Mon Ventirad Intel pour P4 3.0C aurait-il un problème ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:06:08
Démonte-le, enlève-nettoie le pad noir de base et remet de la vraie pate thermique. Ca devrait jouer un peu mieux
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:12:47
Ouais, c'est ce que je me suis déjà décidé à faire : résultat : j'ai gagné un ou deux degré, mais justement, j'en ai déjà tenu compte...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:19:10
S'il est monté correctement ca peut venir de 2 choses : la sonde de temp deconne, ton boitier n'est pas assez ventilé
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:27:15
Ouais, j'ai aussi pensé au boitier...mais bon, c'est un Antec Sonata...j'ai pas vraiment de possibilité d'optimiser le tout...peut-être rajouter un ventilo en façade, mais bon...
Don a priori pour toi, le ventilo n'a pas de problème, ça viendrait d'ailleurs ?
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:31:16
Ah ouais, quand même !!!
Et tu crois que une mauvaise ventilation du boitier pourrait provoquer une élévation de température aussi importante ??? Parce que là, 70° quand même, c'est pas rien !
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:45:34
Moi j'avais 2 8cm en facade et 1 en extraction derrière + l'alim qui tirait un peu aussi, ca peut te donner une idée. Bon c'est un 2.6C mon proco, mais quand même
Marsh Posté le 13-04-2004 à 10:49:50
P4 3.0C@3600 + sp94 + enermax92mm = 29°idle, 44 apres des heures de jeu
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:25:20
klr fout un slk et tu seras tranquille tu pourras o/c a mort...
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:32:07
Ouais, mais O/C c'est pas mon but pour le moment, ce que je veux, c'est que ça chauffe pas de trop !!
Pis d'un autre côté, un SLk, c'est beau, mais c'est pas donné quoi !
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:34:30
Ouaip c'est ce que j'avais l'intention de faire...le truc c'est que j'voulais être sûr que ça change quelque chose...pas que une fois acheté et monté, j'ai les mêmes températures, parce que sinon, j'aurais vraiment l'impression de dépenser de la thune pour rien ! ![]()
Marsh Posté le 13-04-2004 à 11:42:01
C'est net !
Mais franchement rien que pour le bruit tu vas être heureux
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:21:40
t po obligé de prendre un SP97 a 75?, ya des slk 900 ou 800 bien mois cher ( le 900 a 40? ) et tu peus les trouver d'occas asser facilement
Marsh Posté le 13-04-2004 à 13:39:26
quand tu le touche ton rad a la base il est chaud ou sans plus parce que normalment s'il est reelement a 70° tu doigt de bruler le doigt logical
Marsh Posté le 13-04-2004 à 21:58:24
Bah en fait non, le radiateur est chaud, c'est sûr, mais c'est pas bouillant quand même ! Ceci dit, la température indiquée étant celle du core du processeur, le radiateur ne peut pas être à 70°, heureusement ! C'est la température du processeur, pas du radiateur...
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:31:42
Avec mon P4C 3.0 Box + Asus P4P800 Dlx + 3 ventilos au mini sur rhéobus ( 1 intr. + 2 extr. ) dans un boitier Enermax ( CS 3051 B3A )
Mesures Speedfan:
-Idle : 32° en moyenne ( le matin il descend à 25° )... ventilo intel à 2596 RPM
-Aprés qq heures de Far Cry ( detail en very high ) : 44° ... ventilo intel à ~3300 RPM
Mais par contre je le trouve bruyant ce ventilo intel , je vais me prendre un Zalman 7000 AlCu ( pas cher , performant et surtout poids plumes par rapport au SP/SLK )
Marsh Posté le 15-04-2004 à 09:49:24
Arf, 32° en moyenne !!!
Ca doit vraiment être ma carte mère qui rapporte n'importe quoi comme mesure alors !!! Parce que quand même, l'écart est trop important !
Marsh Posté le 15-04-2004 à 23:29:09
J'ai la même CM que toi... Speedfan m'indique 48° en idle et après une bonne partie de spellforce, je monte à 62°...
Mon boitier est assez 'chaud' à cause de mon alim (tagan 380W), je pense ajouter un deuxième ventilo en extraction histoire de passer l'été
PS : Corecenter, c'est vraiment une bouse ce soft
Edit : je précise que j'ai un PIV 2.8C non overclocké...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 10:20:06
Ahhh, ben voilà ce que j'attendais ! Un témoignage de quelqu'un qui avait la même carte mère que moi !
