Ventilateur de boitier sur cpufan2 ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2013 à 04:23:15
tu peux effectivement brancher un ventilo de boîtier dessus, pas de soucis.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 16:48:19
attention par contre si tu veux regler la vitesse de ventilation assure toi que ton ventilo est cértifié PMW sinon tu ne pourra pas faire varier leur vitesse ![]()
Marsh Posté le 24-07-2013 à 20:04:46
| SiZZiGETTE a écrit : attention par contre si tu veux regler la vitesse de ventilation assure toi que ton ventilo est cértifié PMW sinon tu ne pourra pas faire varier leur vitesse |
Mais c'est quoi cette légende comme quoi un ventilo non PWM ne peut pas se réguler????
Marsh Posté le 24-07-2013 à 21:11:24
si tu le branche sur ta carte mère directement et qu'il n'est pas PMW c'est dans l'os... Sinon entre ta carte mère et le ventilo tu peu mettre un rhéobus ou une résistance pour le réguler.
En gros d'après ce que j'ai compri MwF veut le brancher directement à sa carte mère, dans ce cas, seul un PMW pourra se regler sans l'ajout d'un autre composant.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 22:56:13
Quant on sait pas.....
J'ai des noctua non pwm régulés directement par ma mobo via speedfan (depuis le socket A) ....
ça fait pas si longtemps que ça que les mobo régulent des ventilos pwm (hors cpu fan)....
Marsh Posté le 25-07-2013 à 00:10:48
Tu as raison sans PWN ca peut se réguler mais mal, je ne vois donc pas l'interet de proposer une solution très contestable alors qu'on peut directement choisir un produit souple et performant. Bref au lieu de mener un débat ici je te conseille de te reporter à cet article de pcworld pour éclaircir la divérgence de points de vue : http://www.pcworld.fr/composants/t [...] 101731.htm
Marsh Posté le 25-07-2013 à 06:50:56
Arrête un peu de t'enfoncer....
Un non pwm ça se régule très bien, tu vas pas m'apprendre comment ça marche....
Fin de la discussion pour moi.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 07:41:13
+1 je regule 3 ventilos non pwm BeQuiet avec Speedfan sans soucis
Marsh Posté le 25-07-2013 à 07:50:33
Et j'ajoute que si tu branches des ventilos pmw ( 4 pins) sur les connecteurs sysfan ( 3 broches) ca ne servira a rien
Marsh Posté le 25-07-2013 à 12:25:29
Franchement ca suffit c'est pas jeuxvideos.com ici... Si vous voulez conseiller les gens en raccontant des conneries c'est votre choix, en attendant moi j'ai une source qui témoigne de ce que je dis ^_^
Extrait : "Sans aller plus loin dans les détails techniques, on peut dire qu’un ventilateur PWM connecté à un connecteur 4 points va autoriser une gestion bien plus efficace qu’un classique ventilateur avec pour principal objectif le silence. On constate par exemple que dès que la charge du CPU est stoppée, le ventilateur redescend quasi instantanément à sa vitesse minimale. Avec un ventilateur à trois points, le descente est bien plus longue une fois la charge stoppée et il ne descendra généralement pas aussi bas" Le lien complet est toujours dans mon post précédent.
Alors c'est bien vos ventilo marchent, en idle ils retombent à 1500 tours, Wahou super génial dis donc
Moi ils sont à 600 tours et je n'entends plus mon PC. Pour fixer les cables c'est pareille ya la méthode à l'arache, fixer tous ces cables avec du scotch dans le boitier ou la méthode propre, gainer proprement ses cables et les faire passer derrière la carte mère en ayant pri soin de choisir une carte un boitier avec de la place pour ca et eventuellement des colliers.
Alors c'est vrai un moteur diesel peut marcher à l'huile, mais on y met quand même du gasoil pour optimiser les perfs lors de son fonctionnement.
