Ventilo A64 Pour O/C mais pas chère ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:17:36
siltronic a écrit : Salut à tous, je vais bientot me monter une config, à base d'opty 144 |
CALODUC
Sinon, si tu avais un peu mieux cherché tu aurais surement trouvé les tests de matbe et hardware.fr
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:45:18
si si je les ai vu, mais justement ya pas de compairaison entre un 7000alcu et un big typphon ou un freezer
_________
d'ailleur le freezer est moin perf que le stock cooling
mais bon, bruit inférieur
_____________
et que vaut le Scythe Katana ?
edit : http://www.lanpartyguide.de/newsit [...] c/sck3.php
il à l'air pas mal du tout !
edit 2 :
http://www.pro-clockers.com/articl [...] =34&page=1
http://www.technic3d.de/?site=arti [...] ticle&a=95
etlà le freezer est pas mal...
mais ya des risque avec un freezer quant je déplace ma tour ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:00:55
par contre pas de test du pro
Il à l'air pas mal à première vu, 6 caloduc ( ) , mais le ventilo ont sais pas s'il est bruyan...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:19:01
"Bon je ne vais pas trop trop l'o/C, je pense 2.5-2.7ghz par là si y veut bien."
si tu es à 2.7ghz, ça sera un tres bon oc...
entre le 7000alcu et le big typhoon...il ne joue pas ds la mm cour...
pour ma part, le big typhoon en 7v, je ne l'entends pas...
le nvsilencer, le dd, et surtout le pioneer 110d font + de bruit !!
et si tu cherches des test, va sur le site thermaltake du big typhoon, c'est pas ce qui manque etant donné que c'est le meilleur !
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:26:36
j-mi a écrit : "Bon je ne vais pas trop trop l'o/C, je pense 2.5-2.7ghz par là si y veut bien." |
c'est le meilleur, bof, ca dépend ce que tu recherches.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:31:45
ben on parle bien du big typhoon.....il est ou ds le test !?
et entre le BT et le 7000alcu qui doivent etre au mm prix...y a pas photo !
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:38:51
oula non ils sont pas au meme prix !
c'est 25 pour le 7000alcu et 45-50 pour le BT...
Mais le freezer me parait pas mal nan ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 14:55:16
ouais mais avec les ports ça fait du 45
Et moi ma nouvelle config je la commande chez ldlc, et ma ram chez grosbill, et mon proco chez e avantage peut etre
Marsh Posté le 26-12-2005 à 16:34:32
y tombe à pic lui : http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=384
bon allé je vais prendre le pro.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 18:51:21
Je vois pas ou tu as vu que le freezer est moins performant que le ventilo box amd. Moi j'ai le freezer et j'ai perdu en temperature. Il a quand meme des caloducs ! Au pire faut modder un ventilo 8cm dessus pour ceux qui veule de la performance extreme au detriment du silence.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 20:05:31
sur les test à un moment...
m'enfin j'y crois pas trop quant meme, moi aussi avec mon intel et le 7000alcu j'ai perdu 20°C...
Marsh Posté le 26-12-2005 à 22:05:26
ouah naannnnn
ya que 6° de différence entre un typphoon et un 7000alcu au mini !
http://www.techtastic.ca/reviews5/typhoon2.html
t1 !
mais au vu de ces test, avec quel ventirad je pourrait tenir env 2.6 avec l'opty ????
(avec le mini pour avoir le silence)
Marsh Posté le 27-12-2005 à 00:13:37
Pour info,
Opty@1,53v entre le rad box et un 7700 alcu, j'avais 2/3° de diff.
Gardes le rad box ou passes à qq chose de plus sérieuse
Le BT aurait été mon choix si j'avais pas opté pour le WC.
Edit: au fait, bonne chance à ta CG
Marsh Posté le 27-12-2005 à 09:57:29
Citation : Pour info, |
Tu était à cb en Hz et combien en vitesse ventilo ?
Et tu devait aussi avoir surtout moin de bruit...
Et le freezer pro à l'air franchement pas mal, c'est les meme résusltat que le 9500 !!! (à un poil de cul près)
Et merci pour la CG
Marsh Posté le 27-12-2005 à 09:59:12
BT powaa et reste au radbox en attendant
je l'ai acheté 39eur ds un mag à coté dfe chez moi y'a rien de mieux en ce moment
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:03:09
ouais mais ya pratiquement rien de différence en perf entre celui ci et un freezer 64 pro...
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:05:27
ça dépend de ce que tu appelles rien...
en tout cas moi j'éteins mon ventilo cpu dans une pièce a 22°c et le cpu reste à 26/27°c quand je surfe (2700@1.45)
silence absolu
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:12:42
"ouais mais ya pratiquement rien de différence en perf entre celui ci et un freezer 64 pro..."
bin...achetes, essayes, et dit nous tes impressions sur ce ventirad "po cher et tres silencieux"....
