votre avis : un xp 64 3500+ avec un xp120 et un SX1 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2005 à 22:14:22
Met un textorm dbkiller 120mm, ou un antec 120mm. Au minimum il souffle bien deja ,mon sp97 avec enermax 9cm(a fond donc turbine) etait a 45-46degres ,la je suis à 38-40 maxi avec un silence(je precise il est au mini le 120).
Marsh Posté le 14-01-2005 à 21:47:33
Voila, je veut avoir un pc silencieux
je vais me monter une config avec une asus sli deluxe et un amd xp 64 3500+ le tout à frequence normal.
je vais prendre un boitier style 69u6 avec deux ventilo 120mm (peut etre un tusnami)
donc je penser prendre un rad xp120 couplé à un noisblocker SX1 120 mm 17db et 38 CFM, pareil pour les deux ventilo du boitier
est ce que vous pensez que mon system sera asser refroidi ?
merci de vos conseils.
Message édité par cali le 14-01-2005 à 21:48:41
