RAD THERMALRIGHT XP120 vos impression ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2004 à 08:44:00
Bonjour Lapin !
Gain ~ 2°C grace à XP120 + AS5 + Antec 120 comparé au CNPS 7000 Cu.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:41:12
Je suis à 36/40 en idle suivant la température de la piéce, et 42/46° dans les jeux.
Mais moi + que les températures c'est le silence qui m'a fait acheté ce rad, je fais tourner un past 120@700tpm, c'est ,de loin, + silencieux que le zalman 7000Cu en 5volts que j'avais avant.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 10:52:55
j'ai pas l'impression qu'il soit viollement plus performant (à nuisance sonor comparable) que le XP90 mais il est beaucoup plus cher.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 12:52:52
nan, ca se joue à 2° prés,comme le zalman cu et l'alu, peu de différence en fait.
Sauf au niveau silence, d'aprés ce test:
http://www.materiel.be/refroid/xp90/page6.php
Un 92mn@1400tpm sur Xp-90 fait 1° de mieux (en gros quedalle) qu'un 120@700ptm sur Xp-120, pour un fou du silence comme moi c'est aprréciable.
Evidement on pourra toujours mettre des 92@700tmp (SE2 ou past) mais il sera moins perf qu'un XP-120+120@700tpm.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:28:04
bon a moi de donner mes impression
dans l'enssemble il est tres silencieux meme lorsque le ventilo fonctionne.
mais mon probleme c'est que je ne peux que tres difficilement évaluer les nuisance sonore.
car :
1/le disque DUR de 40GO sifle en permanence
2/les ventilo boitier démmarre avant le ventilo 120 du CPU et fond plus de bruit ke le 120
3/le ventilo 120 TITAN ne démmarre que lorsque le CPU est à 47°c et encore à il commence à 400RPM pour etres en full à 58°c
4/de plus mon ventilo est en aspiration de l'aire du RAD donc il fait encore moin de bruit .
5/lorsque je joue au jeux video ,le ventilo CPU met bien 20 bonne minute pour commencer à etres en full vitesse à partire de 58°c.
la question que je me pose ,j'aurai voulus savoir si la pate THERMIQUE AS5 ou ARTIC CERAMIQUE sera meilleur que celle fournie avec le RAD,pasque comme j'en ai plus je vai devoire en racheter à environ 8,combien de degre °C je peux gagnier avec de l'AS5 par rapport a celle fournie.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:30:17
à oui j ai un ventilo 120 de MARQUE TITAN de 79CFM(X1.66669 pour avoire les M³/Heur)en 12volts 30DB
il est pratiquement toujours eteind par la DFI et les parametre de temperature que j'ai configure dans le bios DFI.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:15:34
très satisfait mais:
j'ai pas fait gaffe est j'ai acheté un enermax 120 mm
donc je l'ai fixé avec du fil de fer souple et très fin
ça marche impec
Marsh Posté le 19-12-2004 à 04:12:30
combien de degre °C ,je peux gagnier en passant de la pate thermique fournie avec le THERMALRIGHT XP120 et de l'AS5 ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 11:51:32
| azertyazerty a écrit : très satisfait mais: |
Moi aussi j'i un Enermax 120 et pourtant je n'ai pas eu besoin de fil de fer, il s'est adapté parfaitement dessus, bizarre non ?
A quel niveau ça ne se fixait pas ?
A+
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:21:49
tu a le THERMALRIGHT XP120 exprime toi,si tu na pas le THERMALRIGHT XP120 ne poste pas oki?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 15:59:59
| lapin a écrit : tu a le THERMALTEK XP120 exprime toi,si tu na pas le THERMALTEK XP120 ne poste pas oki? |
surtout que c'est un thermalright
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:05:07
C'est clair, "si tu ne sais pas écrire correctement ne postes plus içi", ça marche aussi dans ce cas là hein
Surtout qu'il y a déja un gros topic dédié au XP-120, donc bon...
Si tu sais écrire français, exprime toi. Si tu ne sais pas, ne poste pas au lieu d'agresser les gens
Marsh Posté le 21-12-2004 à 16:09:08
Je met environ 4minutes pour envoyer un message, chuis sur le PC d'mon père, rempli de virus...
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:03:38
vous m'embetez la ,si vous s'avez pas de THERMALRIGHT XP120 spa la penne de poste zute alors .
Marsh Posté le 21-12-2004 à 17:28:44
Ben, tu sais, y a des régles à respecter.
Déjà, par respect pour ceux qui lisent, tu dois faire un effort sur l'orthographe et ensuite chacun poste comme il veut, t'as pas de directive à donner.
En plus je te signale qu'il y a déjà un topic consacré au XP-120, donc la légitimité de ton topic est quasi nulle.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 18:19:33
| God is dead a écrit : Ben, tu sais, y a des régles à respecter. |
et il fait un sondage ce topic la
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:24:23
je vous demand d'arrter de poluer le topic avec vos rmarque a la con merde a la fin.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:43:47
au ouais alors quand je vous aide a répparre vos config gratuitement(surtt pour le syndrome nFORCE2) cela vous gens pas pour me comprendre loprsque je fait des faute d'orthographe ,mais a chaque fois ke je fais un topic ,je me fait en gueuler merde a la fin.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 23:16:53
Ce que tu fais pour les autres on s'en fout, ca ne te donne pas le droit d'écrire comme un pied.
"mais a chaque fois ke je fais un topic ,je me fait en gueuler merde a la fin."
C'est pas étonnant, tu fais aucun effort pour te faire comprendre.
Marsh Posté le 27-01-2005 à 19:20:57
Il semblerait qu'il y ait 2 packages différents du Thermalright xp-120 : un pour le socket Intel et l'autre, qui m'interesse, pour A64 socket 939 avec un adaptateur spécial K8 RM ( xxx.thermalright.com/a_page/main_product_accessories.htm#acc_k8rm ).
Hors savez vous si le model proposé par LDLC est compatible A64 S939 ? (xxx.ldlc.com/fiche/PB00023571.html )
Ldlc me renvoit vers Thermalright , qui n'indique qu'il y a 2 packages. Si quelqu'un s'est deja fourni chez ce vendeur peut il me renseigner ?
Sinon, quel est le meilleur ventilateur pour ce radiateur ?
doudy
Marsh Posté le 27-01-2005 à 20:30:01
C'est marrant de détérer un topic d'un mois alors quil y a un topic dédié au XP-120 dans lequel on poste souvent.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 00:29:37
| God is dead a écrit : C'est marrant de détérer un topic d'un mois alors quil y a un topic dédié au XP-120 dans lequel on poste souvent. |
et se topic c'est un sondage ?
pasque mon topic tu peux lire directement le sondage pour voire les vote donc splu rapide d'avoire un avis.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 06:19:35
Les sondages ca vaut rien. Les gens sont trop partiaux.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:17:38
impossible de ne pas craquer sur une si belle proposition.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:15:16
Topic is Dead
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:18:23
'Obiwan il s'enfout, il met son pc dans la mer de l'antarctique avec une conductivité éléctronique de 0,0000 K.'
Marsh Posté le 14-12-2004 à 22:23:29
combien de °C avez vous gagnier?
quel pate thermique avez vous utiliser et est elle meilleur que celle fournie?
quel ventilo avez vous utiliser,et dans qeul sens aspiration ou soufle?
quel temperature en idel et en charge avez vous?
avez vous des photo du RAD installer sur votre CM,j ai un FTP?
