XP 90C vs XP 120 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2005 à 19:41:22
moi ce que j'aimerais savoir c'est si quelqu'un a des nouvelles sur la sortie du Thermalright XP-90C, même sur le site du fabriquant il n'en parle pas du tout
Marsh Posté le 12-03-2005 à 20:12:05
moi ce que je vois c'est que je viens de prendre un XP90 et un papst 92mm et mon amd 64 3400 est toujours a 44° en idle
quelqu'un a une idee? ou alors c'est speedfan et mbm5 qui reconnaissent pas ma K8N E Deluxe?
Marsh Posté le 12-03-2005 à 20:55:59
LE XP120 est meilleur que le 90, normal il est plus gros, à plus d'ailettes, plus de heatpipes, utilise un ventilateur plus grand... et est plus cher
Mais les deux sont trés bons.
Marsh Posté le 12-03-2005 à 21:01:43
A la base ont parle du XP 90 Cuivre, pas d'un enieme comparatif 90/120
Marsh Posté le 12-03-2005 à 21:11:32
| JRbaka a écrit : A la base ont parle du XP 90 Cuivre, pas d'un enieme comparatif 90/120 |
Excusez moi
Marsh Posté le 13-03-2005 à 14:13:56
pour la date de dispo, ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117 ils disent mi-avril 2005.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:18:59
ReplyMarsh Posté le 13-03-2005 à 20:21:17
Il est pas dedans ![]()
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:24:25
parlais pas de la version C
XP90 : http://www.cooling-masters.com/articles-28-21.html
XP120 : http://www.cooling-masters.com/articles-28-22.html
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:07:06
| genghis77 a écrit : moi ce que je vois c'est que je viens de prendre un XP90 et un papst 92mm et mon amd 64 3400 est toujours a 44° en idle |
genghis77, tu as fais le tour des grands classiques ? (ventilation correcte du boitier (tester boitier ouvert pour voir s'il y a une différence), installation correcte du rad (au besoin recommencer si tu as assez de pate thermique ...), ni trop ni trop peu de pate thermique et de bonne qualité, vitesse de rotation du papst : elle est pas au minimum des fois ?, et sinon, tu dis que la T° n'a pas bougé mais par rapport à quoi ? (ventirad d'origine AMD ?)
ah oui aussi, tu as la même valeur dans le bios ?
voilà, c'est tout ce qui me vient à l'esprit pour le moment ...
Sinon, toujours personne qui a des nouvelles pour le XP 90C (tests, date de sortie précise, etc ...) ?
Marsh Posté le 20-03-2005 à 12:43:09
| manu a écrit : bonjour, |
Celui-là :
http://www.matbe.com/articles/refroid/xp90/page1.php
Ah pardon, c'est pas la vercion C désolé.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 11:54:43
Pour info un XP120 c'est du cuivre en dessous de la couleur argent.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 12:32:53
| Kinth a écrit : Pour info un XP120 c'est du cuivre en dessous de la couleur argent. |
La base et les caloducs sont en cuivre et les ailettes en Alu.
Marsh Posté le 26-03-2005 à 12:37:32
j'allais le dire josedsf !
sinon ça y est il est chez Thermalright : http://www.thermalright.com et en fait il fait 690 grammes sans ventilo !!! ça commence à peser.
mais toujours pas de date de dispo ni de nouveaux tests ...
Marsh Posté le 26-03-2005 à 13:19:57
Super
Vous avez des pronostiques pour sa date de sortie ??
