2 Ventilos SUR ou SOUS mon Radiateur 240 ?
2 Ventilos SUR ou SOUS mon Radiateur 240 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2007 à 12:44:55
Salut  :hello:
J'ai 2 Noctua à fixer sur mon Rad.
1: Je ne sais pas si je dois les mettre en dessous ( de maniere à projeter l'air du boitier dans le rad )
2: ou au decu du rad, de maniere à ejecter en dehors du boitier la chaleur émise par le rad.
3: ou encore metre les 2 ventilos au decu du rad de maniere à projeter l'air venant de l'ouverture sur le plafond du boitier dans le rad ;)
Le rad va etre sur le plafond de la tour qui débouche sur une découpe de la tole et par soucis d'esthetisme, j'espere que je peux metre les 2 ventilos sous le rad..
Schéma:
1: http://img180.imageshack.us/img180/7561/67403783ww4.th.png
2: http://img440.imageshack.us/img440/2889/90965151zj7.th.png
3: http://img180.imageshack.us/img180/9973/60331289xq9.th.png
merci !
Message édité par Cayz le 05-08-2007 à 12:51:07
Marsh Posté le 05-08-2007 à 14:21:18
Marsh Posté le 05-08-2007 à 17:03:58
Marsh Posté le 05-08-2007 à 18:22:05
Schéma 1  :hello:
Car la chaleur va vers le haut donc faut pas la faire retourner dans le boitier ;)
edit : heu par contre je comprend pas trop, le radiateur est relié à quel pièce du pc ?
Message édité par deathman8683 le 05-08-2007 à 18:28:53
Marsh Posté le 05-08-2007 à 19:36:41
+1: pas shéma 3 déjà. Quant à savoir le 2 ou le 2, je dirais ke 1, meme si la dif doit pas etre flagrante...
Marsh Posté le 05-08-2007 à 21:08:10
mon circuit:
Reservoir / Pompe / WB cpu / WB gpu / Rad / =>
Marsh Posté le 06-08-2007 à 12:56:25
Ben essaye et tu verra bien, je vois pas ce qu'on peut te dire d'autre...
