Changement ventillateur de processeur + pleins de questions de newb... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:35:53
Bon, deja, tu aurais pus chercher un peu sur le forum... Mais bon, c'est mon jour de bonté...
Donc! Oui, la solution Zalman est pas mal, meme si certain diront qu'il y à mieu et moins chere, ils ont pas tort mais... Le Zalman a pour lui;
-Une belle gueule
-Des perfs deja tres acceptables
-Quasi inaudible en 5V (merci le fanmate!) mais un poil turbinesque en 12V (pas merci le ventilo de 90...)
J'ai un 9500 et je ne le passe jamais à plus de 6V, malgré un gros o/c et du voltage...
Tu peu aussi t'interesser au 9700 plus gros ou evidement scythe ninja +, SI128 et toute la clique des concurrants qui ont aussi leur mots a dire...
Pour ce qui est du rhéobus, pas de souci, le Zalman est en trois pin (4 je crois que c'est plutot les CM C2D) et la plupart des autres rads te laissent le choix du ventilo...
Marsh Posté le 09-11-2006 à 10:20:08
Ok, merci Duncan & Steyrman
Pour utiliser du 5V, il faut forcement avoir un reobus ou alors il y a un autre moyen ? ( le fait d'avoir le fanmate 2 sur le cote de mon boitier me gene un peu ... a moins de le mettre derriere peut etre. ) ?
Autre question, le 9700 ( ou scythe ninja + ... ) est il vraiment plus gros qu'un 9500 ?
Marsh Posté le 09-11-2006 à 17:07:36
je parlais en taille ( grosseur ) car avec mon Asus A8N SLi Premium j'ai peur que ca coince ...
Et sinon pour le 5V ?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 04:21:18
Avec le zalman, pas de probleme sur les A8N, pour les autres je ne sais pas mais ça doit aller, c'est plutot la largeur de ta tour le souci
Et oui, Rhéo ou fanmate...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 10:52:35
derniere question ( je pense ) , est ce que je peux mettre n'importe quel ventillateur de boitier sur le réobus ?
En fait j'aimerais mettre les ventillateurs du Kandalf ( en + de celui du processeur ) sur le réobus ?
Est ce possible ?
Marsh Posté le 10-11-2006 à 11:18:55
Bon je pense que je vais me prendre un Apack ZeroTherm BTF90.
J'ai juste à vérifier qu'il soit silencieux mais sinon je risque de faire ca ...
Marsh Posté le 10-11-2006 à 14:27:49
Pas de souci pour les ventilos de boitiers tant qu'ils sont en 3 pins
Marsh Posté le 10-11-2006 à 16:14:42
Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai appris plein de choses ( aussi en lisant le forum )
Marsh Posté le 08-11-2006 à 17:13:26
J'aimerais changer mon ventillateur de processeur pour remplacer celui fourni d'origine ( trop bruyant a mon gout et une température qui pourrait etre moins haute ... )
C'est la que je coince.
Vous allez remarquer que je suis un gros newb du ventillo alors soyez indulgents !
J'ai un ventillateur de boitier (1) qui extrait l'air vers l'extérieur ( vers l'arriere du boitier ).
J'avais donc pensé prendre un ventillateur de processeur en forme de "O" genre le Zalman 9500 qui dirigerait l'air vers le ventillateur (1)
---> Est ce une bonne solution ? Quel ventillateur prendre ?
Sinon il y a toujours les ventillateurs passifs mais visiblement ca ne fonctionne pas tout seul et il faut ajouter un ventillateur aussi.
---> meme question ...
Ce que je recherche avant tout est du silence ( si mon ventillateur de processeur peut éviter de tourner à fond tout le temps se serait cool )
J'aimerais aussi ( éventuellement ) avoir la possibilité d'utiliser un reobus ( plus tard ) et je crois que tous les ventillateurs ne sont pas adaptables sur les reobus ( l'histoire des 3 ou 4 pins )
Au niveau de la taille du ventillateur, j'ai peur qu'un gros ventillateur ne passe pas car d'un coté ( opposé a la RAM ) il y a le refroidisseur du chipset ( allez voir une image de la CM ) et n hauteur cette fois, meme dans un Kandalf, j'ai peur que se soit juste.
Autre question, vous parlez souvent de fonctionnement en 12V, 9V et 5V : comment passer de l'un a l'autre ( modif dans le bios, reobus, ... ?? )
Derniere question :
Mes cartes graphiques chauffent beaucoup trop ( 50° pour la 1ere et 63° pour la seconde )
Comment refroidir les cartes plus efficacement ou alors comment extraire l'air chaud extrait des cartes qui stagne dans le bas du boitier ?
Configuration:
Kandalf
AMD X2 4400 à 34° en idle en ce moment ( il fait froiiiiid en ce moment )
MSI 7950GX2 ( 1er GPU à 51° et le 2e à 63°
2*1 Go Corsair XMS
Ca fait beaucoup de questions, je sais mais si vous pouviez m'eclairer ce srait vraiment cool !
Merci,
