Radiateur au congélateur - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:04:44
Oulalala! LoL!
En fait je pense pas que le radiateur va se rétracter/dillater suffisament pour avoir un quelquonque effet sur la pate thermique... Enfin, c'est mon avis
Et puis si le rad est trop froid, ca risque de geler la pate thermique pendant la pose, c'est ptet pas l'idéal ...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 12:07:08
je ne pense pas non plus que ca donne quelque chose, la pate est faite pour chauffer et non geler...
Marsh Posté le 04-08-2007 à 20:12:26
vendredi c'était hier non ?
serait-ce un TALC
Marsh Posté le 04-08-2007 à 11:21:33
J'avais pensé mettre le radiateur CPU au congélateur ou au frigo avant d'appliquer la pâte thermique. Comme le cuivre et l'aluminium ont un fort coefficient de dillatation thermique, au froid, les micro-sillons en surface du métal seront plus ressérés, et en se réchauffant, la pâte thermique sera aspirée vers le fond des sillons. Ca devrait permettre piéger moins d'air entre la pâte thermique et le radiateur.
Un problème peut être la condensation, il faut être rapide ou essuyer juste avant d'appliquer la pâte. Mais l'eau est meilleur conducteur thermique que l'air et elle se ditate beaucoup moins, donc c'est peut être pas très grave si il y a un peu d'eau piégée au fond des micro-sillons.
Message édité par anonyme2007 le 04-08-2007 à 11:24:50
