Sens de ventilo - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:51:42
Cruel dilemne ... faire sortir de l'air chaud ou entrer de l'air frais ? Moi je le mettrai de manière à faire entrer de l'air.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:56:32
Ok et merci pour ta réponse mais j'ai peur que le blackfire tourne plus vite que celui du CPU et comme il seront très proche (env 3 cm entre les deux) il y aura ptètre un blème je sais pas.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:58:08
nn je pense que c'est aussi comme ca qu'il faut le mettre car ton ventirad cpu aura donc de l'air frais a donner a ton cpu
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:04:59
Ouais peut-etre bien, j'ai encore une précision le ventirad tourne a 1700 rpm et le blackfire 12 cm a 2000 rpm.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:06:13
S'ils sont parallèles et si proches, il vaut mieux que le ventilo sur la paroi latérale souffle dans le même sens que celui du CPU, -> faire entrer l'air frais.
Pour les vitesses de rotation, comme il y a quand même 3 cm entre les 2 , ca ne doit pas poser de problèmes ( par contre si tu les colles l'un à l'autre, le plus lent sera en sur-régime
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:06:49
ben le blackfire tu peux le reguler a la rigueur car un 12cm a 2000rpm ca brasse beaucoup^^
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:07:40
SI tu as un ventillateur en extract derrière ca ira...
mon beauf à un boitier avec un ventilateur de 25Cm sur le coté qui envoi de l'air à l'intérieur, et 1 12cm devant et derrière en extract...
Il a gagné 10° dans le boitier
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:17:33
Salut flavius,
Qu'appelles-tu "réguler" avec un boitier spécial?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:20:48
Avec un rhéobus, genre :
Ca permet de faire passer ton ventilateur en 5-11V pour qu'il tourne moins vite
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:35:22
ou bien avec speedfan tt simplement, ca coute moin cher^^
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:50:07
Oui mais quand tu branche un ventilo sur une prise molex tu peux quand meme changer la vitesse?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:10:22
Bah je l'ai mis dans le sens ou sa souffle vers l'intérieur et sa marche pas mal a part que sa fait pas mal de bruit.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 16:20:21
ben c'est pour ca qui faudrait le reguller
sinon tu le branche en 5V sur la molex en inversant les fils jaunes et rouge
mais alors ca fait beaucoup moin de soufle
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:28:47
ouais je pense que je vais le réguler surtout qu'un ptit rhéobus comme sa sa coute meme pas 5 €!!
Marsh Posté le 04-01-2008 à 17:38:01
Faudrait que je le mette dans la section "honteux bidouillage paske c'est vraiment fait a l'arrache mon ventilo.
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:49:05
C'est assez dur a expliquer avec des mots mais je vais quand meme essayer.
Je veux mettre un ventilo acryan blackfire 12cm sur une paroi latérale.
Mon ventilo serait donc parallèle et en face du ventirad du CPU.
Ma question est de savoir dans quel sens je met mon ventilo en sachant que le ventilo du CPU envoie de l'air frais sur le radiateur.
