Identification d'un ventirad de chez Taisol [AVIS] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:12:21
ReplyMarsh Posté le 05-04-2004 à 12:48:18
| lombric a écrit : rien trouve de ressemblant sur le site de taisol... |
Idem, c'est pour ça que j'ai fait ce topic. Peut-être ne fait-il plus partie des archives de leur site, auquel cas, je fais appel à la mémoire collective...
Merci quand même pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 05-04-2004 à 13:24:07
j'ai regarde mais je n'ai rien trouvé egalement... peut etre que la base n'est pas d'origine taisol
Marsh Posté le 05-04-2004 à 13:40:31
le systeme de fixation du ventilo est assez special en tout cas
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:34:30
http://www.adelong.com.au/Products [...] ADE017.htm
C'est du Globalwin mais ça y ressemble un peu ...
Tu pourrais poster une image de l'autre côté pour qu'on puisse voir les ailettes ?
En tout cas ce ventirad a au moins 3 ou 4 ans à mon avis .
Marsh Posté le 05-04-2004 à 16:17:35
j'ai ce ventirad.
c'est pas un taisol, de memoire je crois que c'est un global win.
manifestement celui que tu as pris en photo, on lui a juste changé le 6cm pour en mettre un avec ecrit taisol dessus.
(pour ma part jai mis ce rad sur une geforce3 avec un S2)
c'est un ventirad pour fcpga je pense à la base.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 16:46:26
GlobalWin FOP32-I ou GlobalWin FOP68
FOP32-I
FOP68
Edit: le FOP38 aussi est très ressemblant :
http://www.heatsinkdatabase.com/ma [...] FOP38.html
http://www.hardware.fr/articles/321/page5.html
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:13:14
Oula, merci pour toutes vos réponses !
kida : merci de ton coup de pouce : tu as eu la bonne intuition
lombric : en effet, ça permet de se passer des vis. L'emmerdant, c'est que le jour où ça pète...
Optitribe : oui, ça ressemble beaucoup à du Global Win. Je n'avais pas pensé à aller voir chez eux
Je tente de poster une autre photo ce soir pour les curieux
WildGoose : en effet, le profil de fixation du ventilo s'apparente plus à un Global Win. Je croyais Taisol être les seuls à fixer leurs ventilo avec un fil de fer rigide.
De plus, c'est du bol de changer de ventilo avec le fil de fer qui reste "compatible".
Pour info, comment as-tu fait tenir ce radiateur à la vertical ? Pate thermique collante ? Vis ? Elastique ?
Optitribe (bis) : merci pour tes recherches
Je m'en remets à vos avis documentés et je conclue à un Global Win. Ensuite, c'est une histoire de taille d'ailette. Je tenterai de prendre une photo qui rende bien compte de l'engin.
[Mode Nostalgie]
Aaaaahhh... le FOP32 en version double ventilo pour CPU en Slot 1 ou A. Un monstre d'alu et de bruit. C'était l'époque du Delta Black Label, du Alpha P125 et des Céléron Slot One maîtres du marché de l'overclock...
... et du forum chez Gagames si j'ai bonne mémoire
[/Mode Nostalgie]
En tous cas, merci à vous tous de m'avoir consacré quelques minutes de votre temps ![]()
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:25:13
j'ai mis des vis (en 3mm) avec des rondelles bien large en haut du rad, et comme "ressort" j'ai foutu des bout de caoutchoucs qui serve à empecher les portes d'aller taper les murs.
vous voulez des photos?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 17:53:14
| WildGoose a écrit : j'ai mis des vis (en 3mm) avec des rondelles bien large en haut du rad, et comme "ressort" j'ai foutu des bout de caoutchoucs qui serve à empecher les portes d'aller taper les murs. |
Volontiers, je prévois de faire la même chose avec un cas68, ça pourrait me donner des idées pour la fixation.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 01:01:33
ReplyMarsh Posté le 08-04-2004 à 20:19:06
| WildGoose a écrit : j'ai ce ventirad. |
C'est notamment la fixation du S2 qui m'interesse.
(Up)
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:01:48
j'ai un ventilateur de chez Taisol mais impossible de savoir de quel modèle il s'agit. Pourriez-vous m'aider à l'identifier ?
En voici 4 photos :
Base du ventirad
Vue de 3¼
Vue de côté
Vue de dessus
Merci de vos lumières
PS : Si je ne suis pas dans la bonne partie du forum, n'hésitez pas à me prévenir.
Mon feedback
