Thermalright Ultra-120 / questions [Ventirad] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-11-2006 à 10:54:28
Je me dis que l'espace horizontal ne posera pas problème.
Mais la hauteur ?
Et ça, c'est une question de compatibilité boitier ?
Jette un coup d'oeil au magazine PC-Update, ils doivent le tester, je crois bien.
Marsh Posté le 15-11-2006 à 12:14:23
Logiquement ca passera ma tour à assez de profondeur, c'est plus l'espace entre les barettes et le ventilo qui me gène ^^ parce que niveau place dans la tour c'est pas trop la joie Textorm 947MB (de tête). J'aurais du prendre une Lian Li mais pas de sioux à l'époque ![]()
Marsh Posté le 17-11-2006 à 14:08:15
Pas de retour sur la bête? trop cher?
[ UP Caché ]
Marsh Posté le 17-11-2006 à 19:10:50
j'ai fait la recherche et ce topic ne sortait pas
merci!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 23:01:46
| noobite a écrit : Salut à tous, |
Pour moi , un des meilleurs de sa categorie couplé avec 2 noiseblockers , bon faut bidouiller un peu ..
Marsh Posté le 20-11-2006 à 08:50:20
Je possède un Ultra-120 monté sur un Core 2 Duo E6600, P5B Deluxe.
Il n'y a pour l'instant aucune incompatibilité recensée avec les cartes-mères: l'ensemble est surélevé par les heat-pipes, orienté avant arrière il dégage même complètement les slots de RAM.
Question hauteur, il est conçu pour des boitiers standards (profondeur = 20cm), donc à moins de vouloir le mettre sur un barebone ou un mini boitier...
Question poids, il est certes relativement lourd, avec un 120mm l'ensemble frôle les 900g, mais il y a un système de fixation adéquat (croisillon à l'arrière de la mobo qui mainteint l'ensemble très fermement). J'y reviendrai.
J'avais avant un Thermalright XP-90c: bien monté, l'Ultra-120 est nettement plus efficace!
Conseils pour le montage: une bonne pâte thermique (celle livrée avec est à jeter sans regret), j'utilise pour ma part de l'Arctivc silver 5. Il en faut très peu...sinon effet inverse. Quelques perles réparties sur le die CPU, elle s'étale toute seule après montage.
Monté dans le sens > ventilo qui souffle vers l'arrière du boitier, ailettes vers l'extérieur dirigées vers le bas (on remarquera que les nombreuses ailettes sont orientées en biseau dans tous les sens pour mieux intercepter le flux d'air), je n'ai jamais dépassé 43°C en pleine charge (sonde extérieure aux cores), ou 53°C sur les sonde des cores (TAT).
le ventilateur est efficace dès les première vitesses, on ne gagne pratiquement rien avec un 120 mm à plus de 1000t/mn, silence garanti.
Astuce personnelle à méditer pour ceux qui décrient ce ventirad à cause de son système de fixation.
1/ Le cavalier qui reçoit les 4 vis avec ressort qui maintient le tout est étudié pour exercer l'essentiel de sa pression sur un point central en cuvette du pad: la raison en est qu'il ne faut transmettre à ce cavalier en métal que le minimum de chaleur pour favoriser l'échange thermique dans les heat-pipes, nettement plus efficaces. Il faut donc que ce contact soit ferme, pour assurer un bon contact entre le pad et le die, mais minimal pour ne pas stocker de chaleur dans le cavalier.
2/ Mon astuce: au montage, insérer sur le sommet du pad, là où vient prendre appui le cavalier, une très légère couche de matérieu isolant, feuille de mousse isolante par exemple, épaisseur maxi 1mm, avec de l'adhésif double-face. D'une part, ça gêne le transfert thermique sur le cavalier et sur le point de contact principal, d'autre part ça augemente légèrement la pression exercée sur l'ensemble pad/die, favorisant un meilleur échange thermique là où c'est nécessaire.
Résultat net: on gagne entre 5 et 8°C selon ventilation du boitier.
Pour ma part avec ce montage, je ne dépasse jamais 50°C en full load, après plusieurs heures de jeu ou de calcul intensif.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 21:43:41
Le ultra 120 passe sur une Dfi nf4 ultra et ne gene pas la cg et les memoire, jen suis la preuve vivante ![]()
Niveau perf c'est le top, avec 2 ventilo en 5v je tape 37°c en full avec un Opteron 146 oc a 3,1ghz avec 1,55v
Marsh Posté le 22-11-2006 à 00:04:13
| Digital13 a écrit : Le ultra 120 passe sur une Dfi nf4 ultra et ne gene pas la cg et les memoire, jen suis la preuve vivante |
là cherche pas tes sondes sont foireuses
C'est quasi impossible d'obtenir un tel résultat, ça pourrait être le cas en idle, mais même là, à 1.55V, ya un truc qui cloche
Marsh Posté le 29-05-2007 à 19:00:45
ultra et xp 120 c la meme chose?
j'arrive pas a savoir si un Xp 120 rentre sur une P5B deluxe...
Marsh Posté le 05-06-2009 à 11:23:12
Non rien à voir. Le XP120 est une low profile, l'ultra 120 un rad tour.
Marsh Posté le 05-06-2009 à 11:31:13
Heureusement que ce n'était pas une fuite d'eau........
PS: tu as vu la date..........
Marsh Posté le 05-06-2009 à 11:39:41
Oups ![]()
Marsh Posté le 14-11-2006 à 10:15:35
Salut à tous,
ne trouvant pas l'info sur le site de thermalright (motherboard compatibilities) je pense que l'ultra 120 est bien
compatible avec ma DFI Lanparty NF4, mais j'aimerai avoir confirmation.
De plus j'aimerai avoir vos retour c'est à dire niveau socket mémoire les 4 restes dispos (pas de chevauchement rad/dimm socket)? (bien que je n'en utilise que deux)
Enfin niveau perf (refroidissement) couplé avec un noiseblocker ou un bon ventilateur cela donne de bon résultat?
(j'utilise actuellement un artic cooler dont je suis relativement satisfait rapport qualité/prix).
merci pour vos réponses!
.: [Knowledge Is Power] || [Mon FeedBack] :.
