prob overclock A64 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2005 à 09:17:42
Visiblement ton OC  n'est pas stable :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1863-1.htm
Il faut baisser la fréquence du cpu, et laisser ta RAM à 200 Mhz.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 11:21:02
oui mais ce que je ne trouve pas normal c'est que avant cet incident il etait stable à 2696mhz...
Marsh Posté le 24-12-2005 à 11:58:03
probleme résolu c'etait un coeff dans le bios que javais mis à 4x au lieu de 3x
Marsh Posté le 23-12-2005 à 21:17:32
Slt, je vais faire le plus clair possible. J'ai un Atlon 64 3000+ s939, une carte mere Gigabyte GA-K8NS-939 et 2x512 de dd samsung original pc 3200.
Mon prossesseur d'origine tourne à 1.8ghz, je l'ai overcloké à 2696mhz stable OCCT (299 de fsb). J'ai eu quelques problemes losque je modifiais des parametres pour mon oc dans le bios la carte mere bloquait juste avant " detecting ide..." mais bon avec 1 arret net et un reset il debloquait et apres si je modifias plus ct impec.
oc: cvore 1.7V
ram: +0.2V
chipset: +0.3v
timing: 2.5.7.7.3 à 233mhz
fsb; 299
Le probleme:
J'ai débranché mon pc pour aller en lan et lorsque jai allumé le bios m'a dit un message genre: "chrml bios.. load default setting" (je peux pas faire plus précis je me rapelle plus) en gros il m'a dit qu'il remettait les valeur par defaut mais pourquoi je sais pas. Donc j'ai mis F1 pour continuer, j'ai redemarré et jai mis directement mes config d'overclock normales et je suis casiment sur de ne m'etre pas trompé dans les valeurs.
Et la le pc n'a pas voulu redemarer l'ecran ne salumait pas (jai eu peur) , apres avoir enlevé la pile du bios et un clear sur la cm etc rien ===> Il fallait juste etteindre lalime du pc. Alors apres ça les valeurs de l'oc etait bien là mais tj un bloquage à "detecting ide..." et si je faisais reset et bien le pc ne redemarrait plus il fallait encore etteindre derriere. J'ai reflaché le bios ancienne et nouvelle version c tj pareil.
Donc le pc boot seulement en dessous de environ 250 de fsb.
revenu chez moi ça fait tj pareil
Si quelqun pouvait me dire si c'est le pross qui est endomagé ou bien la carte mere qui deconne car ne n'est pas une super cm elle ne vaut que 80e ce nest pas une bete d'oc mais bon ce qui me tonne c'est quelle a bien tenu l'oc un moment
