Probleme d'oc avec 2500+ barton - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-04-2004 à 22:33:53
il faut que tu décrivent un peut plus tes paramètres: vcore,vdimm,timming ram(cela dit, 210 de fsb c'est pas si mal, tout le monde ne les atteint pas et ça te fait quand mème un Barton 3400+)
Marsh Posté le 08-04-2004 à 22:58:08
| Nazsytem a écrit : il faut que tu décrivent un peut plus tes paramètres: vcore,vdimm,timming ram(cela dit, 210 de fsb c'est pas si mal, tout le monde ne les atteint pas et ça te fait quand mème un Barton 3400+)  |
ok merci d'avoir repondu , vcore a 1.65 , et tout le reste est d'origine apart le fsb, mon proco est malheuresement bloké
Marsh Posté le 09-04-2004 à 03:00:50
bon faut dire aussi que ta CM suporte un fsb de 200 max donc ça peut venir d'elle
Marsh Posté le 09-04-2004 à 03:06:53
+1 c'est vrai, c'est assez chiant quand on sait pas quel composant bride  Quand c'est le chipset, comment on fais ?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 10:29:15
Ba le vcore meme a 1.800 ne change rien , donc je pensais , ou la ram a deux balle ou le chipset a augmenter eb voltage, mais quel risque , pour repondre a piedmature mon pote a le meme pc que moi sauf qu'il a de la ram 2700 et lui il a pas le probleme , vu que je tourne avec un 9200 se et que ce matin vers 11h20 j'aurais ma 9600 pro 128 ,peut etre la carte graphique qui delire ,non????
Marsh Posté le 09-04-2004 à 10:34:04
Non c'est vest vers 14h20 lol , peut pas avoir un carte graphique a 11h20 et poster le message a 11h29, lOOOl
Marsh Posté le 09-04-2004 à 15:30:56
le prob vien soit de la ram soit de la CM:aucun des 2 n'es sensé passer les 200 de fsb. Tu peut monter un peut le Vdimm pour voir si ça vien de la ram(normalement a moins que t'ai pas de cul, ta ram devrai passer les 210)et si ça fait tjrs pareil, ça doit venir de la CM.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 17:12:59
Tu devrais essayer des timing ram très mauvais genre 4/5/5/11. Normalement avec de tel timing, ta ram doit tenir à 220/230MHZ FSB sans PB. Si ca coince toujours, c le chipset ou le proc. (peu vraisemblable à 1.8V et 2200 MHz, le mien  tient 2260@1.65V). Tu peu essayer d'augmenter la tension (Vdd) mais au delà de 1.7V, ventilation obligatoire sinon ca plente voir brule...
Si avec ca ca monte pas, ya plus rien à faire
Si ca passe, redescent les timings RAM, au besion augmente la tension (Vdimm; au dela de 2.7V, mettre des radiateurs).
Bon O/C et @+
Marsh Posté le 10-04-2004 à 13:40:04
Essaye de passer tout tes reglages en auto...
Et change juste le FSB. Normalement tu as le choix entre seulement 133 166 et 200 choisi 200.
N'essaye pas de le faire en user define mais en auto.
Tu peux même, dans un premier temps, laisser le Vcore à 1.65V.
Marsh Posté le 08-04-2004 à 17:52:47
Salut a tous j'ai un pti probleme, barton 2500+@2.2ghz
apres pour monté sa bloque ma ram est de la dane elec en pc3200 , cm a7v8x-x de chez asus , avec un 7000 alcu pour refroidir,donc un peut embété apres passe au dessus de 210 de fsb le pc bloc en ecrant noir avec le pointeur de souris qui ne bouge pas, merci a tous pour vos passage......
