température mais mon A64 3000+ tourne à 2765Mhz avec mon BT
Marsh Posté le 27-10-2005 à 21:33:06
mon 3500+ @2.5g est a 32° en idle
Marsh Posté le 28-10-2005 à 20:56:35
héhé Pour ma part je dois vous dire que j'Ai acheter un Big Typhoon sur un p4 530j overclocké à 4ghz et je frise le 38 en idle et 46 en load. Pour l'installation... comme les anglais disent si bien.. it's a total pain in the ass.
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:04:41
A 2.7Ghz, en Idle 29° (+/- 15 mini après un OCCT et le ventilo du Zalman à 1400rpm) et 39° en Charge (pedant l'OCCT, avec le Zalman au minimum).
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:40:24
Le BT est quand même 15€ moins cher  :sol:
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:58:51
Je me permet de rappeler que certain 3000+ tourne a 2.6 a 45° en full avec ventirad d'origine.
c'est pas le ca de tous les CPU.
Faut comparer ce qui est comaprable.
Un Big Typhoon ou un zalman sur une bonne serie, la difference doit etre a la limite du perceptible.
Si on a un processeur moyen (genre le miens) on aura beau mettre ce qu'on veut, les T° ne seront jamais comme celles de naunaud128 ou jimi-007.
ceci n'empeche pas que je vais me commander un Big Typhoon, alors que j'etais pas forcement pour a l'origine. :jap:
Marsh Posté le 01-11-2005 à 01:02:17
En tout cas j'ai tranché : Big Typhoon, commandé tout à l'heure 33.99€ :)
Merci à tous
Marsh Posté le 01-11-2005 à 07:24:16
tu as bien fait, les votant de ce topic ont visiblement une nouvelle fois (pour bcp d'entre eux) voté sans même savoir quoi que ce soit à ce que valent réellement les 2 ventirads que tu opposais.
le Big T est parmis ce qui se fait de mieux, le 9500 également, mais donc à 35 VS 55€ là question ne se pose même pas, d'autant que le Big T est parmi ce qui se fait de mieux niveau silence :)
Message édité par DivX le 01-11-2005 à 07:25:15
Marsh Posté le 01-11-2005 à 08:49:45
J'ai voté le 9500 puisque je l'ai acheté.
Marsh Posté le 16-12-2005 à 02:23:23
Salut Clements,
Tu nous donneras tes impressions sur les résultats que donnent ton Typhoon. J'ai plutôt succombé pour le Zalman (je comparais avec un XP90C et un fan qui revenait plus cher).
J'ai eu la Zalman à 75$ canadien tout compris ce qui est un plutôt bon prix. Semblable à chez vous avec le nouveau taux de change lol...
Mon plus pour le Zalman, ça été le look, j'ai un boitier Antec avec ouverture sur le côté, il est MAGNIFIK. Le plus beau ventirad d'après moi. Il semble très efficace. Je dis semble, pcq j'ai pas encore installé quoi que ce soit. Je suis dans windows sur le idle mais le ventirad reste froid, même pas tiède. Disons que la ventilation boitier est impec...
Reste à voir en overclock ! le big typhoon est trop gros à mon goût mais PAS CHER !
Marsh Posté le 04-03-2006 à 22:59:09
ChUcK2001 a écrit :
Salut Clements,
Alors mes impressions (3 mois après :/), c'est que j'en suis ravi. Je le régule avec mon hardcano, et quand il est au mini (ça doit faire du 5-6V), il est inaudible, même à 15 cm, et à fond, c'est strictement pareil, et pourtant ma config est relativement silencieuse (mobo passive, VF700, etc...).
Niveau temp., mon X2 3800+ @ 2.5Ghz est à 27° et 47° en idle/full tout ça en 12V. Si je le met au mini, je passe à environ 28°/50° ;)
Le seul point noir, c'est vraiment le poids ;)
Message édité par clements42 le 05-03-2006 à 00:32:38
Marsh Posté le 05-03-2006 à 22:18:35
d'accord pour le poids!
j'ai les 2, et franchement, je prèfère le Zalman pour cette histoire de poids car le Bt a fait subir le martyr a ma Dfi, on voit nettement qu'ai niveau des trous de fixation, le pcb de la dfi a morflé avec le bt.....
à part ça, un excellent ventirad!
