Cherche ventirad haute performante/silence OC H24 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:34:14
Pour des perfs? IFX14-10 + Scythe ou delta 38mm
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:36:26
du moment que ça fait pas le bruit d'une machine à gaz! ça sra tjs plus silencieu que mon cf
J'ai trouvé pour le IFX mais je ne trouve pas de Scythe 38! Par contre je dis non au delta! apparament c'est vraiment trop bruyant!
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:41:05
Le silence s'adapte en fonction de ce que tu definis comme silencieux et les ventilo que tu colle au rad.
Mais un Scythe bien sous volté a la limite avec un XL1 ou XL2 en plus avec un bon flux dans la tour ca va pas faire des masses de bruit et c'est le top. par contre la base de l'IIFX est souvent desastreuse et la version "+10" ne fait pas un gain énorme (pour ne pas dire nul) et ne passe pas dans la plupart des moyens tours avec l'alim en bas.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:43:41
Pour le boitier c'est une grande tour ATCS 840, je ne pense donc pas que la place soit un réel pb?
De quoi parles pour la base de IFX?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:46:10
la base n'est pas d'une finition exemplaire (surtout comparé à celle d'un MUGEN ou NINJA par exemple)
Après même avec une base merdique les perfs sont bonnes
Pour le gain ou non du IFX10 il était vendu avec et je n'ai pas testé sans (cependant il est chaud) dans mon P182
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:47:52
Mais à quoi il sert ce petit rad en plus? ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:48:42
il se glisse sous la carte mère au niveau du CPU pour dissiper la chaleur.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:49:21
A refroidir l'arrière du socket
Mon conseil: IFX-14 + un Scythe ultrakaze 3000t/mn en position centrale, avec régulateur (rhéobus, fanmate).
Tranquille pour l'o/c
Il faut prévoir un dépassement d'environ 7-8 cm au dessus du bord de la mobo pour loger l'IFX-10, ça ne passe pas dans tous les boitiers. Il faut du "plafond" et si possible un alim au rez-de-chaussée
Un IFX-14 "tout seul" c'est déjà très bien ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:50:44
D'accord! ya t'il un interet à celui avec ma Maximus extreme qui à des block fusion pour wc?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:50:54
Pour donner une idée du bidule monté. Voici ce que cela donne chez moi
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:54:01
D'accord^^ je vais donc adopter pour cette IFX 14! Pour le ventilo c'est encore à m'éditer! j'aime bien le NF-12P, mais apparament il nous vous enchante pas
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:54:54
Le tout nouveau megahalems de chez prolimatech à l'air très bien. Il a reçu plein d'éloges dans hardware mag.
Couplé à un ventilo noctua, il dépasse tous les autres en terme de perf apparemment.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:55:09
Scythe ultrakaze 38 mm:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html
Il est pas très cher en plus.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:57:38
sky!
Oué j'ai entendu parlé de celui-ci mais je souhaite allé vers de la valeur ultra sur ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:58:51
| Panzer Kunst a écrit : D'accord! ya t'il un interet à celui avec ma Maximus extreme qui à des block fusion pour wc? |
J'ai une Maximus Extreme aussi, on ne peut pas mettre la backplate pour l'IFX-10 > problème résolu (une fix du chipset à l'arrière de la mobo gêne). Donc IFX-14 seul avec un bon ventilo (central!) et ça roule ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:00:52
Ah ben à part le Delta tu vas pas trouver mieux en terme de puissance (133CFM) et il est très fiable. Les Noctua, par exemple, sont réputés pour être performants ET silencieux (1200t/mn), en cas de gros o/c en H24, il faut prévoir plus puissant pour les journées de canicule ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:05:34
Oué donc le IFX 10 j'en fais quoi
le IFX 14 se vend seul aussi?
EDIT : Et puis j'adopte pour le Scythe ultrakaze 38
d'ailleur pk 38? c'est Scythe Ultra Kaze 3000
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:08:50
Oui l'IFX-14 se trouve seul avec backplate classique en croix:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 26_fr.html
Juste deux remarques:
- Un des cavaliers du système de rétention de l'IFX bute un peu contre le fusion block Northbridge, on peut le serrer en force ou limer un peu le block, ça se joue à moins d'un millimètre. Rien de rhédibitoire.
- Les embases IFX ressemblent plus à des embases de culbuto qu'à autre chose, il faut envisager de le rectifier par ponçage pour en obtenir les meilleurs résultats (cf topic sur les rads Thermalright 2009 ici-même).
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:16:35
| Panzer Kunst a écrit : Oué donc le IFX 10 j'en fais quoi |
C'est 38mm d'épaisseur par rapport aux 25mm classiques (c'est gros!).
