TopiK Ventilos 2 × 80 mm VS 1 × 120 mm - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:12:48
mais çay superrrr ça !!
le pb c'est que sur un rad d'aircooling où tu pourrais placer un 12cm, ben tu peux pas foutre 2 ventilos de 80mm
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:19:04
là ou 2 80 rentrent, 2 120 passent avec acharnement ![]()
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:20:17
mets en 2 de 120
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:24:21
je parlais dans le cas de ventilos de boitier évidement.
deux votes pour un 120 mm sans aucune explication, bravo, on voit que certains cherchent vraiment à essayer de faire avancer la chose
deux ventilos de 120 mm passent pas, j'ai des emplacement de 80 mm
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:28:24
| Vibes a écrit : je parlais dans le cas de ventilos de boitier évidement. |
mets des 80mm alors si tu as des emplacement de 80. Je vois pas pourquoi tu te pose la question.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:28:31
| -Ebola- a écrit : là ou 2 80 rentrent, 2 120 passent avec acharnement |
+1
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:29:45
| goumgoum a écrit : mets des 80mm alors si tu as des emplacement de 80. Je vois pas pourquoi tu te pose la question. |
je crois que t'as rien compris à la question, relis.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:43:21
De tout façon moi j'ai voté Obiwan, j'ai pas trouvé la ligne 2x120
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:53:22
| kaillou38 a écrit : 5*120 perso |
Deux suffisent 5 c'est pour dire qu'on a la plus grosse ... quantitée de ventilos 120mm.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 18:58:43
lol
pas forcement
1 sur le dessus qui refroidi la ram, deux sue la porte en face du proc et de la carte graphique, un dans l'alim, et un a l'arriere pour l'extraction
+80 en facade par ce que j'a pas la place de passer un 120 lol
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:00:33
| kaillou38 a écrit : lol |
un chouilla bruyant non ? Quand meme?
Remarque moi aussi j'ai 5 ventilos 120 mm
Mais 2 sont sur mon rad de WCooling et 3 ds la tour.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:06:04
| kane o_O a écrit : Deux suffisent 5 c'est pour dire qu'on a la plus grosse ... quantitée de ventilos 120mm. |
Y'en faut 6 !
(C'est bon j'ai la plus grosse ? quantité
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:26:41
| -Ebola- a écrit : Y'en faut 6 ! |
Si tu mettais tes ventilos plus éloignés par raport au rad, tu aurai plus de bruit du tout.
En gros si tu as juste 6 squelettes de ventilos ( sans les pales et le moteur ) tu visses ces squelettes sur le rad et tu visses les ventilos sur les squelettes. A compris ??
Ainsi tu eloignes les moteurs des ailettes du rad et tu elimines les turbulences crées dans la petite distance entre le bout des ailettes et le moteur =====> plus de turbulences, plus de bruit.
PS: Tu verra pour les ventilos j'ai pas dit mon dernier mot
Marsh Posté le 28-10-2004 à 19:52:17
| kane o_O a écrit : Si tu mettais tes ventilos plus éloignés par raport au rad, tu aurai plus de bruit du tout. |
J'ai jamais dit qu'ils faisaient du bruit : ils sont en 5V, j'entend rien
Ils sont pas collé au rad. y'a au moins 1cm d'espacement, donc pas de cavitations audibles
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:01:47
Bourrin Inside! ![]()
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:37:55
| alfox1 a écrit : Bourrin Inside! |
Marsh Posté le 28-10-2004 à 22:07:25
| -Ebola- a écrit : |
j'ai le même, mais avec 0 ventilo.
