Problème Flux d'air
Problème Flux d'air - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2010 à 15:41:47
Bonjour à tous.
J'ai un léger soucis, je suis en WC et je comptes repasser à l'air au moment du montage de ma future config ( i7 965 )
Je compte mettre un Megahalems| OU N'importe quel autre rad de même ordre (Si vous avez des Idées ;) ) | avec deux ventilateurs ( Push/pull ( si j'me trompes pas ) )
Le boitier est un stacker 830, qui a une porte avec support de 4 ventilos, ( je pourrais en mettre que 3 sinon la porte fermera pas, comme avec le vendetta 2, voir peut être que 2 a cause du deuxième ventilateur ou même 0 si le support gène ( heureusement qu'il s'enlève. )
J'ai fais un petit schéma ( patapaÿ  :sol: ) avec paint pour représenter ce que je veux faire, mais il n'y a pas la porte avec les 3 ventilateurs.
http://www.kirikoo.net/images/7SynTqxX-20100706-153954.png
Alors en fait, Je pensais faire un truc comme ca, mais : Je ne sais pas comment mettre les ventilateurs de la porte, et surtout, le ventilateur de la carte graphique va surement perturbé tout le flux si je fais ça ?
Un peu d'aide pour arranger ça serais la bienvenue, je fais surement une erreur de bleu mais je n'y connais pas "grand chose" en matière de flux d'air.
Merci d'avance.
Message édité par punisher160 le 06-07-2010 à 15:51:10
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 00:15:21
plus intéressant de placer le ventilo latéral en extraction ...
pas de poussière et la différence avec "aspiration" est nulle  :)
(tester sur un paquet de boitier avec ventilo latéral  :D )
Message édité par Cizia le 07-07-2010 à 00:15:43
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 07-07-2010 à 02:05:06
Donc je laisse le flux comme sur le schéma d'au dessus ( envoi de l'air vers l'arriere ) et je fous les 3 ( voir moins ) ventilos latéraux en extract ?
Merci :jap:
Marsh Posté le 07-07-2010 à 09:11:09
Ceux du haut en aspi, ceux du bas en extraction.
Je pense donc tu suis. Crois moi, je suis zététicien.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 14:23:32
C'etais ma premiere idée, comme ça ceux du bas éjecte l'air de la cg dehors tandis que celui du haut continu le même flux que les autres ?
