xp120 ou hyper6 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:57:53
ben si tu peux mettre un xp-120 mais le!
il eclate facile le hyper6!
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:14:00
mon pote a un XP 120 : il lui plait et il trouve ca trés bien
mais par contre c cher
55€ + un ventilo a rajouter
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:15:10
| da_momospike a écrit : ben si tu peux mettre un xp-120 mais le!   |
prouves le ?
Marsh Posté le 04-04-2005 à 20:16:45
avec un push pull sur l'hyper6 qui gagne à peu près 3 deg, l'hyper 6 est devant
http://www.viperlair.com/reviews/c [...] ght/xp120/
Marsh Posté le 04-04-2005 à 21:44:01
| F@NOo a écrit : prouves le ?  |
L'Hyper6 n'y est pas, mais l'Hyper48 si, et il se fait battre par l'XP-120 et l'XP-90
C'est de toute façon simple, le XP-120 est actuellement reconnu comme l'aircooling ultime
J'ajouterais que sa légèreté (370g) permet de largement moins craindre pour son socket quand on transporte son boitier
Accessoirement, voila quoi
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:25:32
| masklinn a écrit : http://www.cooling-masters.com/articles-28-0.html   |
l'hyper6 fait peur par ca taille,
certe il est enorme
mais j'ai bougé plein de fois mon pc et je vois pas comment tout bouzier
d'autant plus que la prise est large donc le poids reparti
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:30:20
| F@NOo a écrit : l'hyper6 fait peur par ca taille,   |
Suffit de faire un calcul des forces quand la tour est à la verticale, et de refaire le calcul quand... par exemple... on transporte sa tour à la verticale dans sa bagnole et on prend un ralentisseur un peu vite...
Ben oui, si le ventirad est vraiment trop lourd, à la verticale (donc traction sur les fixations) et qu'il y a un peu trop de mouvements ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:37:05
| masklinn a écrit : Suffit de faire un calcul des forces quand la tour est à la verticale, et de refaire le calcul quand... par exemple... on transporte sa tour à la verticale dans sa bagnole et on prend un ralentisseur un peu vite...   |
Faut le transporter couché
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:46:01
de tte façon l'hyper6 sera remplacé ce mois ci ou le mois prochain
les contructeurs donne un poids limite pr le socket si mes souvenirs st bon par contre
perso je te conseille xp90 le meilleure rapport qualité prix du marché
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:47:26
| Leo the FFF a écrit : Faut le transporter couché   |
C'est complètement vrai, mais on a pas toujours le choix (ou alors on a une tête de linotte et on y pense plus
| pierrotlemaboule a écrit : de tte façon l'hyper6 sera remplacé ce mois ci ou le mois prochain   |
C'est pas l'Hyper48 le remplaçant de l'Hyper6?
| Citation : les contructeurs donne un poids limite pr le socket si mes souvenirs st bon par contre   |
~450 ou 500g il me semble
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:49:08
| masklinn a écrit : C'est complètement vrai, mais on a pas toujours le choix (ou alors on a une tête de linotte et on y pense plus   |
Fan de brice ?
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:56:25
Marsh Posté le 06-04-2005 à 15:57:20
non c'est l'hyper6+ le remplaçant
+ leger grace à l'utilisation de l'alu ( ds les 800gr)
1 seul ventilo de 10cm (contre 2*8 auparavent)
+ perf que le hyper6 actuel d'apres coolermaster
sinon la limite se situe + autour de 700-800gr si mes souvenirs st bons
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:13:28
| pierrotlemaboule a écrit : non c'est l'hyper6+ le remplaçant http://www.coolermaster.com/Cebit2 [...] 2/hyp6.gif   |
| Citation : sinon la limite se situe + autour de 700-800gr si mes souvenirs st bons  |
non non, les specs de sockets sont dans les 500g, je sais qu'aucun full cuivre n'est dedans
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:18:31
| F@NOo a écrit : avec un push pull sur l'hyper6 qui gagne à peu près 3 deg, l'hyper 6 est devant   |
heuu je suis désolé mais sur ce lien c'est le xp-120 qui domine le hyper6
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:25:21
Tu dois pas savoir lire un graphique, parce que sur ce test le XP120 met la patate à l'Hyper6 ![]()
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:34:02
ReplyMarsh Posté le 06-04-2005 à 16:38:15
ouai mais dans la plus part du temps c'est le xp-120 qui domine. et le test dépend de telment de facteur que pour avoir des conditions similaire pour chaque rad c'est impossible.
rien que la pate thermique, si elle est trés bien mise sur le hyper 6 et trés mal sur le xp-120 et réciproquement, cela peut changer concidérablement les résultat.
faut pas etre de mauvaise fois, le hyper6 et quand meme un bon rad tout comme le xp-120.