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:47:53
Po sur qu'un XP 120 refroidisse que le processeur et d'ailleurs je me demande si ca le refroidi efficacement du fait que le ventilateur est grand s'il souffle sur le processeur alors l'air n'est po concentré sur le core mais se disperse dans la tour donc fo voir.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 11:47:47
| Pacha_fr a écrit : c'est quand le XP-120C ? |
18kg
| mobyplay a écrit : Po sur qu'un XP 120 refroidisse que le processeur et d'ailleurs je me demande si ca le refroidi efficacement du fait que le ventilateur est grand s'il souffle sur le processeur alors l'air n'est po concentré sur le core mais se disperse dans la tour donc fo voir. |
mais ça veut rien dire cette phrase
Bon, tentons de reprendre
| Citation : Po sur qu'un XP 120 refroidisse que le processeur |
le XP-120 si, mais le ventilo de 120mm a tendance à souffler sur (ou à aspirer depuis) d'autres composants (mosfets, northbridge, RAM) en fonction de la carte mère, donc d'aider au refroidissement en créant un courant d'air.
| Citation : je me demande si ca le refroidi efficacement du fait que le ventilateur est grand s'il souffle sur le processeur alors l'air n'est po concentré sur le core mais se disperse dans la tour donc fo voir |
Toi, faudrait que tu te demandes (et que tu comprennes) à quoi sert le combo Heatpipes + fins
Si le seul moyen de refroidir un proco était de souffler sur le core on utiliserait pas de radiateurs, uniquement des ventilos
(et accessoirement, à cause du moteur il est quasiment impossible pour un ventilo de souffler sur le core du proco, ça souffle toujours autour)
Marsh Posté le 29-03-2005 à 12:50:00
C'est justement ca qui fait que ce rad est excellent, les heat pipes qui permettent d'éloigner le ventilo et ainsi avoir plus de surface à refroidir.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 22:17:13
Je parle du ventilo pas du rad mais bon y'en a qui comprenne po le francais ??
Le rad ne fait po tout. ![]()
Marsh Posté le 03-04-2005 à 01:00:17
| mobyplay a écrit : Je parle du ventilo pas du rad mais bon y'en a qui comprenne po le francais ?? |
le ventilo tout seul ne fait rien du tout, parler du ventilo sans parler du rad qui va avec c'est stupide
Marsh Posté le 03-04-2005 à 08:31:56
L'XP-120C, ça revient à peut près au Cooler Master Hyper 6 ![]()
Marsh Posté le 03-04-2005 à 13:14:53
| masklinn a écrit : le ventilo tout seul ne fait rien du tout, parler du ventilo sans parler du rad qui va avec c'est stupide |
Le ventilo n'est po optimisé trop grand donc l'action du rad en est diminuée.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 13:18:18
| fr_caesar_fr a écrit : L'XP-120C, ça revient à peut près au Cooler Master Hyper 6 |
si c'était le cas le hypper 6 batterait deja le xp-120 alu or...
Marsh Posté le 03-04-2005 à 16:38:21
| mobyplay a écrit : Le ventilo n'est po optimisé trop grand donc l'action du rad en est diminuée. |
Tu peux la refaire en français?
Marsh Posté le 03-04-2005 à 17:01:37
mdr le ventilo est trop grand donc il ne refroidit po le core du proco efficacement par contre le rad retire bien la chaleur donc le résultat final c'est un refroidissement moyen le mieux c de mettre le ventilo en extraction.
Marsh Posté le 03-04-2005 à 17:03:34
ReplyMarsh Posté le 03-04-2005 à 17:12:36
essayez sur vos config à +/- 1° c'est la meme chose...
Marsh Posté le 03-04-2005 à 17:13:44
| mobyplay a écrit : mdr le ventilo est trop grand donc il ne refroidit po le core du proco efficacement par contre le rad retire bien la chaleur donc le résultat final c'est un refroidissement moyen le mieux c de mettre le ventilo en extraction. |
C'est toujours pas du français, mais c'est un peu moins incompréhensible, et ça me permet de percevoir le fait que tu n'as toujours rien compris au principe des heatpipes
Hint: les heatpipes servent à amener la chaleur depuis le core du proco (situé sous le moteur du ventilateur, donc là ou il n'y a pas de flux d'air, ou peu) vers les bords du radiateur, là ou le ventilateur est le plus efficace.
