Thermaltake DuOrb pour CPU MAJ 26/03/08 [Topic Unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-02-2008 à 19:41:25
Il est pas mal même si un GeminII est un peu le même style
Marsh Posté le 11-02-2008 à 20:22:29
Surtotu que justement le passage pour l'air entre les ailettes du gemin est plus étroit,donc ça veut dire plus de vitesse,et quand de l'air prend de la vitesse,il refroidit...De plus sur le Gemin c'est 2X120mm,pas 2X80...Donc moins de bruit pour le Gemin...
Mais interressant quand même...Un prix??
Marsh Posté le 12-02-2008 à 08:23:57
+1
mais le Gemin II est trop lourd pour ses perfs et l'installation est bordélique
Marsh Posté le 12-02-2008 à 08:36:01
Bordelique à mettre 4 vis dérrière la mobo et 4 vis une foit monté pour tes ventilos ?
Marsh Posté le 12-02-2008 à 10:17:32
Je le sais j'en ai eu un ...
Tu as la plaque qui correspond à ton Socket à mêttre donc une des 3, tu as 4 vis pour la fixé c'ets pas dur c'est les plus petites, tu as les boulons à l'arrière et les 2 ventilos à mettre sur les plaques et op le tour est joué !
Allé 10 min au total
Marsh Posté le 12-02-2008 à 11:46:48
J'ai mit 1/2 heure,les ventilos il y a 8 vis à mettre,pas 4...De plus rien que le fait de devoir,une fois les quatre vis dans leur trou,retourner le gemni et la carte mère posé ensemble pour faire totu reposer sur le gemin afin de boulonner sur le backplate les 4 vis qui ont du mal a dépassé...Le tout avec pâte thermique installé...J'ai du m'y reprendre 4 fois avant d'arriver à le retourner,et après le boulon qui s'enfonce et se bloque dans l'adaptateur boulon/cruciforme fourni...Merci fait bon,sur ce point,le Gemin en perd un(de point )
Marsh Posté le 12-02-2008 à 12:19:19
Tu est mancho alors ...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 01:22:14
Fssabbagh a écrit : +1 |
gemini II 800g, je pense pas...
bordelique, en s775 4 ecrous a monter sous la cm...
pour monter/enlever les ventilo ca prend 1min...
par contre j aime bien la forme du dual...
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:17:24
Geminii trop lourd , pas assez perf j'en ai marre mon q6600 go( concave
) le met a bout en moins de deux !
Marsh Posté le 13-02-2008 à 10:19:16
Le gemin a été testé,et lors du test pesé,le poid de plus de 800g indiqué est faut,en fait c'est dans les 670g...Sa fait dans les 850/900g avec ventilos...Et moi ça tiens toujours après 4 LANs
Marsh Posté le 14-02-2008 à 17:00:21
ça tient ça tient, ta mobo ne doit plus être aussi droite qu'à l'origine
Marsh Posté le 14-02-2008 à 17:04:00
Fssabbagh a écrit : ça tient ça tient, ta mobo ne doit plus être aussi droite qu'à l'origine |
en effet et pas mal d ailleur, mais c est pareil avec les autres ventirad meme si ca la tord moins...
Marsh Posté le 14-02-2008 à 17:23:00
Non,je suis pas irresponsable mwa,je l'aime mon Paycay mwa,je le pose à plat dans le coffre mwa
Et dans le bon sens s'il vous plait
Marsh Posté le 14-02-2008 à 19:07:59
ReplyMarsh Posté le 18-02-2008 à 08:57:54
pas de date de dispo mais je tiens à dire qu'il suffit de voir la vidéo de présentation pour savoir qu'il ne s'agit pas de 80mm mais bien de 120mm :
regardez tous mieux
http://www.dailymotion.com/relevan [...] arriv_tech
Marsh Posté le 18-02-2008 à 09:19:39
Fssabbagh a écrit : pas de date de dispo mais je tiens à dire qu'il suffit de voir la vidéo de présentation pour savoir qu'il ne s'agit pas de 80mm mais bien de 120mm : |
Bah non, toi regarde mieux, tu vois les deux ventilos du duo orb juste à côté d'un 120mm en extraction sur le boitier et ils sont clairement beaucoup plus petits, c'est sans aucun doute des 80mm voir au mieux des 92mm (mais là aussi je doute).
