Disque dur externe qui ne s'allume plus ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2006 à 23:42:02
a oui et au faite quand je dis qu'il ne s'allume plus, c'est à dire que je n'entends pas le moteur tourné, la diode n'est pas allumée, c'est comme s'il était sans vie, aidez moi !
Marsh Posté le 21-12-2006 à 04:08:02
Bonjour ![]()
C'est peut être ton alimentation qui est morte (donc le câble batterie comme tu dis)... Essaye de trouver une alimentation du même modèle pour tester... Ce serait déjà une bonne chose ![]()
Si jamais ce n'est pas ça et que tu as vraiment besoin de récupérer tes données, regarde si il n'y a pas un moyen de démonter le rack et ainsi de pouvoir brancher le disque dur directement sur ton ordinateur...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 11:46:35
malheureusement, problème récurent sur les boitiers externes !
Pour ma part , j'en ai déjà cramé deux
Rarement un problème d'alim, c'est souvent un des composant de l'interface qui crame.
Teste ton alim, et si ce n'est pas ça, tu n'as plus qu'a te racheter un zoli boitier tout neuf.
Pour ma part, ma dernière acquisition, c'est ça :
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] (RX-3HU-S)
(pour disque PATA et connexion USB2)
il existe aussi pour des disques SATA.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 22:06:57
non ce n'est pas un boitier externe où j'ai mis un DD interne c'est vraiment un DD externe, donc je ne sais pas si c'est le même problème que toi
Marsh Posté le 23-12-2006 à 12:09:30
| chfred69 a écrit : non ce n'est pas un boitier externe où j'ai mis un DD interne c'est vraiment un DD externe, donc je ne sais pas si c'est le même problème que toi |
Les DD externes sont plus résistants que les boitiers externes ( surtout ceux qui n'ont pas de marque) mais un problème d'alimentation peut toucher les deux... donc le problème peut être le même
essaye ton disque dur directement branché dans ton ordinateur ( IDE + Molex)
Marsh Posté le 24-12-2006 à 03:37:31
les dd externes c'est juste des dd internes avec un boitier autour... même ceux qu'on achète déjà tout prêt!
Marsh Posté le 25-12-2006 à 23:39:48
merci c'est bon effectivement c'était l'alimentation du boitier qui ne marchait plus, j'ai pu récupérer toutes mes données. Merci !
Marsh Posté le 22-12-2011 à 23:08:36
Voila je relance le sujet car j'ai le même problème sauf que quand je branche directement le disque dure a mon pc, mon pc s'étteind, et il faut que je débranche mon ordi quelque minutes, avait qu'il ne se rallume :s
Marsh Posté le 20-12-2006 à 22:04:56
j'ai un gros problème ce week-end encore mon disque dur externe marchait super bien, je l'ai pas réutiliser pendant 3 jours et là, mercredi je le branche sur mon ordi et rien, il ne s'allume même pas, rien, j'ai regarder si ce n'était pas les câbles mais non (pour infos mon disque dur a besoin de 2 câbles pour fonctionner, un pour le transfert et l'autre pour la batterie) justement est ce que chaque câble batterie est spécifique à un disque dur ? Pourquoi ne s'allume t-il plus ?
SVP aidez moi je suis désesperé j'ai toute ma vie informatique dans ce disque dur.
Qu'est qu'il faut que je fasse et qu'est ce qu'il faut que je ne fasse absolue pas ?
Merci de répondre vous avez 180 Go de données entre les mains aidez moi!
