Ventilo porte latérale: sens du flux ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2010 à 20:22:14
extraction ... ca évitera l'entré de la poussière et permettra d'extraire la chaleur émise par tes cartes ![]()
Marsh Posté le 03-08-2010 à 23:25:31
Sinon tu essayes les deux.
Lance un bench de Crysis et fait la différence de température CPU, NB et GPU.
Marsh Posté le 04-08-2010 à 00:30:24
Perso, je préfèrerais placer ce ventilateur en aspiration, et ce pour plusieurs raisons :
- alimenter les cartes en air frais plutot qu'avec celui chaud du boitier
- le palier du ventilateur ne travaille pas dans un environnement chaud (durée de vie supérieure)
- les extractions sont plus efficaces en parties hautes (l'air chaud monte) et horizontales (comme c'est le cas sur les boitiers actuels)
- l'extraction arrière n'étant pas loin, le flux ne sera pas perturbé avec une double extraction en plus de celle apportée par l'alimentation
- en général, l'aspiration à l'avant du boitier est trop faible à cause des filtres
- nuisances sonores ainsi dirigées vers l'intérieur du boitier
- plus joli depuis l'extérieur car on ne voit pas l'arrière du ventilateur
Marsh Posté le 04-08-2010 à 13:34:32
| bibir a écrit : Perso, je préfèrerais placer ce ventilateur en aspiration ventilateur |
Pas trop d' accord, l extraction me semble préférable y a de grandes chances que le ventilo de la porte soit très prêt du sli et qu il soit donc efficace . Ça dégage beaucoup de chaleur ces bêtes la et ça serait dommage de ne pas la faire sortir au plus vite pour pas polluer le cpu et mobo.
Le palier osef, plus joli aussi, que le flux soit perturber, c est pas faut mais dans une tour le flux c est pas top
Marsh Posté le 05-08-2010 à 11:45:45
Tout mettre en aspiration avec un seul extraction est pas mal aussi, ça alimente en air frais, qui refroidis toujours mieux que de l'air chaud brassé.
De toute façon le mieux c'est de tester les deux et de comparer les courbes de T°C
Marsh Posté le 05-08-2010 à 12:35:30
moi je suis partisan de l'équivalence des flux d'air entrant/sortant (ça empêche l'air chaud de stagner quelque part)
tout ça avec un sens unique et logique (avant/bas vers arrière/haut), mais le ventilo latéral ça me perturbe un peu ![]()
logiquement je le mettrais en aspi si correctement filtré, mais sinon en extract il parait que ça marche aussi bien
Marsh Posté le 05-08-2010 à 12:39:44
| Zanskar03 a écrit : |
Personnellement , je pense qu'il vaut mieux mettre le ventilateur en Aspiration. Pourquoi ? Si ces cartes sont des cartes de référence (c'est a dire avec un blower ... ) l'air que le ventilateur donnera aux cartes seras plus bénéfique que de les privées de cet air la ! Surtout que le blower extrait bien l'air en dehors du boitier
Bref dans tous les cas , on peux dire "moi je préfère ça" n "moi je préfère si" , il faut tester. Donc qu'il réalise ces tests ! en aspiration et en extraction ! Donc gros +1 pour Barby
Couilleshot : Une plus grosse aspiration peut être pas mal aussi.Si on force l'air a rentrer dans le boitier , celle qui est a l'intérieur voudras obligatoirement sortir. ![]()
Marsh Posté le 05-08-2010 à 12:50:59
| Citation : Une plus grosse aspiration peut être pas mal aussi.Si on force l'air a rentrer dans le boitier , celle qui est a l'intérieur voudras obligatoirement sortir. |
ouais mais il va sortir n'importe comment, et ça me stress, je ventile dans l'ordre et la discipline moi ![]()
Marsh Posté le 05-08-2010 à 18:29:41
| bluedragon38 a écrit : |
Ca j'y avais pas pensé, bien vu
Par contre, on "prive" pas d'air un element, ca m'etonnerai q'uon puisse reellement creer une grosse depresion avec un simple ventilo avec un boitier ouvert.
Bon bah en aspi alors
et puis test pour voir, y'a que ca de vrai
Marsh Posté le 05-08-2010 à 18:33:30
Voila il faut tester
couilleshot : ba écoute c'est pas de ma faute si ton boitier est une passoire ![]()
Marsh Posté le 05-08-2010 à 20:20:26
| bluedragon38 a écrit : Voila il faut tester |
justement je hais les boitier avec du mesh, avec tous ces trous, au secours ![]()
Marsh Posté le 05-08-2010 à 21:19:48
J'ai un HAF932
Mais je compte rapidement boucher toutes les aération proprement
et mettre des "bas" de dames comme filtre a poussière ! ![]()
Marsh Posté le 05-08-2010 à 21:25:31
| bluedragon38 a écrit : J'ai un HAF932 |
Aucun filtre, 3 ventilos en aspi 2 en extract, pas de poussiere
Le pc est pas posé par terre, et euh, c'est propre autour
| Spoiler : chez des potes, y'a 3cm de poussieres autour, alors dedans |
Marsh Posté le 06-08-2010 à 00:38:43
ReplyMarsh Posté le 06-08-2010 à 00:48:10
ReplyMarsh Posté le 06-08-2010 à 04:55:20
| barbybulle a écrit : Surtout fumeur ou pas fumeur qui fait la différence. |
ah ben je comprend mieux pourquoi ma tour devient un taudis en 3 jours
ah quand une loi pour interdire la poussière !?!?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 10:11:39
J'avais fais plusieurs tests sur un p180 et mon stacker et le meilleur résultat obtenu était la combinaison tous les ventilateurs en extractions sauf ceux de devant/façade du boitier.
Les ventilos en extractions créés une dépression dans le boitier qui alimentée par les ventilos avants et les différents ports d'aérations du boitier chassent l'air chaud stagnant dans le boitier, il y a donc "un courant d'air" continu dans le boitier.
La différence était quand meme de l'ordre d'une dizaine de degré !
Marsh Posté le 06-08-2010 à 10:20:28
Re
J'avais testé cette méthode, mais le résultat d'un seul ventilo en aspirations sur le coté participait plus à perturber le flux d'air dans le boitier empechant le travail efficace de l'extracteur arriere, la température global augmentait au lieu de diminuer.
Je pense que le flux est insuffisant pour un seul ventilo, résultat sans doute différent avec un boitier style stacker evo avec 4 X 12 cm en aspiration sur le coté?
Marsh Posté le 06-08-2010 à 13:51:30
| Cizia a écrit : |
Ou pour interdire les couillons comme toi
| Spoiler : |
acidkhmer : Grâce a toi je testerais la solution deux ventilos aspi a l'avant et le reste en extraction
on verra ce que ça donne !
Marsh Posté le 03-08-2010 à 06:51:46
Bonjour à tous.
En vue d'un SLI je me dois de rajouter un ventilo sur la porte latérale de la tour pour lutter contre la chaleur que le SLI va générer...
Voici ma question dois je mettre mon ventilo de façon à ce qu il extrait l air chaud des 2 cartes graphique en dehors de la tour ?
Ou
dois-je le mettre de façon à ce qu il souffle l air ambiant sur les cartes graphique...
Merci de vos lumières.
Ps: le ventilo sera un 120.
