Utiliser de la colle forte pour fixer un ventilo? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-01-2007 à 16:40:51
Je ne vois pas de modification à la scie à métaux sur ton lien.
Et pourquoi tu tiens à conserver ce ventilateur ???
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:37:14
En bas de page:
"Unfortunately, the fan clips are not compatible with fans with closed screw mounting holes, such as our reference Nexus 120mm fan. We had to cut out the closed screw "sleeves" with a hacksaw before the clip could be slipped into place."
Je tiens à le conserver car le Thermalright semble ne pas pouvoir s'en passer.
Par ailleurs si j'ai acheté le Nexus à 17 euros, c'est pas pour le mettre à la poubelle!!
Marsh Posté le 13-01-2007 à 22:18:53
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:38:34
s'il manque juste des trous sur ton nexus pour le fixer, fais les
Marsh Posté le 14-01-2007 à 01:09:12
mouais bof
pour l'instant il tient nickel
faut dire c'est de la colle mega mega forte
je verrai à terme...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 01:12:06
Marsh Posté le 13-01-2007 à 13:09:28
J'ai un Nexus 120 que je dois fixer sur le ventirad Thermalright Ultra 120.
![:p :p](https://forum-images.hardware.fr/icones/tongue.gif)
Le problème c'est que normalement le ssortes de barrettes en métal qui sont livrées avec le thermalright sont censées maintenir le ventilateur en rentrant dans des petits trous.
Mais voilà: le Nexus n'en a pas.
Sur le site suivant ils ont utilisé une scie à métaux (!!!) pour modifié le nexus.
http://www.silentpcreview.com/article646-page2.html
Moi j'ai simplement essayé de mettre des élastiques (même des gros / ceux qui sont plats) mais au bas d'une journée ils claquent.
Du coup là je viens de mettre de la colle ultra forte sur les bords du nexus et il a l'air de très bien tenir.
Mais qu'en pensez vous? La colle resiste bien à la chaleur ? Est ce que je devrais rajouter de la ficelle autour ?
Sinon existe il des élastiques plus résistant?
Besoin d'aide car là je dois rebrancher ma config mais j'ai pas envie que le ventilo se barre et commence à voler partout dans mon boitier !!!