D'une part les 38 mm sont plus puissants à diamètre égal, mais aussi, un avantage en configuration centrale, ils remplissent tout l'espace entre les deux rads d'où une déperdition moindre du flux, solution plus avantageuse que deux 25mm (1 sur chaque rad)
Le mieux est de le positionner en aspiration sur l'un pour qu'il souffle sur l'autre, et non pas collé en soufflant sur l'un et aspirant de loin sur le second.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:18:51
Merci pour toute ces infos sky!!! c'est fou comme nos cfg se ressemble ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:25:17
Oui hein
Donc je sais de quoi je parle ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:28:27
Perso j'attends mon boitier et mon alim pour monter TOUT le reste que j'ai déjà mais qui reste sur ma table sans vie
(mais monté ^^) et enfin profiter d'un pcay qui soit benchable
Le SSD viendra pour Joël! 120 Go pour moins de 200 roros ca devrait être possible ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:32:08
Attention aux SSD "pas chers"... ce sont des MLC, mais on en trouve maintenant avec suffisamment de cache pour pallier à leurs errances (OCZ: http://www.materiel.net/ctl/SSD/48 [...] _II.html).
Faut voir.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:36:02
Ah bah de toute facon ça sera du MLC oblige! SLC beaucoup trop chère! Et puis vu les perf des dernier Vertex MLC d'OCZ je pense que d'ici la fin de l'année il y en aura des bien sympathique avec un controleur pas trop merdique et un cache suffisant et < 120 Go ! pis sans être crésus! mais bon wait & see pour le To à moins de 100 roros XD
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:37:18
Oui, cf mon post au-dessus, qui va dans ton sens ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:40:36
Toutafay
Bon bah merci pour tous vos conseils et @+ sur hfr les cocos
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:44:13
Marsh Posté le 16-06-2009 à 14:44:55
Pour les ventilo j'aurais plutot tendance a recommander un 2000max bien sur en 38mm
apres c'est vraiment le bordel. quitte a l'assister d'un 25mm sous volter aussi ![]()
P12 inutile sur ce type de rad (rapport perf/prix)
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:13:46
Scythe Ultra Kaze 2000+fanbus sunbeam extreme y a que ça de vrai
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:17:05
jamais essayé mais pour IFX je partirai la dessus (meme le sunbeam douille un peu pour 1 ventilo
Sinon régule par speedfan (mais pas sur le CPU FAN ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 15:47:14
Des petits lien ca serai sympa! sinon là c'est un peu du chinois ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 16:18:48
ok ok :
http://www.allround-pc.com/artikel [...] 14-im-test
http://www.bigbruin.com/2008/ifx14_1
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=673
http://www.pc-experience.de/wbb2/t [...] adid=26225
http://www.thinkcomputers.org/inde [...] ews&id=666
http://www.xsreviews.co.uk/reviews [...] ht-ifx-14/
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
ta le zalman aussi mais moins perf évidemment
http://www.caseandcooling.fr/refro [...] 0x-extreme
Marsh Posté le 16-06-2009 à 16:27:59
lol nono c'est plutôt ce charabia là que je n'ai pas compris :
| Citation : Pour les ventilo j'aurais plutot tendance a recommander un 2000max bien sur en 38mm |
mais peut importe j'ai trouvé ce que je souhaitais ![]()
Marsh Posté le 16-06-2009 à 16:43:49
ok compte sur moi pour me taper toute ces articles
thx
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:27:15
Salut à tous! je possède un E8400, une Maximus Extreme, un CF de HD 4870 et 2x1 Go PC12800 HZ (D9GTS)! Voila pour le matos!
Maintenant je souhaite OC mon proc comme il faut, càd une cfg H24 @ 4.2 Ghz j'aimerai bien!
Pour cela il me faut donc un Ventirad qui suive en attendant que je passe au water d'ici 6 mois car ca coute un peu bonbon surtout pour wc mes 2 GC!
Bref pour revenir à nos moutons j'avais sélectionné quelque possibilité, j'aimerai avoir vos avis ou même d'autres propositions
#1 Cooler Master Gemin II + 2xNoctua NF-P12
#2 Thermalright Ultra 120 + Noctua NF-P12
#3 Noctua NH-U12P
#4 A vous de choisir ^^ ! Je mets les NF-P12 en ventilos à chaque fois car apparemment ce sont les plus perf/silence
Pour le prix sans dépasser les +/- 100 € !
Merci à vous pour vos conseils
Message édité par Panzer Kunst le 16-06-2009 à 13:27:51
L'intelligence c'est comme un parachute, quand on en a pas on s'écrase!
