2 ventilo sur radiateur Cooler Master Hyper TX3 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-06-2010 à 16:35:51
bon 32 lues et pas d'avis sur la façon d'installer 2 ventilos sur un radia de proc???
allez un petit effort lol ![]()
Marsh Posté le 02-06-2010 à 17:11:01
ReplyMarsh Posté le 02-06-2010 à 18:55:37
| logicsystem360 a écrit : Oui il y a moyen. Je ne sais pas si les fixations sont prévues |
et le montage des ventilos alors comment ont les installe?
- 2 ventilo qui amènent de l'air frais
- 2 ventilo qui évacuent l'air chaud
- ou un mix entre évacuation air chaud/ apport air frais ...
Marsh Posté le 02-06-2010 à 19:09:18
Tu bidouille un fil de fer qui accroche le ventilo au rad, et voilà !
Tu fais en sorte qu'il ont le même sens du flux.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 15:32:31
ok donc un extracteur et un qui refroidi, ca marche, je te remercie !!
Marsh Posté le 05-06-2010 à 12:52:05
qu'elles sont tes temps et avec qu'elle proc stp?
je dois acheter un rad mais je ne sais pas lequel choisir....
Marsh Posté le 05-06-2010 à 19:14:12
| thekiller a écrit : qu'elles sont tes temps et avec qu'elle proc stp? |
alors c'est un cooler master TX3 dont j'ai changer le ventilo d'origine par un noctua b9 ( voire lien 1er post ) sur un cpu core 2 duo e 8500.
donc j'ai fait un test avec OCCP j'ai gagné un peu moins de 10° par rapport a mon ventirad d'origine intel :
32° en idle et 54° en burn a cpu 100 %.
température de ma chambre 27°.
je conte faire encore des changements de sens de ventilo ( de la tour et du ventirad ) pour voir dans quel configuration ils sont le plus efficaces.
mais je pense que je vais laisser comme ca, ca marche plutôt bien pour le moment.
c'est chiffres sont correct pour moins de 40€.
Marsh Posté le 05-06-2010 à 19:30:26
Pour 45€ on peux tapper dans du yasia de chez scythe apres
mais pour moins de 40€ c'est "convenable" ![]()
Marsh Posté le 05-06-2010 à 19:45:33
oui mais le yasia a un ventilo de 120mm alors que le tx3 est pour la gamme plus petite des 92 mm...
dans ma tour ( advance turboost ) j'ai déjà du modifier l'emplacement de mon gros ventilo latéral pour pourvoir passer le tx3, sinon je pouvait pas fermer la cloison latéral...
j'ai du mettre ce gros ventilo de l'autre coté de la paroi a l'extérieur de la tour et pas a l'intérieur, la modif est simple et pas trop vilaine ...
Marsh Posté le 06-06-2010 à 17:55:54
Je connais sur mon ancien KANDALF j'ai dû faire la même chose. mais la modification étais supra moche ! ![]()
Marsh Posté le 06-06-2010 à 18:53:21
ReplyMarsh Posté le 06-06-2010 à 19:49:54
Ca dépend du CPU, le TX3 est pas mal mais assez limité... à voir en push-pull (les attaches pour un second ventilo sont fournies et celui d'origine est acceptable soit dit en passant), mais hier j'ai frôlé les 80°C sur un i7 860 stock et le ventilo du TX3 au taquet sous OCCT Linpack.
Marsh Posté le 06-06-2010 à 22:12:31
| Gigathlon a écrit : Ca dépend du CPU, le TX3 est pas mal mais assez limité... à voir en push-pull (les attaches pour un second ventilo sont fournies et celui d'origine est acceptable soit dit en passant), mais hier j'ai frôlé les 80°C sur un i7 860 stock et le ventilo du TX3 au taquet sous OCCT Linpack. |
ta vérifié si tu avait bien monté les fixations du ventirad?
il y a plusieurs cas comme toi ou ils avaient mal mis les fixations du ventirad ou mal mis la pâte thermique et leur température grimpée trop et après vérification et avoir bien mis les fixations, la température redescendait a la normal.
car comme j'ai dit avec OCCT je suis pas monté a plus de 54° cpu a 100% avec e8500 stock ...