Puis ca me fais bien marrer de voir que le PMW est une technologie récente et par conséquant dispensable... 2006 quand même ca fais 7 ans mdr ^^ style en informatique 9 ans c'est super récént lol. Genre tu compare ca à de l'usb 3 qui vient de sortir et qui reste encore accessoire. Allez le PCI-E est sorti en 2004, t'a qu'a conseiller les gens d'acheter des cartes vidéos en AGP ![]()
Marsh Posté le 25-07-2013 à 12:46:45
| SiZZiGETTE a écrit : Franchement ca suffit c'est pas jeuxvideos.com ici... Si vous voulez conseiller les gens en raccontant des conneries c'est votre choix, en attendant moi j'ai une source qui témoigne de ce que je dis ^_^ |
Seulement tu dis n'importe quoi et tu persistes.
Un ventilo de base c'est un simple moteur à courant continu dont la vitesse est proportionnelle à la tension qu'on lui applique, depuis des années de nombreuses cartes mères propose cette variation de tension sur une ou plusieurs prises "fan" , rien que sur du socket A, de l'époque des athlon XP mon asus A7N8X en disposait....
Aujourd'hui ma mobo et bien d'autres propose de nombreuses prises 4 pinoches dites pwm qui régulent aussi bien des ventilos pwm que non pwm, suffit de savoir les configurer...
Faut quand même être gonflé pour me dire que je raconte des "conneries" alors que j'argumente mes propos d'exemples précis et que toi visiblement tu comprends rien à la régulation des ventilos....
Apprends aussi à lire, sur l'article de 2006 que tu cites il y a ce petit passage:
"Avant l’arrivée de ces nouveautés, les seuls moyens de réguler la vitesse des ventilateurs étaient soit d’utiliser un rhéobus sur lequel était connecté le ventilateur, soit d’utiliser les options du bios de certains fabricants de cartes mères. Ces options permettent en effet d’utiliser des modes de gestion du ventilateur faisant varier la vitesse de rotation selon certains seuils de température lus par la sonde du processeur. Il existait enfin des solutions logicielles comme Speedfan."
L’intérêt du PWM c'est d'être un peu plus précis et réactif que du non PWM, sur un proce la température monte et descend très rapidement suivant sa charge, c'est donc un réél atout, par contre pour la ventilation d'un boitier vu l'inertie thermique, que tu sois réactif à la picoseconde t'en a rien à faire....
Ta référence à "jeuxvideos.com" m'a bien fait rire, tu dois y troller souvent, c'est tout à fait ton style avec des affirmations totalement fausse, une expérience pratiquement nulle du sujet et une mauvaise foi à toute épreuve.
Marsh Posté le 25-07-2013 à 12:51:12
![[:atmos] [:atmos]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/atmos.gif)
Marsh Posté le 25-07-2013 à 13:12:13
Je crois en l'homme et dans le bon sens qu'il peut avoir
Par conséquant tes phrases parlent d'elles mêmes et quelqu'un de quelque peu mature saura faire son choix
C'est beau de venir chercher le conflit pour un détail, je te souhaite juste bonne chance pour quand tu auras des vraies décisions à prendre sur des choix difficiles.
| flagadadim a écrit : |
Tu n'oublie pas quelquechose?
hfr : A noter qu'une régulation PWM est tout à fait possible avec 3 fils seulement (2 en fait, le troisième servant à monitorer la vitesse du ventilateur), mais si les moteurs électriques supportent bien ce type de régulation, l'électronique de commande intégrée au ventilateur apprécie généralement moins, et c'est ce qui fait l'intérêt des ventilateurs PWM à 4 pins, puisque l'électronique est ainsi alimentée en permanence. Autre intérêt qui en découle, les éventuelles led présentes sur le ventilateur s'allumeront toujours de la même façon, quelle que soit la vitesse.
Ca accepte mais ca "aprécie moins" ce qui sous entend une durée du vie du ventilo écourtée ou des perfs moins bonnes... De plus les vitesses en PWM peuvent descendre plus bas.
