Double PC [étude de faisabilité] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-02-2012 à 12:01:53
C'est fesable comme projet mais pourquoi pas mettre la carte mere dans l'autre sens, port arriere orienté vers l'alim ?
Marsh Posté le 10-02-2012 à 12:03:32
J'aime bien l'idée
Si tes mesures sont bonnes pas de raison que ca passe pas.
Il va falloir modder un minimum !
(c'est un drap, ça t'aide pas
Edit : @ Fredo, pour les sata surement. Et la taille ? (je sais pas si c'est carré le mini itx)
Marsh Posté le 10-02-2012 à 12:08:39
Fredo : l'accès aux prises serait plus simple, j'aurai juste à ouvrir la porte.
Faut juste voir si je pourrai fermer cette dernière avec un câble ethernet et la clé du clavier sans fil. Le Define fait 23cm de large, à l'intérieur au pire ça doit tourner dans les 19cm. Si un possesseur de ce boitier pouvait mesurer
Sinon, je la pivoterai effectivement, ça ne changera pas grand yek (le Mini Itx c'est un carré de 17cm de côté)
| Citation : Il va falloir modder un minimum ! |
OUAIS ! Va falloir faire sauter des rivets proprement déjà..
Marsh Posté le 10-02-2012 à 12:43:45
Bof, 4 trous au fond du boitier, 4 entretoises, une petite alim micro atx ou une picopsu avec la brique AC/DC calé a coté de l'alim et le tour est joué !
Marsh Posté le 10-02-2012 à 12:45:07
plus câble management, sortir l’Ethernet proprement etc.. Un minimum quoi ![]()
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:02:53
Fredo428 a écrit :
Je ne connaissais pas le nom des "picoPSU", on parle bien de ça http://www.logicsupply.eu/power-su [...] su-160-xt/ ? Si c'est le cas effectivement ça correspond parfaitement à mon "projet", de plus c'est pas cher.
Pour le câble ethernet, j'avais pensé installer une rallonge RJ45 pour déporter la prise au cul du boitier, genre sur une équerre, histoire d'éviter trop de manip quand je déplace la machine.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:03:01
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] or-Pro.htm
chère mais tu case deux configurations dedans ^^
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:05:02
| ZARAKii11 a écrit : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] or-Pro.htm |
C'est en lisant un test de ce boitier que j'ai eu l'idée ^^ Par contre je n'ai jamais vu de mobo MiniITX dedans, elle se case où ?
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:07:18
en haut je crois mais il est bizar ce boitier mais très grand
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:30:59
Par contre si tu prend un picopsu fait gaffe a la marque de la brique AC/DC, prend du FSP niveau fiabilité c'est le top (J'ai cramé un bon paquet de briques merdique pas cher), la picopsu c'est de la qualité, je lui tirait du 170W dans la gamelle elle disait rien...
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:36:48
| Fredo428 a écrit : Par contre si tu prend un picopsu fait gaffe a la marque de la brique AC/DC, prend du FSP niveau fiabilité c'est le top (J'ai cramé un bon paquet de briques merdique pas cher), la picopsu c'est de la qualité, je lui tirait du 170W dans la gamelle elle disait rien... |
C'est noté. Je pense que dans mon cas une centaine de watts devraient suffire avec un Celeron G460 et 5 disques dur (4*2to et 1*500go 2.5" ).
Je devrai pouvoir mettre pas mal de choses sur le mesh au dessus de l'alim, à savoir la prise de la PicoPSU (on dirait un jack non ?), la prise ethernet et un VGA.
Si j'ai la place et en bidouillant un peu, je pourrai aussi y mettre ça, que j'ai gardé quand j'ai upgradé mon 800D pour mettre de l'USB 3.0 en façade.
http://img.clubic.com/04038118-pho [...] e-usb3.jpg
Comme ça j'aurai toute la connectique disponible à l'arrière, et ainsi pas besoin d'ouvrir la tour pour brancher un truc.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:47:10
Tu va le faire sous quel systeme ton NAS ?
100w c'est suffisant, avec une ptite brique de 120...
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:49:33
| Fredo428 a écrit : Tu va le faire sous quel systeme ton NAS ? |
Excellente question, mais un Ubuntu quelconque devrait convenir pour ce que je veux en faire (partage de fichiers en local + torrents en interface web). La prise VGA ne servirait qu'en cas de maintenance.
Marsh Posté le 10-02-2012 à 13:57:34
Ah yes carrément, ça me permettrai de garder mon 500go pour autre chose, je vais me pencher sur la chose.