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:13:26
avec mon rhéobus les 3 ventilos se coupent quand je les mets au mini (AKASA chai plus le modèle )
Marsh Posté le 27-12-2005 à 10:26:42
j-mi : Ben écoute le test la je sens bien... Tfaçon j'ai 7 jours si je change d'avis...
KamE38, oui moi aussi avec mon arerogate 2
Marsh Posté le 27-12-2005 à 11:15:42
http://www.frostytech.com/articlev [...] 895&page=4
un peu bruyant le freezer pro, mais très perf quant meme
Avec un petit fan mate derrière, ça devrait bien rouler
Marsh Posté le 27-12-2005 à 12:02:09
siltronic a écrit :
J'etais à 2,85@1,53v avec le rad box, sinon max à 2,93@1,64 tjs rad box, mais ca montait à 62°
Le 7700 alcu m'a rien apporté en mhz juste 2° de -.
Now en WC à 3G@1,64@52°....Les T° données sont celles en burn bien sur.
Marsh Posté le 27-12-2005 à 13:04:36
Oki , ça pete merci !
Si quelqu'un à big typphoon, est-ce qu'il y aurai moyen de vérifier si avec le ventilo coupé, les T° sont les meme avec le rad debout (donc tour à plat) et rad sur le coté (donc tour debout), car en fait, peut etre que la chaleur s'évacue mieux avec les aillettes mise dans le sens de l'air...
Parce que si le big typphoon fonctione mieu à plat, autant prendre le freezer 64 qui est pareil (6 caloducts) mais avec les aillettes dans l'autre sens...
mais je pense quant meme me tourner vers ce freezer
Marsh Posté le 28-12-2005 à 10:29:57
personne pour cette petite expérience ?
J'en est déja fait perso, cherche le guide refroidissment, vous allez etre stupéfait :
http://pcnitro.free.fr
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:37:02
siltronic a écrit : http://www.frostytech.com/articlev [...] 895&page=4 |
Le freezer pro a l'air d'etre une bete de rapport qualité/prix.
Très bonne perf, silence et pas cher !! : http://www.techpowerup.com/reviews [...] ezer64Pro/
Je pense changer mon Frezer 64 pour la version pro
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:02:04
Change pas ton freezer pour un freezer 64 ya que le ventilo qui change! Si tu moddes un peu le radiateur tu lui colles un ventilo plus gros.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:49:47
Kelke soit ton choix, prends plutôt du cu (tout cuivre) que alcu (alu + cuivre).
Le cuivre a un meilleur pouvoir de dissipation thermique.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 18:32:27
ReplyMarsh Posté le 28-12-2005 à 18:39:22
stratororo a écrit : Pour deux malheureux caloduc franchement... |
En tout cas faut faire le menage après l'installation d'un frezzer 64, pck le ventilo balance de l'huile sur les composant (pas conducteur heuresement ).
Moi j'avai une ligne d'huile visqueuse sur ma dfi...j'ai sorti le coton tige
Marsh Posté le 28-12-2005 à 23:16:33
ou ça une CG? pour un opty??????? chui interressé c'est par où????????
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:08:28
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
J'ai déja la mobo, une DFI lan party UT4
Inutile de vous dire que je vais O/C le proco. Bon je ne vais pas trop trop l'o/C, je pense 2.5-2.7ghz par là si y veut bien.
Et en fait, niveau sousous, je suis très très rickrack.
J'ai fait pas mal de recherche, je suis tombé sur un topic unik, mais ya pas de perfs des ventilos donc bon ça sert à rien, et j'ai vu ailleur qu'il faillait des catoduct pour que le ventirad soit perf en o/c.
Et je précise aussi que le boitié va souvent etre transporté, donc il me faut un truc assez légé et qui tien bien.
ET PAR DESSUS TOUT, JE VEUX UN SILENCE EXEMPLAIRE (comme mon 7000alcu @ 6V que j'ai en se moment sur mon P4).
Alors au départ j'était partit sur un 7000alcu.
Mais comme je vais O/C pas mal, je me demande si ça va suffire.
Sinon j'ai vu des bigtypphon, mais malheuresement trop chère et trop lourd (mais si je dois mettre cette somme pour o/C je suis pret à le faire, mais vraiment en dernier recours, mais si c'est pour gagner 5°C par rapport à un 7000alcu cpa la peine, je préfère baisser l'o/c du proco à la limite...)
Et sinon un freezer 64, mais il est trop gros lui et donc pour les déplacement cpa top.
Donc quesque vous me conseillez ? un 7000alcu (vous savez à peut pres combien je fait en 5V @ 2.5 ghz avec ça ?)
Merci et désolé de faire une énième topic sur ce sujet
Message édité par siltronic le 27-12-2005 à 13:23:56
Feed-back