Donc le problème reste entier, les performances seront selon moi correctes voir bonnes mais le bruit beaucoup trop présent, à sous volter les ventilos on gagnera en silence c'est sur mais les perfs vont très vite s'en ressentir, les 80mm à faible vitesse c'est pas vraiment ça.
Sans parler du prix qui à mon avis va taper plutôt dans les 50€+
A ce tarif je préfère mon Zalman 9700 ou un Scythe ninja revB+ ou le petit dernier de chez Noctua
Marsh Posté le 18-02-2008 à 12:34:00
Et si tu veux arroser tes rams et ton north,tu prend un gemin...Même prix,plus perfs,plus de silence...
Marsh Posté le 18-02-2008 à 19:22:00
lapin garou a écrit : Et si tu veux arroser tes rams et ton north,tu prend un gemin...Même prix,plus perfs,plus de silence... |
Toutafay
Marsh Posté le 18-02-2008 à 22:50:27
On dirait que vous en etes pas sur , 80mmx20mm les fans pas plus !
>> http://www.thermaltake.com/product [...] speci.html
Marsh Posté le 20-02-2008 à 10:09:18
Les deux couleurs ca pète pas, j'aime pas les mélanges
Marsh Posté le 20-02-2008 à 15:26:04
Si je vous dit qu'il a les memes performances qu'un thermalright extreme accompagné d'un Noctua nf-P12 aussi bien sur les températures que les nuisances sonores, vous me croyez?!
Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:54:49
Le_planteur a écrit : Si je vous dit qu'il a les memes performances qu'un thermalright extreme accompagné d'un Noctua nf-P12 aussi bien sur les températures que les nuisances sonores, vous me croyez?! |
Non ! mais on dirait deux zalmann qui s'
Marsh Posté le 20-02-2008 à 18:16:48
Difficile à croire, source? test?
Marsh Posté le 20-02-2008 à 20:56:14
Et si c'etait un vrai mensonge ??
Marsh Posté le 20-02-2008 à 23:54:15
ReplyMarsh Posté le 21-02-2008 à 02:09:23
Le_planteur a écrit : Vous aurez bientôt les résultats graphiques à l'appui |
Vite des resultats !!
Marsh Posté le 06-02-2008 à 10:13:28
Bonjour et bienvenue sur le topic unique consacre non pas au DuOrb pour 8800 mais pour votre CPU Intel/AMD.
Ce topic sera mis a jour avec l'arrivee de nouvelles informations/tests car pour l'intant je dois bien avouer que nous n'avons pas beaucoup d'infos a son sujet
Voici le DuOrb version pour CPU :
Voici a present ses caracteristiques :
-ses dimensions :
-6 heatpipes
-La base polie comme un miroir a la maniere du 9700led zalman, les overclockers vont etre contents
-2 ventilateurs de 80mm
-des heapipes se dirigeant au sein des ailettes en cuivre
-un look tuning
-le DuOrb refroidira aisement vos composants aux alentours tels que votre carte graphique, votre chipset, vos barrettes de RAM a la maniere du Gemin II sauf que le flux d'air ne rencontrera pas de resistance vu que les ailettes sont situees autour des ventilos alors que les ventilos du Gemin II devront traverser le radiateur de plus de 800 grammes
le DuOrb integre dans le Xaser VI :
La vidéo :http://www.dailymotion.com/relevan [...] arriv_tech
Message édité par Fssabbagh le 17-05-2008 à 12:02:27
Messatsu !