à 3° prés faut pas ce battre mais plutot choisir quel solution dans son cas et la plus adaptée. or le xp-120 et loin de s'adapter à toutes les cartes mères.
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:39:49
| pierrotlemaboule a écrit : de tte façon ts les tests donnent des resultats differents  |
Non, ils donnent toujours l'XP-120 devant l'Hyper48
Marsh Posté le 06-04-2005 à 16:46:03
| masklinn a écrit : Non, ils donnent toujours l'XP-120 devant l'Hyper48  |
je parle pas de l'hyper48
et puis les perf d'un xp120 c'est quasi du xp90 voire moins bien, par contre le bruit c'est mieux...ds ts les cas le gd gagnant c'est le xp90
xp120= pb compatibilité, prix éléve, perf egale au xp90
hyper6= c'est performant avec 2 ventilo= trop de bruit, trop lourd...
Marsh Posté le 06-04-2005 à 18:27:12
| pierrotlemaboule a écrit : je parle pas de l'hyper48   |
Hum, les perfs de l'XP-120 sont supérieures à celle d'un XP-90 à nuisance sonore équivalente
CF test Cooling-masters sur les ventirads LGA 775, au final ils ont classé XP-120 premier et XP-90 troisième
| F@NOo a écrit : alors tu dois pas comprendre le francais, j'ai dis en push pull, 2 ventilo sur le ventirad   |
Non, pour la simple raison que ton test est déjà avec deux ventilos en push pull...
je quote:
| Citation : Going up against the Thermalright XP-120 for both platforms will be the Cooler Master Hyper 6 outfitted with two Cooler Master 80mm fans.  |
Marsh Posté le 06-04-2005 à 19:37:09
ouai donc sachant que le xp-120 a 2.5° d'avance, le hyper6 domine alors de 0.5° pour un bordel indéscriptible! youhhhouuuuuuu.
sans dec moi je suis à 27° sur mon a64 3400+ avec un SX1 que tout le monde critique qu'il souffle rien... que demande le peuple!! meme à 700tr/min (au lieu de 1200) la ou on entend mais alors vraiment rien (je peut dir qu'il fait deux fois moins de bruit qu'un papst 12 db à 7V car jen ai aussi 2) le proc est au grand max à 30°.... donc franchement pour moi le choix est fait!
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:36:33
| da_momospike a écrit : ouai donc sachant que le xp-120 a 2.5° d'avance, le hyper6 domine alors de 0.5° pour un bordel indéscriptible! youhhhouuuuuuu.  |
Sauf qu'il domine ke dalle dans la mesure ou le test est déjà fait en utilisant le push/pull
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:51:37
et là
http://www.pcper.com/article.php?a [...] pert&pid=5
si hyper6 en push pull, il est devant
Marsh Posté le 06-04-2005 à 20:56:09
| F@NOo a écrit : et là   |
Il est devant en push/pull high, à plus de 50db...
Si on cherche les perfs pures et qu'on s'en fout du bruit on va pas mettre un Panaflo L1A (qui est un ventilo très silencieux, au niveau du 4412F/2GL) on va mettre une turbine genre Delta SHE, du 120mm qui tourne à 2500 ou 3000 rpm (un Panaflo L1A à 12V c'est 1700 RPM pour info)
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:38:11
le problème c'est que t'as les meme perf avec deux S3 qui son supportable alors que à coté il y a la meme perf pour un ventilo de 120 quasi inaudible si bien choisit et bien réglé.
Masklinn---> je sais
 mais meme si on prenait ce que disait F@NOo, c'était quand meme nimp!
Marsh Posté le 06-04-2005 à 22:40:44
le S3 fait quand meme un peut moins de 26DB alors que le SX1 (se que j'utilise) fait 18DB et le S4 en fait un peut moins de 32...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 16:47:53
S3 1300 à 2600tr 30-65 m 3 14-26 dba 1.92 w
S4 1600 à 3200tr 35-75 m 3 17-32 dba 2.76 w
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:01:24
si conecteurs 3 pins les deux
Marsh Posté le 07-04-2005 à 17:45:39
Ha ouais mais bon tous les ventilos ont ce type e connectique, enfin je crois...
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:03:05
non, un certain nombre de ventilos ont 4pins (adaptateur molex) + une 3pin optionnele avec juste le cable de contrôle de la rotation
Marsh Posté le 07-04-2005 à 18:33:58
Marsh Posté le 04-04-2005 à 19:04:56
Lequel des deux est le plus puissant ?