Merci KalipoK ! (Et les autres aussi, hein, faut pas croire !!!
Mais bon, maintenant, je suis profondément convaincu que c'est la carte mère qui renvoit une température complètement farfelue...sont cons chez MSI quand même !!!
Parce que 68° pour ton processeur, j'y crois pas, pas plus que mon 70° d'ailleurs...
Marsh Posté le 26-04-2004 à 11:34:09
Je sais pas si c'est exactement cette carte que tu as avec ce bios mais regarde la dernière version de ce bios corrige la température affichée :
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] hp?UID=528
Bobby-B
Marsh Posté le 09-05-2004 à 17:33:08
Salut à tous. Post surtout pour Rebel.
J'ai un P4c 3ghz sur une MSI 865PE Neo2LS. Boîtier Antec avec un 12cm Antec en extraction et un 12cm noname en aspi. Les 2 sont en permanence presque au mini (potentiomètres). De plus, un S2 souffle sur un SP94 (Atic Silver)de l'air extérieur entrant depuis la face opposée à la CM et conduit par un tube (80mm de diamètre, environ 80mm de longueur).Ma bécane tourne souvent 24h/24 et les températures sont d'environ 29 à 31° pour le CPU,34° pour la CM et ...58° pour le north bridge ! En charge, j'arrive à respectivement 47°, 37° et toujours 58° ! Je ne m'inquiète plus : ça marche comme ça depuis longtemps et en sortant très vite le ventirad du chipset, il n'y a aucune chaleur perceptible au toucher. J'en déduis que la sonde est fantaisiste d'autant que MBM, SpeedFan, Aida et Sandra me donnent tous les mêmes températures. Core Center donne aussi les mêmes, sauf pour le CPU qu'il augmente de 4 à 5 degrés.
Remarques : avec un S3 à la place du S2, ou en augmentant le régime des 12cm, le gain en température est négigeable par rapport à l'augmentation du bruit (et pourtant j'ai tapissé au Gédicoustic !).
Marsh Posté le 11-05-2004 à 23:49:06
| bobby-b a écrit : Je sais pas si c'est exactement cette carte que tu as avec ce bios mais regarde la dernière version de ce bios corrige la température affichée : |
Marsh Posté le 19-05-2004 à 01:54:17
Ca semble être un problème récurrent chez MSI, il arrive que mes sondes indiquent une augmentation de température de 4°c d'un coup, avant de redéscendre aussi sec.
Même si mes temps ont l'air correctes, je trouves qu'elles se baladent un peu trop pour être honnètes, et il parait qu'avec les bios anterieurs au mien c'est pire, en gros pas de souci a se faire.
Marsh Posté le 15-06-2004 à 00:58:55
| Rebel a écrit : Ahhh, ben voilà ce que j'attendais ! Un témoignage de quelqu'un qui avait la même carte mère que moi ! |
Salut avant moi je montais aussi a cette temperature dans une petite tour (bien ventilée je penses)
je suis passé à la P160 avec 2 ventilos de 120 + sp94 et maintenant suis à 40 en full (P4 3.0 @ 3.6)
bonne ventil + sp94
powaaaa
ps: j'ai en aussi un zalman 7000 cu et +-8 degres de + que le sp94
Marsh Posté le 13-04-2004 à 09:54:13
Bon, alors, j'ai vaguement l'impression que j'ai un léger problème de refroidissement, mais j'ai besoin de votre avis !
(en charge, ça oscille entre 68° et 72° !!!)
(Je sens déjà les : Whaouuuu, mais ton processeur va cramer !!!
J'ai un P4 3.0C, avec le ventirad d'origine (Box) et en fait, je ne sais pas si c'est ma carte mère qui m'affiche n'importe quoi, ou si les températures sont anormalement élevées !
J'ai une MSI Neo2-PFSIR et quel que soit le logiciel utilisé (CoreCenter, MBM, SpeedFan), je relève : entre 48° et 52° en Idle (dans le bios, au démarrage, y'a déjà affiché 44°...), et jusqu'à 72° en pleine charge !!!
Enfin, qu'en pensez-vous ??
PS : D'après les infos, mon ventilo tourne à 2800 tours...
S'il faut changer, je pensais au Zalmann 7000AlCu, pas cher, et performant apparemment !
Message édité par Rebel le 13-04-2004 à 09:57:39
