Zalman 7000 bien, mais je veux le meilleur du refroidissement en air ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:31:55
Thermaltake Big Typhoon, la nouvelle mascotte de l'oc en aircooling.
Le CNPS9500 de Zalman proposé comme solution Air, reposant sur un design unique
Zalman est plus cher, mais cela ne veut pas dire charette, le Thermaltake est un peu plus performant selon les tests pour un bruit moindre, mais la place occupée est différente ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:41:39
par rapport à un SI-120/XP 90 ça donne quoi ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:46:27
Comparatif entre le 9500 et le Big Typhoon
Comparatif HardwareFr reprenant le Big Typhoon et les célèbres XP120 et 90
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:47:05
le xp90C est tres bien aussi. en idle le ventilo de mon amd 64 3000+ s'arrete car le proc est en dessous de 32°C
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:50:40
| lepiaf37 a écrit : le xp90C est tres bien aussi. en idle le ventilo de mon amd 64 3000+ s'arrete car le proc est en dessous de 32°C |
Il faudrait plus d'éléments pour prendre ton avis en compte
C'est pour ca que des tests à grande échelle sont réalisés par des magazines ou autres, pour permettre de comparer ce qui est comparable ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:52:37
merci pour les liens, j'étais justement en train de regarder le test de HFR
J'oubliais, pas de thermorégulation chez moi, je contrôle tout depuis mon Zalman ZM-MFC1
Le XP-90 version Cuivre a l'air quand même efficace quand je vois les graphes, je crois qu'il est pour moi... ses caractéristiques correspondent à ce que je cherche... par contre le XP-120 est moins efficace... bizarre quand même !
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:55:31
oui sachant que je compte overcloker assez fort (passer de 3.0 GHz à 3.8 ça serait bien
), et que voudrais pas trop une turbine... un bon compromis quoi il me faut !
Le poids c'est pas un problème ma tour doit bien faire 20 kilos, donc pas de déplacement...
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:55:58
Si tu prends un XP-90C, je te conseille un NoiseBlocker SE2 qui est le ventilateur le plus approprié pour ce radiateur ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 18:57:44
ouais, en 92mm je suppose, t'as un lien ?
et chez PAPST sinon (le test de HFR utilisait un de ces ventilos)
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:09:15
Merci donc je crois que je vais partir sur un XP90-C avec un NB SE2 92 mm
Pour la pâte termique no soucy, j'ai de l'artic silver 5 en stock
Merci à toi naunaud128, tes liens sont très pertinents !
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:12:38
Au plaisir
Un lien est toujours plus intéressant qu'un commentaire personnel court et inutile
Je ne sais pas si tu connais ceci, du métal liquide remplacant la pâte thermique
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:31:52
+1 pour le metal liquide, j'en ai recu pas encore essayé mais ca a l'air positif de l'avis de tout les gens qui en ont.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:46:13
attention le se2 est tres silencieux mais ca se paie au prix d un refroidissement moins efficace y a pas de miracle
si non pour le silence le zalman 9500 en 5v c est du tout bon
il est un peu plus efficace qu un xp90+se2 en 9v (Delta t° 23.2°contre 24.7°) bruit 42dbpour le zalman contre 45db pour le Se2
en 9v le se2 tourne a 1400tr/mn comme le zalman en 5v
on voit que le zalman et le xp90 avec le meme ventilo ont une courbe tres proche mais le 9500 prend l avantage en 5v comme tous les rad zalman avec ventilo encastrés ds le rad il est tres peux sensible a vitesse de rotation du ventilo
pour le se2 on voit bien qu il vaut mieux ne pas descendre sous les 9v
ps: config de test P4 660 a 3,6 ghz
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:49:01
Pour info je viens de changer mon Zalman 7700 Cu pour un 9500 LED.... je ne suis pas déçu du tout !!! Beaucoup moins bruyant ....enfin maintenant quasiement inaudible et j'ai aussi perdu 5 à 10 degrés......A64 3700+ 2200@2705....... 30° en idle et 38° en full !!!! TOP !
Marsh Posté le 16-10-2005 à 19:58:56
| squale22 a écrit : attention le se2 est tres silencieux mais ca se paie au prix d un refroidissement moins efficace y a pas de miracle |
oui, mais c'est le XP90 normal sur ton graphe... avec le XP-90C y'a quand même une bonne différence (cf test HFR)
Bon de toute façon ça fait 80 ça fait un peu beaucoup, mais mon Zalman prend la patée aussi (refroidissement et bruit) et c'est ce ke je cherche... donc l'investissement me semble justifié
Par contre pour le métal liquide... j'ai déjà de l'Artic Silver 5 en rab... au vu des graphes la différence me selbe quand même pas si évidente que ça. Je dois me tromper non ?
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:02:22
La différence se joue dans l'application.
Tout le monde ne l'applique pas correctement, et dans ce cas, on ne peut pas faire une stat globale, mais pour ceux qui arrivent à bien le mettre, il y a des gains de plus de 5°c.
Tout est relatif aussi, peut-être qu'ils avaient mal étalé leur AS5 auparavant, que sais-je ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:07:20
moi je dirais pour le silence le 9500 en 5v (equivalant xp120+papst niveau bruit)
pour le rapport refroidisement/niveau sonore xp90c+se2 en 12v
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:22:32
| squale22 a écrit : moi je dirais pour le silence le 9500 en 5v (equivalant xp120+papst niveau bruit) |
c'est ça qu'il me faut...
