XP-90 et XP-120, compatibilité avec cartes mères - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:35:51
k merci suis allé faire un tour
à priori pour le xp-120 sur socket 775 toutes les cartes mères sont bonnes, ce qui me paraît un peu louche avec ma carte mère à moins que la base du radiateur allant sur le processeur ne se trouve pas au milieu du radiateur
Marsh Posté le 01-01-2005 à 15:37:52
J'ai un XP-120, et en fait, le radiateur est énorme... mais seulement sur le dessus, plus bas le rad est trés réduit (peu d'ailettes entre la base et le haut du rad), ce sont les heatpipes qui envoient toute la chaleur dans les ailettes, du coup le rad survole les composants.
Marsh Posté le 01-01-2005 à 18:17:09
k mci
survoler, ça fait combien de centimètres environ ? car j'ai autour du proc des condensateurs et radiateurs d'environ 2-2,5 cm de hauteur
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:06:55
Je vais le chercher et j'te dit ca ![]()
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:11:13
Le Rad entier prend 14cm sur 13cm pour la partie haute et les ailettes sont environ 4cm au dessus de la base du rad.
(c'est quand meme franchement imposant comme rad
, bientot on vois plus la carte mère)
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:13:22
passe impec sur ma p4p800-e dlx mais si t'as un petit boitier et une assez grosse alim ![]()
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:25:11
mci ça doit passer alors
pour le boîtier c'est bon j'ai la place ![]()
Marsh Posté le 01-01-2005 à 19:54:36
XP90 full compatible avec MSI K8N NEO2. Couplé à un énermax 92mm fonctionne super bien, bonne dissipation !
Marsh Posté le 02-01-2005 à 10:49:14
Au passage quelqu'un aurait un 120mm à me conseiller ? J'ai regardé pas mal de test rapport performances bruit je ne trouve pas grand chose. Les Papst ont l'air pas mal mais apparemment sont déconseillé pour un OC
Marsh Posté le 02-01-2005 à 10:51:58
j'ai pris un enermax 12 cm car il y a une grille de livré avec et surtout il a un potentiomètre
Marsh Posté le 02-01-2005 à 12:43:26
Perso, j'ai pris un Antec à Led bleues 79cfm, 29.9db, mais comme tout sera sur rhéobus, j'ai pas besoin d'un 21db ![]()
Marsh Posté le 01-01-2005 à 12:44:43
J'ai une asus P5GD1, vu les dimensions des radiateurs le XP-90 doit passer mais le XP-120 j'ai des doutes, avec les dimensions générales je ne peux pas trop savoir. A priori il ne passe pas mais il ne faudrait pas grand chose pour que ce soit bon
Quelqu'un a déjà testé ou bien connaissez vous une liste de carte mère compatibles ?