0 dB
Marsh Posté le 29-10-2004 à 10:30:59
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:01:03
huit pensent qu'un 120 mm a un meilleur rapport perfs / bruit mais ils ne savent pas pourquoi, trop intelligent les gars
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:14:37
| Vibes a écrit : huit pensent qu'un 120 mm a un meilleur rapport perfs / bruit mais ils ne savent pas pourquoi, trop intelligent les gars |
![[:darkwalker_skyvador] [:darkwalker_skyvador]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/darkwalker_skyvador.gif)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:35:28
peut-être qu'ils le savent mais qu'ils n'ont pas voulu le dire
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:05:17
| goumgoum a écrit : peut-être qu'ils le savent mais qu'ils n'ont pas voulu le dire |
Ah oui tiens c'est peut-être ça
Le problème n'est pas tellement le bruit, mais la place un 120mm c'est carré, 2x80mm c'est un rectangle, mais ça on l'a déjà dit (avec humour)
Y'a pas besoin de faire un sondage ni même de réveiller le pape pour avoir la réponse, un petit
et c'était bon
le must reste quand même les 120mm sous-voltés, le bruit chutte d emanière importante et le débit reste honorable
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:47:11
et puis vu ce que je viend de recevoir aujourd'hui '6 disque scsi 36Go de presique 2" de haut, va falloir que je rajoute des ventilo pour refroidir tous ca...
(objectifs 10 120mm mais ils seront tous a terme sur du variateur pour pas faire trop de bruit)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:48:38
| kaillou38 a écrit : et puis vu ce que je viend de recevoir aujourd'hui '6 disque scsi 36Go de presique 2" de haut, va falloir que je rajoute des ventilo pour refroidir tous ca... |
va te falloi un alim 800watt!!!
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:02:08
j'attend une lc power 550W
mais je n'exclue pas d'utiliser une deuxieme alim pour certain perif cimme les ventilo, les lecteurs et autre conneries
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:02:49
(par ce qu'en plus c'est un bi 2400+ que j'ai sur cette config
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:26:17
| -Ebola- a écrit : Ah oui tiens c'est peut-être ça |
ouais deux 80 mm c'est un rectangle et puis un 120 mm c'est carré et puis un cd c'est rond...
le must c'est 4 80 mm sous voltés plutot que deux 120 mm sous voltés, il faudrait un 160 mm pour arriver au même rapport débit / bruit que deux 80 mm
en faite je m'en fout du résultat du sondage je connais déjà la réponse, seulement ca donne une bonne idée des connaissances des membres de la section
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:27:51
le truc c'est qu'il faut juste mettre le plus gros qui tu puisse a un endroit (d'ailleurs je cherche un 14mm, ca existe?)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:43:11
| Vibes a écrit : ouais deux 80 mm c'est un rectangle et puis un 120 mm c'est carré et puis un cd c'est rond... |
Ben t'es bien effronté avec ces membres pour un nouveau venu, ca serait déjà bien si tu les prenais pas pour des ignards, avec ton question/réponse à 2 sous dont tout le monde connait la réponse et toi tu nous illumine de tes savantes lumières
ex : le must c'est 4x80 sousvoltés
| Vibes a écrit : |
Ok donc t'as créé ce topic pour nous demander ce que tu savais déjà ![]()
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:03:05
| -Ebola- a écrit : Ben t'es bien effronté avec ces membres pour un nouveau venu, ca serait déjà bien si tu les prenais pas pour des ignards, avec ton question/réponse à 2 sous dont tout le monde connait la réponse et toi tu nous illumine de tes savantes lumières |
vu les réponses, il y a plus d'ignards que de connaisseurs ici
c'est pas pour rien s'il y a quatre ventilos 80 mm dans les lian-li plutot que deux 120 mm, si tu crois toujours que deux 120 mm sont plus intéressants que 4 * 80 mm tu fais partis des ignards
j'ai créer ce topic pour éventuellement lancer un débat mais entre les "la ou un ventilo 80 mm rentre, un 120 mm rentre en forcant"
et les "j'ai la plus grosse"
y'a aparament pas moyen de discuter sérieusement
ca ne m'étonnes pas vraiment à vrai dire...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:13:58
| Vibes a écrit : vu les réponses, il y a plus d'ignards que de connaisseurs ici |
Roh, on peut plus rigoler
Ben c'est aussi pour des problèmes d'intégration qu'on se pose la question du 80mm ou du 120mm et en quelle quantité. Lian Li a du se la poser aussi et des fois pour gratter 5Cfm ou 3db. Y'a un problème de prix ensuite, parce que la tu l'as pas trop soulevé : 4 ventilo de 80 coutent plus chers que 2 de 120
Tformule est juste. Après il faut juste se demander comment on va jouer au tetris avec les ventilos
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:16:36
ou il y en a qui va pas rester longtemps ici=, si il s'enrve comme ca.