Par contre... vous croyez que c'est possible de monter tout ça sans enlever la carte mère ? ça m'arrangerait bien, sinon tant pis je démonterai...
Je commanderai de toute façon vers la fin des vacances...
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:30:47
Pour l'XP90 oui, sans souci.
Le seul truc à prévoir c'est de coucher la tour, sinon c'est chiant, mais pas besoin de démonter la mobo.
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:33:04
les x90 et x90c ont un systeme de fixation compatible 478 donc le montage se fait sans pb comme un rad intel
pour les a64 et faut remplacer le support en plastique pour rad amd par un autre fournit
dommage il aurait été preferable de changer le systeme de fixation du rad
entre le xp90 et le xp90c il y 2° de diference maxi pour 20e de plus (xp90 40e xp90c 60e)
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:36:25
| Gigathlon a écrit : Pour l'XP90 oui, sans souci. |
OK parfait ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:39:04
| squale22 a écrit : les x90 et x90c ont un systeme de fixation compatible 478 donc le montage se fait sans pb comme un rad intel |
c'(est pour ça à l'époque j'avais pris le Zalman et non le SP-94 car ce dernier fallait tout dévisser (avant le zalman y'avait le intel box)
Là tout est facile et ça me plait beaucoup ! ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:42:47
Pour s478 par contre, c'est paradoxal mais il faut changer le support et démonter la mobo... ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:43:11
| Gigathlon a écrit : Pour s478 par contre, c'est paradoxal mais il faut changer le support et démonter la mobo... |
tu rigoles ???
squale22 m'a dit qu'il avait un système de fixation compatible, et c'est ce qu'il me semble en regardant le descriptif !
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:50:38
moi le 9500 me plait bien comme mon A64 chauffe beaucoup moins que le P4 660 du test en 5v il devrait etre pas mal
en plus mon sur 7000 alcu en 5v le moteur ronrone le bruit est audible c est dommage ca gache tout il a toujours fait ca je suis obligé de monter un peu le voltage pour attenuer le ron ron du moteur mais le soir j arrive a le distinguer quand meme
bon le bruit est faible mais je me suis abitué au silence de ma config
et avec le temps on devient tres exigant la course au silence devient une obcession ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 20:56:39
| starconsole a écrit : tu rigoles ??? |
ds hardware magazine ils disent bien que les xp90 et 90c sont compatible directement socket 478 c est pour les a64 qu ils faut changer le support
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:01:23
Du tout
Le XP90C étant lourd et compte tenu de la pression nécessaire à sa fixation, ils ont préféré mettre un kit s478 avec une backplate dans le bundle
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:05:21
ca ne devait pas exister au moment du test (hardware magazine n° 17 juin/juillet 2005) car ils n en parlent pas
bon bonne continuation moi je vais faire miam miam
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:32:18
en ce qui me concerne j'ai eu mon xp90C + un ventilo paspt 92 mm a 30 le tout dans un magasin de vente d'occase. apres une longue observation du rad il etait neuf (pas de rayures ni de traces de doigts autre que celles du vendeur!)
Marsh Posté le 16-10-2005 à 21:49:48
| Gigathlon a écrit : Du tout |
eh ben merci...
bah ça me fera un peu de bidouillage, y'a longtemps que mon PC n'avait rien eu de neuf ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 22:11:01
| starconsole a écrit : eh ben merci... |
Fait lui découvrir la nature par la même occasion, tu peux aussi lui expliquer le sens de la vie, j'ai fait ca avec le mien, depuis il refuse de fonctionner pour pas polluer l'environnement ![]()
Marsh Posté le 25-10-2005 à 16:29:22
au passage, le XP 90C y'a tout ce qu'il faut là dedans, je compte prendre tout chez grosbill (avec toute ma commande ça revient assez nettement moins cher chez eux...) et ils ont le verntilo en version OEM, donc j'imagine qu'il n'y a pas de visserie... ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 17:38:36
| starconsole a écrit : au passage, le XP 90C y'a tout ce qu'il faut là dedans, je compte prendre tout chez grosbill (avec toute ma commande ça revient assez nettement moins cher chez eux...) et ils ont le verntilo en version OEM, donc j'imagine qu'il n'y a pas de visserie... ? |
Je sais pas te répondre là ![]()
Marsh Posté le 16-10-2005 à 13:00:18
Salut tout le monde.
Voilà, d'ici peu je vais faire une petite commande, et par la même occasion je me dis pourkoi pas remplacer mon ventirad ?
A l'heure actuelle j'ai un Zalman 7000A AlCu qui me satisfait complètement et qui tient bien les températures quand j'o/c jusqu'à 3.6 GHz.
Cependant j'ai du matériel qui me permet de viser plus haut (quand j'aurais viré ma ram corsair...), et je pense remplacer ce bon vieux ventirad (dont j'en ferais cadeau à un pote qui va changer un peu sa config
La problématique: Budget de 75 (ou plus si vraiment ça vaut le coup) pour obtenir ce qui se fait de mieux en air-cooling, et en silence évidemment !
J'étais parti sur un XP-120 avec un bon PAPST 120 mm, mais j'ai vu que des nouveautés étaient apparues, alors quels sont vos avis ?
