Mon ventirad homemade sous Sketchup - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-06-2009 à 01:47:38
"Un caloduc ou Heatpipe en anglais est une enceinte hermétique (tube de cuivre par exemple) qui renferme un liquide (eau, poudre) en équilibre avec sa phase vapeur, en absence de tout autre gaz. Le transfert de chaleur s’effectue de manière passive, par évaporation du liquide sur la partie à refroidir comme le processeur, et de condensation sur la partie froide comme un ventirad. Simple non. Tout réside en fait dans l’évaporation condensation."
http://www.pc-infopratique.com/act [...] rible.html
tu pense pouvoir mettre ca dans tes tubes en cuivres ?
Sinon j'avoue il est sympa comme ventilo !  style Zalman
Marsh Posté le 28-06-2009 à 01:59:59
AAAAHHHH oki je croyais que c'étais juste des barres pleines les caloducs !
Ouais effectivement avec le système que tu me dis ma construction ne fonctionne pas vraiment ...
Mais ia un truc que je comprend pas :Selon ce que j'ai compris du principe : l'eau s'évapore en s'approchant du processeur elle monte donc, et l'eau qui s'est refroidie (condensée) pendant ce temps redescend pour refroidir le process. C'est bien ca ?
Mais puisque dans 99% des cas les calloducs sont à l'horizontale, l'eau stagne non ?
Marsh Posté le 28-06-2009 à 02:01:28
alors la ... je ne suis pas un expert mais je crois pas que ce soit vraiment de l'eau mais un liquide spécial je sais pas comment cela fonctionne mais je suis sur que des personnes doués en la matière vont passer un de ces jours pour répondre
PS : La maitrise de sketchup je suis une vrai B***
Marsh Posté le 28-06-2009 à 03:41:19
J'espère
PS : merci ^^
Marsh Posté le 28-06-2009 à 07:27:36
Google est votre ami!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caloduc
| Citation : Le liquide doit alors retourner à son point de départ, mais la gravité n'est pas toujours utilisable (par exemple à cause de la position du caloduc), et on préfère utiliser la capillarité. Pour cela on fait notamment appel à des structures composées de mailles (appelées screen mesh wicks en anglais) ou de poudres métalliques frittées. Il est également possible de réaliser des rainures à l'intérieur du tube constituant le caloduc. Une manière récente d'améliorer encore davantage la vitesse et la force de capillarité des caloducs sur de courtes distances est l'utilisation d'une mousse métallique.  |
Google, expert en tout, spécialiste en rien
http://www.presence-pc.com/tests/L [...] TIC-102/2/
http://www.metafoam.com/
On trouve depuis quelque temps des rads avec l'addition d'une chambre à vapeur (système baptisé par Sapphire "Vapor-X" ), dont je n'ai pu trouver un rapide desriptif qu'ici:
 http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] vapeur.htm
Marsh Posté le 28-06-2009 à 09:27:12
Au niveau technique, ta première proposition, toute intéressante qu'elle soit, pose de réels problèmes au niveau d'une éventuelle construction: enfiler les ailettes sur un caloduc en spirale... ou plutôt enfiler un tube rigide qui doit passer et repasser par les ouvertures dans les ailettes.
Ça peut marcher avec un tube souple, avec un caloduc en métal je ne vois pas
Marsh Posté le 30-06-2009 à 10:52:24
Pas con...
J'avais absolument pas pensé à la construction... mais alors pour les zalman c'est fait comment ?
Marsh Posté le 30-06-2009 à 12:35:33
Les heat-pipes ne sont pas refermées sur elles-mêmes comme dans ton projet.
Marsh Posté le 27-06-2009 à 23:36:57
Salut les gens
Je me suis amusé (enfin...) à faire un joli ventirad sous Google Sketchup.
-Full cuivre (ca se voit je pense)
-Deux ventilos en tunnel d'air, un de chaque coté
-Un seul caloduc en spirale, c'est comme si il y en avait 8
Bah voilou, vous en pensez quoi ?
(merci d'avance pour vos réponses
Ps : si vous voulez d'autres angles de vue n'ésitez pas a me demander.