Résultat, les ailettes (du radiateur) recevant le plus de chaleur sont non pas celles situées sous le moteur du ventilo (peu efficace) mais celles situées en plein sous les pales (très efficace) -> au lieu d'avoir une chaleur mal évacuée elle s'évacue extrèmement bien.
Grâce aux heatpipes, on s'en branle la couille gauche du flux d'air au niveau du core du processeur.
Et sur les XP-120 et XP-90, la capacité de refroidissement est identique (à 1°C près) que le ventilo soit en aspiration ou en souffle, par contre un ventilo en aspiration va voir son moteur & son axe en contact avec l'air chaud, ce qui ne gène pas les ventilos ball bearing mais réduit drastiquement la durée de vie des sleeve bearings (un Papst 4412F/2GL a une durée de vie opérationnelle de 80000h à 30°C, on descend dans les 40000h au delà de 50°C...)
(pour une meilleure compréhension, 40000h ~ 4 ans et demi en 24/7 et 80000h ~ 9 ans dans les mêmes conditions)
| da_momospike a écrit : essayez sur vos config à +/- 1° c'est la meme chose... |
Ca dépend des radiateurs, thermalright déconseillait franchement l'aspiration avant la série XP, ce n'est qu'avec les XP-120 qu'ils ont commencé à considérer que l'aspiration était viable pour leurs radiateurs
Marsh Posté le 03-04-2005 à 17:17:16
| masklinn a écrit : Ca dépend des radiateurs, thermalright déconseillait franchement l'aspiration avant la série XP, ce n'est qu'avec les XP-120 qu'ils ont commencé à considérer que l'aspiration était viable pour leurs radiateurs |
haaa! je savais pas! scuse me! ![]()
Marsh Posté le 03-04-2005 à 21:26:38
| masklinn a écrit : C'est toujours pas du français, mais c'est un peu moins incompréhensible, et ça me permet de percevoir le fait que tu n'as toujours rien compris au principe des heatpipes |
quel poète! ![[:gryzor] [:gryzor]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gryzor.gif)
Marsh Posté le 05-04-2005 à 15:35:37
Me demande quand même parce que là les rad ca commence à devenir un peu n'importe quoi bientôt on pourra pu mettre un doigt dans la tour et l'action du ventilo à 10 cm du processeur à quoi ca sert le faible flux d'air chaud reste piégé dans la tour ??
Marsh Posté le 07-04-2005 à 15:49:39
Je précise ma pensée un flux dirigé c mieux genre ce que font les **silencer pour les cartes graphiques.Ca sert à rien d'avoir un super rad extracteur sans flux dirigé.
Marsh Posté le 08-04-2005 à 21:04:51
là on comprend mieux, moby, c'est sûr que c'est mieux d'extraire directement l'air chaud de la tour vers l'extérieur, mais c'est pas interdit de le faire avec une xp 120 ou 90C (toujours personne qui a des infos sur le 90C, au fait ? l'été approche !!!)
avec un trou dans la paroi gauche de la tour et une gaine entre le trou et rad, y a des tours faites exprès, aussi.
le problème c'est que ça fait + de bruit, et avec une bonne ventil du boitier, on obtient déjà de très bons résultats.
Marsh Posté le 10-04-2005 à 15:00:00
j'ai trouvé ça : http://www.systemcooling.com/therm [...] 0c-05.html
le 90c prend un petit degré au 120, avec un ventilo qui souffle moins (mais fait le même bruit 30 dba).
Marsh Posté le 12-03-2005 à 17:39:29
bonjour,
est-ce que quelqu'un a trouvé un autre test que celui de hartware.de :
http://www.hartware.de/review_456.html pour le XP 90C de Thermalright ? parce que contrairement à ce qu'on peut lire à droite et à gauche, je le trouve pas clair du tout (ou alors c'est mes yeux ...)
ce que j'aimerais surtout savoir, c'est s'il est meilleur que le xp 120 ou pas.
à votre bon coeur ...
