Rad+ventilo??HELP!!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2008 à 11:57:10
Je crois que le best du best des radiateurs c'est ca :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0-eXtreme/
Après faut rajouter un ventilo de 120 dessus, et là c'est soit t'es axé silence et [*placer nom de ventilo*] soit t'es axé perf et tu met un [*placer un autre nom de ventilo*].
Marsh Posté le 05-01-2008 à 15:39:16
http://client.rueducommerce.fr/Com [...] 39-AM2.htm
http://client.rueducommerce.fr/Com [...] LGA775.htm
http://client.rueducommerce.fr/Com [...] et-AM2.htm
Le gemin II est bien,mais il faut 2 ventilos
Le Ultima 90 est bien??
LE ULTIMA 120 EXTREME OU PAS NE RENTRE PAS DANS MON BOITIER!!!
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:19:35
Le ultima 90 est bien il parait, mais asser peu de retour sur ce forum en tout cas moins de retours qu'avec le gemini
apres si t'as un 250mm en facade du boitier je prendrais le gemini
Marsh Posté le 05-01-2008 à 18:35:00
Va pour le Gemin II...
Pour les ventilo j'ai pris 2 Collink SWIF 1201
http://client.rueducommerce.fr/Com [...] -12-cm.htm
Avec mon 250mm j'aurait ptêtre besoin que de les mettre en basse tension,au pire dans les gros jeux je mettrais un peu plus mais bon...
Pis comme j'en commande deux vous savez pas où je peux trouver un truc pour mettre les deux prises 3 pins en une seule??Comme ça je bidouille les câble et je fabrique un 'tit potentiomètre sur mon bureau,pour éviter d'avoir à aller derrière l'ordi à chaque fois^^
ça va refroidir,j'o/c pas un 5000+ pour rien
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:11:00
Bonjour!!!
![:sweat: :sweat:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif)
Jvais pas y aller par quatre chemins,mon problème est le suivant:
Je souhaite un excellent ventirad pour refroidir mon processeur qui est un...
[suicide mode]
...Athlon 64 X2 5000+ au...
[/suicide mode]
...Coeff multiplicateur débridé...Je voudrais donc le meilleur du meilleur du sur-meilleur,pour 70€ environ...
Je commande chez RDC,donc l'idéal serait que ledit ventirad se trouve là-bas...
Au début,j'avais opté pour un Noctua NH-U12P,mais je crains qu'il ne rentre dans le petit espace que laisse le ventilo de 250mm de mon Xclio II
Je regardais donc,et je me disais:Gemin II??Ultima 90??HR01 Plus??Triton 75??(Oui,je me rend compte qu'aucun ventirad ne me plaisais à part le Noctua,donc j'ai opté pour des Rad auquel je rajouterais 1 ou 2 ventilo Noctua S12 1200 ou Noiseblocker Sx1...)
Quelqu'un peut m'aider??
Message édité par lapin garou le 05-01-2008 à 16:44:16
