Ventilo Nexus sur CM Tyan Tiger (pas de controle !) - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2006 à 20:21:00
Aller, pour les deux que ça doit intéresser ici : j'ai pu faire un test avec un vieux ventilo de CPU pourri, et bien le bios le reconnaît bien et affiche sa vitesse de rotation.
Moralité, soit ma CM a un défaut tout louche, soit les Nexus sont incompatibles ou défectueux...
Marsh Posté le 29-11-2006 à 10:01:48
ca doit plutot venir des ventilos surtout si tu fais un test avec un different qui marche et les 2 autres identiques qui marchent pas
essai avec le soft speedfan ou alors tu fais un petit bricolage en mettant un resistance variable sur le 12v des ventilos ![]()
Marsh Posté le 29-11-2006 à 10:12:01
attention pas de potentiometre
12v fil jaune 5v fil rouge je crois apres tu mets le resistance sur celui que tu ve ca marche en différence potentiel le mieux cest de metytre sur 12v
Marsh Posté le 29-11-2006 à 11:05:30
C'est quand même un peu louche non ? Deux nexus 12cm qui seraient pas monitorables
En plus, le petit ventilo pourrav qui est bien reconnu, a un moment donné sa vitesse est passée en "N/A" dans le BIOS, comme les Nexus.
Prochaine étape, les tester sur un autre PC (mais j'ai pas ça sous la main, ça sent la galère).
Pour ce qui est du bricolage, je vais m'abstenir, si les fans sont pas bons, je fais marcher la garantie. Pour speedfan je passe mon tour aussi, cette machine va tourner sous FreeBSD.
En tout cas, merci pour la réponse.
En complément d'info, je reviens sur mon "ils ventilent à fond". En réalité, ils ventilent à la puissance de démarrage précisée dans le BIOS (70% par défaut). Ensuite leur rotation de change pas de manière visible bien que le BIOS précise qu'ils doivent retomber à 50%
Marsh Posté le 29-11-2006 à 12:34:13
Je pense que tes ventilos tournent trop doucement pour que ta carte détecte les rpm. Si tu peux, désactive la gestion des vitesses par le bios et regarde si en étant à 100% ils sont détectés.
Ca pourrait expliquer le fait que ton vieux fan soit détecté au départ (100%) puis passe en N/A (à 50%) quand la tension devient trop basse.
Chez moi les ventilateurs 12 cm deviennent non monitorables en dessous de 700-750 rpm.
Marsh Posté le 29-11-2006 à 13:03:08
| dr_alf a écrit : Je pense que tes ventilos tournent trop doucement pour que ta carte détecte les rpm. Si tu peux, désactive la gestion des vitesses par le bios et regarde si en étant à 100% ils sont détectés. |
C'est ce que j'ai pensé, mais ton idée de désactiver la gestion de vitesse ne m'a pas effleuré
Je vais mettre une claque au Smart Fan ce soir, et voir ce que cela donne. En tout cas, merci pour la suggestion !
Marsh Posté le 29-11-2006 à 23:43:20
Bon après quelques tests, rien de concluant, même avec le smart fan désactivé, les Nexus 12cm ne sont pas détectés par le BIOS.
Je dois racheter un boitier plus grand, donc samedi en y allant je prendrais les ventilo pour les tester sur d'autres CM au magasin. A suivre...
Marsh Posté le 28-11-2006 à 14:20:52
j'ai une Tyan Tiger i7520SD, avec deux fan case Nexus 120mm, quand je branche ces derniers sur la carte mère, ils ventilent à fond, et le BIOS n'arrive pas à monitorer leur vitesse. C'est comme si ils n'étaient pas détectés
Dans Fan Speed (BIOS), j'ai "N/A", aucune valeur de vitesse.
Est ce que les Nexus sont incompatibles avec certaines cartes mères ?
Je précise, je n'ai pas encore installé d'OS sur les disques, j'ai juste commencé à régler le BIOS.