perso je dis juste que si t'as la place de mettre un 120 a la place d'un 80, fait le.
par contre au niveau reel, et pas seulement pratique, quand je branche 2*80 S2 noiseblocker, et 1*120 SX2 noiseblocker, et ben je trouve que le 120 souffle beaucoup plus fort que les edux 80, c'est empirique, mais c'est ma conclusion, en plus ca souffle sur un endroit plus petit
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:34:44
Tu mets 2 coudes 45° + 2 adapts 80->120mm
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:58:42
ah oui ca va etre magnifique 4 coudes qui sortent de ma tour...
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:09:17
| Vibes a écrit : ah oui ca va etre magnifique 4 coudes qui sortent de ma tour... |
Mossieu fait le difficile en plus
Marsh Posté le 29-10-2004 à 18:19:39
Est-ce que tu as un boitier lian-li ? Parce qu'ils ont beau mettre 4 80 comme tu dis, ils ne sont ni les plus silencieux, ni les meilleurs en refroidissement (sauf les modèles à plus de 200).
La raison pour laquelle la majorité des boitiers ont des 80 me parait à moi simple, le prix de revient, les ventilos 80 sont beaucoup plus répandus et beaucoup moins chers que les 120, c'est donc plus facile pour les constructeurs de mettre ceux-ci....
Y'a aussi un problème dans l'addiction des decibels c'est que la perception du bruit est loin d'être uniforme et que pour certains 1 120 sonnera moins désagréablement que 2 80 mais pour d'autres se sera bien différent. ENsuite vient le problème de la technique de mesure des cfm, de l'étalement du flux, de la pression générée etc... enfin bref, on peut faire une thèse de doctorat sans problème la dessus... sans jamais trouver de réponses !
Marsh Posté le 29-10-2004 à 19:02:29
| coyotte26 a écrit : Est-ce que tu as un boitier lian-li ? Parce qu'ils ont beau mettre 4 80 comme tu dis, ils ne sont ni les plus silencieux, ni les meilleurs en refroidissement (sauf les modèles à plus de 200). |
oui j'ai un lian li avec 3 papst et un S2 le tout sur réhobus, et c'est silencieux
je crois que t'es mal renseigné, va voir sur monsieurprix si les 120 mm manquent et si 2 * 80 mm sont forcément moins cher qu'un 120 mm
t'en fais un beau d'étalement de flux et de pression générée, oui les 120 mm feront certainement un bruit plus sourd que des 80 mm, ca s'arrete la, on ne peut pas nier qu'un ventilo 120 mm est plus bruyant que deux 80 mm à ventilation égale étant donné que les specs de Papst ne sont certainement pas donné au hasard et que les mesures ont certainement été faites exactement de la même manière.
si t'es toujours pas convaincu je t'invites à allez voir sur materiel.be, les tests de 18 ventilo 80 mm et de 27 ventilos 120 mm sachant que la sonde était à 5 cm pour les 80 mm et 30 cm pour les 120 mm
regarde un ventilo, le moteur est proportionnel à la taille du ventilo, en toute logique il faudrait donc un ventilo de 160 mm pour qu'il équivale à deux 80 mm
Marsh Posté le 28-10-2004 à 17:20:19
d'après mes calculs :
papst 8412 NGML 80 mm : 26.5 cfm / 19 db
*2 : 53 cfm / 22 db
papst 4412 FGL 120 mm : 55.3 cfm / 26 db
papst 8412 NGM 80 mm : 34 cfm / 26 db
*2 : 68 cfm / 29 db
papst 4412 FMGL 120 mm : 67 cfm / 32 db
quand on double une source sonore, on ajoute 3 db.
deux ventilos 80 mm auraient donc un meilleur rapport perfs / bruits qu'un seul 120 mm