Marsh Posté le 06-06-2010 à 22:20:17
| thekiller a écrit : y a pas un rad directement ok vers les 30e ? |
bah le tx 3 vers les 20 € est pas mal pour son prix c'est juste moi qui ai mis des ventilos noctua pour qu'il fasse moins de bruit ( voir lien 1er post ), sinon avec son ventilo d'origine, tu gagne rien en temperature avec les noctua, juste un gain de bruit.
mais bon pour moi je vois ce ventirad pour un échange standard de celui d'origine d'intel, si je fait de l'OC la prendrais les gamme au dessus, ce que je ne compte pas faire vu que je veux laisser mon proc stock .
sinon il y a aussi un ventirad noctua en 92 mm qui est moi grand que le tx 3 de pas beaucoup mais apparemment il passe dans ma tour sans a faire de modif... mais je vu ca après forcement
...lol
Marsh Posté le 06-06-2010 à 23:02:15
je veux un rad pas chere, la actuellement j'ai un q6600 et je suis a 38 degres, je voudrais la meme chose avec le i7 860 que je compte prendre
Marsh Posté le 07-06-2010 à 05:21:33
Perso j'avais acheté un TX3 pour mon I7 860, le prix étant alléchant (20E). J'avais lu quelques critiques sur le fait qu'il était bruyant, mais me suis dit étant donné que je fait essentiellement du jeu avec casque ou alors sur du volume assez élevé en 5.1 et que la "notion" du bruit n'est pas pareil pour tous le monde que finalement même s'il allait soufflé fort sa me dérangerais pas...
Et bah mauvais calcul pour ma part malheureusement, je l'entend tous le temps dès que le Pc est solicité (fréquent en jeu), même avec le casque mdrrrr.
Malgrès que je possède un boitier bien ventillé (storm sniper) le TX3 aura fait un mois dans la tour, j'ai fini par me prendre un Noctua NH-D14.
Peut-être qu'avec un I7 860 @stock et en changeant le ventillateur du TX3 sa passe, mais autrement non pour moi il est vraiment trop bruyant
Je pense qu'il vaille mieux rajouté 10 ou 20 euros de plus pour pouvoir avoir un produit de meilleur qualité...
Marsh Posté le 07-06-2010 à 08:10:30
ReplyMarsh Posté le 23-02-2015 à 11:29:01
je sais que je déterre un vieux sujet mais je souhaite comme le créateur du sujet : remplacer le ventilateur d'origine d'un TX3 Evo par un Noctua NF-B9.
Le problème c'est pour enlever le ventilateur d'origine du TX3 ! il est retenu par 4 vis sur le radiateur, et l'on a accès qu'aux pointes des vis, pas aux marquages dans lequel mettre le tournevis ! je ne vois pas comment faire ? ![]()
Marsh Posté le 23-02-2015 à 13:06:17
Salut EvilGruz !
C'est tou simple , je pense (je n'ai pas le radiateur j'ai juste regarder des photos) qu'il faut déclipser le support du ventilateur (partie noir sur le radiateur) et tu aura ainsi accès au tête de vis !
Suffit aussi de regarder ce test là chez Cowcotland : http://www.cowcotland.com/articles [...] -cher.html
Marsh Posté le 25-02-2015 à 07:53:25
J'ai le même ventirad et j'ai remplacé le ventilos de base par un noctua. Tu peux parfaitement en rajouter un second.
Ça donnerait ARRIERE DU BOITIER << VENTILO << RADIATEUR << VENTILO.
Maintenant, c'est complètement inutile. J'avais deux noctua sur ce ventirad en push pull, j'ai viré celui en pull car ça ne change absolument RIEN aux températures, tu peux teconomiser un ventilo ![]()
Marsh Posté le 16-03-2015 à 12:35:58
Normal en même temps. La surface de dissipation n'est pas énorme !
Oups.. Ce remontage de topac ![]()
Marsh Posté le 01-06-2010 à 00:14:20
salut je viens de faire l'acquisition d'un petit ventirad "Cooler Master Hyper TX3"
comme indiquer dans le test ci dessous, j'ai aussi pris un ventilo noctua nf-b9 pour réduire le bruit tout en gardant une bonne qualité de refroidissement.
http://hardware-pc.fr/index.php?op [...] mitstart=2
je compte donc faire un échange standard des ventilos.
par contre un amis ma dit qu'il été possible de rajouter un 2 eme ventilo sur le tx 3, et j'aimerais savoir comment je doit les monter...
ps: je ne compte pas mettre de 2 eme ventilo pour l'instant j'attends de voir comment il va se débrouiller seul,la question est juste pour info perso.
voila merci
Message édité par skary13 le 02-06-2010 à 18:54:07
