Zalman 7000A-AlCu et abit nf7-s? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2004 à 18:15:12
bonne question, j'ai posé plus ou moins la même question que toi pour un SP97 avec cette mobo.
Attendons!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 20:00:55
j'ai le 7000 A cu, il est compatible avec ma NF7-S (rev 2.0)
il faut juste decouper une piece du support (rien de bien violent).
Par contre ton boitier je ne le connait pas mais sache que le radiateur a un diametre exterieur de 11 CM si ca peut t'aider
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:53:24
Merci,
mais je suis contre le fait de payer et de devoir découper ensuite!!!
Est-ce qu'un SLK 800U ferait l'affaire? J'ai peut-etre 5mm d'espace entre ma mobo et mon alimentation!!
C'est pas beaucoup
Marsh Posté le 19-04-2004 à 21:58:11
Je ne connais pas les dimensions du SLK
mais je te le repete la decoupe se fait tres bien avec un etau une scie a metaux et 5 minutes de ton temps (c'est malheureusement le seul moyen donné par zalman pour l'adaptation
Marsh Posté le 20-04-2004 à 02:44:16
Citation : pilouxxx Je ne connais pas les dimensions du SLK |
T'aurais pas une photo, du truc qui faut découper?
Marsh Posté le 20-04-2004 à 05:23:29
donne moi 2 min je te donne la manip au complet qui a déjà paru sur ce forum ! je l'ai fais moi même et ça prend effectivement 5 min
tien voilà le post : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0 (voir la troisième photo)
Par contre il faut egalement pousser légèrement un des condos situés a gauche du socket (le plus haut en fait) car il gène un peu pour la pose des fixation. Dinon tu fais comme dans le post et tu inverse les fixation (condo pas déplacé mais le zalman est légèrement déplacer.
Pour ma part, J'ai mis les fixations dans le bon sens et jai pousser le condo afin de bien fixer le ventilo (il est lourd quand meme le tout cuivre ) avec la decoupe de la fixation, ca passe nickel. Le démontage du zalman est un jeu d'enfant aussi
J'espère t'aider dans ton indécision
CraZy_MeDiC
Edit : En plus, si c'est comme pilouxxx l'a dit (solution donnée par Zalman), la garanti doit être respecter ???? Je ne suis pas sur donc je pose cette question.
Marsh Posté le 20-04-2004 à 14:54:05
Merci Crazy_Medic!
Ca répond a toute mes questions....malheureusement, mon alimentation est trop près de la carte, faudrait que je découpe aussi les ailettes.
Tant qu'a tout le bousiller, je vais chercher une autre solution, (mon o/c sera seulement de 2500+ @ 3200+)!!
Marsh Posté le 19-04-2004 à 18:03:04
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je voudrais bien savoir si ce ventirad Zalman 7000A-AlCu est compatible avec la mobo NF7-S?
J'ai pas beaucoup d'espace entre la mobo et mon power supply
J'ai ce boitier Raidmax Scorpio 868.
PS. c'est pour O/C mon Barton 2500+ @ 3200+, si ca fait c'est un bon choix?
Merci!
Message édité par Le Farceur le 19-04-2004 à 18:11:11
