Zalman ZM80D-HP sur une Radeon 9500 Pro - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2005 à 21:03:02
LE GPU est toujours vers le sol
Le ZM80D-HP est génial (je l'ai) mais je te conseille de prendre le ventilateur ZM01 qui est super efficace en 5volts et inaudible (juste une précaution pour ton matos)
Marsh Posté le 15-10-2005 à 00:48:54
idem il est bien mais il te prend un port pci de plus ....
par contre pense a avoir un bonne ventilation dans le pc
il faut k'il soirtt orienté vert le sol sinon ca ne marche pas
Marsh Posté le 16-10-2005 à 11:03:36
J'ai une 9500 pro et un zalman ZM80D-HP dessus sans ventilo et je joue.
Pas de surchauffe pas besion de ventilo ca fonctionne nikel.
Pour ton port PCI je sait pas une carte peut rentré mais pour la chauffe c'est mieux de laisser un port libre surtout sans ventilo.
Aprés a toi de voir
Si tu veut des photos ou des explication je suis la
Marsh Posté le 16-10-2005 à 13:10:55
EXCELLENT !!
Je veux bien carrément une ptite toph ouai, je reviendrai surement te demander deux trois trucs quand je devrai l'installer !
Encore merci , c'est dans des cas comme ca qu'on est content que de tels forums existent
Marsh Posté le 16-10-2005 à 13:15:20
J'ai aussi des photos de mes montages, attends que j'upload tout ca
Marsh Posté le 16-10-2005 à 13:23:02
ReplyMarsh Posté le 16-10-2005 à 14:13:26
C plus petit que je ne le pensai ! Ca a l'air vraiment bien !!
LE petit ventilo zalman fait vraiment peu de bruit ?
Il faut avoir de la pâte thermique je suppose non ?
Au fait, je vend une Geforce 2 ... si ca interesse quelqu'un pour un vieux pc ...
Marsh Posté le 16-10-2005 à 14:57:30
La pâte thermique est fournie (3 tubes, assez pour faire deux montages).
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:57:42
Voila mes tofs:
Moi j'ai pas utilisé la pate thermique livré avec je l'ai fait avec de l'artic silver 5.
Si ta config est silencieuse le petit ventilo tu va l'entendre même en 5 volts (c'est mon cas full WC)
Mais t'en a pas besoin si ton pc a 1 ventilo en extrac a l'arriere et un en aspi a l'avant (même des 80 ou faible vitesse)
Marsh Posté le 17-10-2005 à 15:29:19
Sympa les photos ! Sacré installation ...
J'ai pas de ventilo d'extraction, par contre j'ai une unitée centrale assez aérée (je laisse un gros trou à l'arrière) et j'overclocke rien ...
A ton avis, c'est jouable sans ?
JE repose ma question : comment voir la température du GPU ?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 15:44:55
moi je l'utilise sur une 9700 sans ventilo et ça marche nickel
Marsh Posté le 17-10-2005 à 17:24:35
Ca dépend beaucoup de l'environnement externe (température ambiante moyenne), de l'endroit ou est placé l'unité centrale.
Et de la ventilation interne du boitier.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 20:36:49
On peut pas voir la temp du GPU ya pas de sonde
Sinon pour ton boitier naunaud a raison .
Mais je pense que c'est jouable enfin si ton pc n'est pas dans un four ^^
Marsh Posté le 17-10-2005 à 20:53:23
| Mon Seigneur le Fou a écrit : On peut pas voir la temp du GPU ya pas de sonde   |
Moi j'ai une sonde dans ma 9600XT pour le GPU
Marsh Posté le 14-10-2005 à 18:56:33
Bonjour tout le monde !
Je compte donc acheter ce Rad Zalman ZM80D-HP pour poser sur ma 3D prophet 9500 Pro
Je ne joue jamais aux jeux vidéos, donc je ne pense pas trop faire chauffer ma carte 3D, par contre j'utilise le double écran très souvent, je ne sais pas si cela peut faire chauffer un peu ...
Bon vla le topo : j'espère pouvoir utiliser ce ZM80D-HP SANS ventilo ... A votre avis c'est jouable ?
Est ce un pb d'avoir la face de la Carte graphique avec le GPU orientée vers le sol ?
Autre question aux posséseurs : sur le site ils disent que ce RAd n'occupe que la place d'un Port PCI sous le Port AGP , est ce REELEMENT vrai ? ou alors est ce super Rickrac ? Parce que j'ai plus qu'un port PCI libre ...
voila voiila ... merci pour les conseils
