Ventirad pour I7 5820K
Ventirad pour I7 5820K - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-12-2014 à 17:53:10
Bonjour tout le monde
j'aimerai savoir si selon vous le Noctua NH-U12S (ou un NH U14-S) peut correctement refroidir un I7 5820K en socket 2011-3 ?
Je n'arrive pas à trouver sa capacité maximum de dissipation en W
Merci par avance  :jap:
Message édité par It_Connexion le 10-12-2014 à 19:47:02
Marsh Posté le 12-12-2014 à 08:50:15
Plusieurs témoignages et tests ici et là montrent que oui, même si je n'ai pas de chiffres sous la main.
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
Marsh Posté le 14-12-2014 à 22:05:51
Salut rootsayen,
effectivement j'en ai un peu discuté sur le topic Haswell-E, merci à toi :jap:
Marsh Posté le 15-12-2014 à 23:15:27
De rien :)
J'attends mon U14S pour remplacer mon seidon 120M. J'espère avoir les mêmes températures, bruit et vibration de la pompe en moins.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 02:02:04
Ta un boitier bien ventilé ?
Pour moi je dirais que ça devrais le faire, même si j'étais à ta place je partirais plus vers un NH-D14 ou 15 pour avoir de la marge.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 10:05:40
J'ai un silencio652s, donc c'est correct.
J'ai reçu mon nh-u14s, et j'ai gagné quelques degrés en charge au final, donc c'est parfait :)
Marsh Posté le 05-01-2015 à 16:53:33
Salut tout le monde
Je n'ai pas encore eut le temps de tester à fond la config en charge mais le U12S refroidie parfaitement le I7-5820K. Pour info j'ai un boitier Corsair 760T avec 2 x 140mm en façade et 1 x 140mm en extraction arrière. Je me tâte à ajouter 1 ou 2 140mm sur le dessus mais ça obligerai à enlever la plaque ;)
Marsh Posté le 05-01-2015 à 17:04:52
Ne surcharge pas trop en ventilo pour le moment si tu as de bonnes températures laisse comme cela. Tu verras lorsqu'il fera plus chaud :o
Marsh Posté le 06-01-2015 à 10:00:42
Ça marche, merci à toi  :jap:
Marsh Posté le 11-08-2016 à 07:01:30
Bonjour j'ai donc un 5820k avec ce rad mais ça chauffe beaucoup ...
Mon Feed-back ;)