Et cette histoire de LED ca me fais penser à la nouvelle génération d'audi... Quand tu mets le clignotant, tes feux éclairent moins bien... Sur ce genre de voiture je trouve ca vraiment abusé de voir une aussi mauvaise gestion de l'electronique...
TU BOSSE PAS CHEZ AUDI PAR TOUT HASARD? ![]()
Marsh Posté le 25-07-2013 à 13:23:51
Je vais jouer un peu plus avec toi
| SiZZiGETTE a écrit : Je crois en l'homme et dans le bon sens qu'il peut avoir |
Marsh Posté le 25-07-2013 à 13:26:32
je te laisse, j'ai bien mieux à faire
Marsh Posté le 25-07-2013 à 13:26:43
| flagadadim a écrit : Je vais jouer un peu plus avec toi |
Ah manque de pot je n'ai pas que ca à faire, jte laisse le luxe d'aller te cultiver sur internet pour tenter de répondre corréctement et te rendre compte que les nuances c'est pas ton truc
Ciao
Marsh Posté le 25-07-2013 à 14:48:25
SiZZiGETTE : STOP
Tes attaques persos, tes justifications farfelues et ta mauvaise foi ça suffit.
Même si le PWM permet une gestion plus fine, la régulation par variation de tension fonctionne très bien et n'est pas has-been.
flagadadim : Reste courtois je te prie ![]()
Marsh Posté le 26-07-2013 à 04:50:04
Oula ca s'enflamme pour si peu...
Bon concrètement je regule 3 ventilos de boîtier BeQuiet Silentwing 2 non pwm avec Speedfan, en idle respectivement a 526, 748 et 855 trs/min, en charge a 1200, 1250 et 1000 trs/min soit leur vitesses maxi. Et encore en ajustant les paramètres speedfan il y a moyen de baisser encore la vitesse de rotation minimum donc stop de raconter n'importe quoi
On est ici dans le factuel et pas dans le phantasme, les montees et baisses de régime se font quasi instantanément et je le voit au quotidien
Bref des ventilos pwm si tu dispose de prises 4 pins sans t'inquiéter de parametrer quoi que ce soit, si tu a des prises 3 pins tu est de toutes facons condamné a des ventilos non pwm et qu'il faudra reguler soit matériellement avec un rheobus soit de facon logicielle avec Speedfan par exemple
Marsh Posté le 26-07-2013 à 08:24:41
| aster a écrit : |
C'est dur des fois devant une telle obstination à avoir raison
Marsh Posté le 26-07-2013 à 18:43:04
Eh ben... tout ça pour un petit topic de rien du tout.
En fait j'suis pas sur que vous m'ayez bien compri (ou c'est moi qui vous ai pas compris).
J'aimerai utiliser sur ma mobo le "cpufan2" (qui sert normalement pour le radiateur) pour un ventilateur de mon boitier (pas un ventilateur sur le radiateur donc).
Lorsqu'il y a 2 cpufan de connecté, est-ce que les ventilateurs de gèrent entre eux (càd qu'au lieu qu'il y ai 1 ventilateur à 100%, les 2 ventilateurs se partagent le travail et se mettent à 50% chacun) ? Ou bien est-ce qu'ils ont aucun lien entre eux et du coup, j'peux utiliser le cpufan2 pour autre chose.
Ca serait con que j'utilise le port pour qu'ensuite mon cpu surchauffe à cause du cpufan2 d'utilisé.
Marsh Posté le 26-07-2013 à 18:53:29
Tu n'auras aucun problème, la charge n'est pas divisée entre les deux prises c'est totallement indépendant.
Marsh Posté le 23-07-2013 à 22:33:16
Ma carte mère dispose de 2 cpufan et de 3 sysfan pour les différents ventilateurs.
Actuellement, les 3 sysfan et un cpufan sont pris. Je viens de prendre un nouveau ventilateur 140mm (Bitfenix Spectre) et je me demandais si il était possible de le brancher sur le cpufan2 ?
A savoir, mon 140mm sera en haut du boitier, au dessus du radiateur donc.