Edit : la version 8 ne semble pas prendre en charge les torrents.. http://www.freenas.org/category/version-comparison
Marsh Posté le 10-02-2012 à 19:06:28
Salut, je suis tombé sur un mod ( en cours ) 2 config wc
dans un cosmos 2 avec une mini itx si sa peut t'aider.
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=223525
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:31:53
Il faudrait mesurer l'espace entre le haut de l'alim et la séparation avec le compartiment Mb/cpu. Peut être tu pourrais y intégrer une carte mère thin mini itx ( quid du nb de sata ).
Intel en fait une avec alim intègrée mais que 2 sata de mémoire.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:42:52
| misterjuice a écrit : Salut, |
J'ai besoin de 5 SATA
Et quid de la chauffe posée sur l'alim ?
Marsh Posté le 12-02-2012 à 17:58:20
Au niveau de la chauffe sur l'alim normalement pas de soucis. Je présume que l'alim est montée ventilo vers le bas donc il n'y a aucun apport d'air chaud venant d'elle. Et un celeron ça ne chauffe pas, tu peux mettre le mettre en passif.
6 ports sata en LGA 1155 tu n'as que la asus h67 ( 2 sata 6 gbps ).
Marsh Posté le 12-02-2012 à 18:00:23
Ouais c'est sur celle-ci que je comptais partir
Marsh Posté le 13-02-2012 à 13:26:31
Bon bah le "projet" est assez mature dans ma tête, je sais quoi faire et j'ai bloqué la config du serveur.
Ayant vendu mon 800D, je vais dans un premier temps acheter le boitier et aviser sur le tas pour les petits détails (type de refroidissement, orientation etc) avant d'acheter le reste.
Manifestement y'a eu peu de délires dans ce genre, ça pourrait être intéressant pour la communauté, du coup je pondrai sûrement un petit workblog des familles
Reste, entre temps, à trouver un moyen de me faire fabriquer une backplate alu sur mesure (des adresses ?).
Marsh Posté le 13-02-2012 à 13:52:44
Tu peux peut être demander à Polo
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8236_1.htm
Je sais pas si il fait de l'alu
Marsh Posté le 13-02-2012 à 18:35:47
| dr_Styki a écrit : Salut, je suis tombé sur un mod ( en cours ) 2 config wc |
J'ai enfin eu le temps de parcourir le thread, y'a effectivement quelques idées sur le "comment" à reprendre (notamment au niveau des pièces à acheter pour bricoler la backplate) même si on n'évolue clairement pas dans le même monde - ni le même budget ^^
J'ai hâte de voir la suite pour voir comment il va tout faire rentrer.
| Citation : Tu peux peut être demander à Polo |
'me garde ça sous le coude.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 19:17:21
ReplyMarsh Posté le 13-02-2012 à 19:28:38
Et les sponsors.. Je vais voir ce que le rayon Hi-Tech du Super U local peut faire pour moi
Marsh Posté le 13-02-2012 à 22:28:25
les sponsors lui fournissent un peu de matos (pas tout) le reste c'est du boulot ![]()
et des fois sans avoir de matos pro.
enfin c'est hs. ici c'est ton integration qui va manger la critique ![]()
Marsh Posté le 14-02-2012 à 13:35:48
Ils lui ont quand même filé un Cosmos II avant la fin du NDA si on en croit le premier post
Bon sinon je commande le boitier ce week-end et j'ai déjà découpé une vieille carte mère au format mini-ITX (à la scie sauteuse s'il vous plaît) pour faire les premiers tests. Si ça rentre pour de vrai, j'achète le reste et je monte mon thread ![]()
Marsh Posté le 10-02-2012 à 11:44:17
Yup.
), pour caser ma config.
Je suis sur le point de changer de boîtier (Fractal Define XL
Elle est relativement bruyante et consomme à mort, et je ressent depuis quelques temps le besoin (disons l'envie) de me monter un serveur de fichiers qui tournerait H24.
L'idée, c'est de tirer parti du silence et du volume offert par le Define XL pour caser un petit serveur en Mini-ITX en parallèle de l'autre config.
A vue de pied, ça semble passer (la mobo en bas à la place des cages HDD, l'alim dans les baies 5.25, mes 4 HDD dans la baie du milieu).
Le budget est assez limité (300€ +/- boitier compris) mais j'ai réussi à rester dans les clous chez Materiel.net.
En fait, j'aimerai avoir quelques avis avant d'acheter le matos, et éventuellement des liens de mecs qui se sont déjà lancés dans le truc avec ou sans succès.
Ci dessous, un montage - on les sent les 10 ans de Photoshop non ? - qui illustre un minimum mes propos
En vert, la grosse config (pas besoin de HDD ou autres ODD) et en rose le mini serveur.
